Kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Ik heb een aristona 70wa841403, als ik hem aanzet hoor je het relai schakelen, ongeveer 2sec later schakelt het 2de relai, daarna hoor je heel zacht een keer of 5 "tjiep tjiep tjiep"(tijdbestek van 3 tot 5 sec) vervolgens schakelt één van de relais weer af.
Rode led begint te knipperen en weer 5 sec later schakelt het 2de relai af. Dan doet hij niets meer.
De storing is spontaan ontstaan, toen de tv aanstond.
Ik heb de 2 relais al vervangen en de schijf condensator ook al een keer verwijderd, geen resultaat.
Anderhalf jaar geleden is de voeding al een keer vervangen.
TV is ongeveer 7 jaren oud.
Wie kan mij helpen BVD.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb maar beperkte kennis van de tv electronica.
De lijntransistor, zou je me kunnen vertellen waar deze zich bevindt en hoe ik hem kan testen?
Het is een grote transistor (positie 7421) die tegen een hoge alu koelplaat gemonteerd zit, dicht bij de hoogspanningstransfo. Zet je multimeter in de stand diode en meet tussen de basis (b op de print) en de collector(c op de print). Je moet een waarde tussen 0.4 en 0.6 meten.
De transistor had ik inmiddels al gevonden, het is inderdaad positie 7421. Uitwendig zie je er overigens niets aan.
Ik heb gemeten tussen de basis en de collector, de multi meter staat op 1 en loopt terug naar 0!
Welke conclusie kan ik hieruit trekken?
Ik ben benieuwd!
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
als jij de meter in de stand diode hebt staan en hij loopt van 1 naar 0 dan is deze niet goed.
maar meet ook van de collector naar he chassis.
indien daar ook sluitng dan de blauwe schijf condensator ontkoppelen en weer meten sluiting weg condensator vervangen en weer meten ... nog nogsteeds sluiting dan ook tor vervangen.
Ten minste dat is mijn ervaring
Remi
9 van de 10 keer idd de schijf van 221 meen ik klein gaatje aan de onderkant.
Tor defect gebeurde vaker spontaan in MG egwoon nieuwe plaatsen nadat je uiteraard wel het eea gecontroleerd heb op slecht soldeerwerk
Is het transistor type BU2520DF?
Ik heb op de site van http://www.accessoires-onderdelen-shop.nl gekeken en bij transistors voor de 70wa841403 daar stond maar 1 type dat begon met BU, dat kon ik op de transistor aflezen.
Ik heb alles gemeten, tussen de basis en de collector, tussen de collector en de chassis, telken loopt de multimeter terug van 1 naar 0.
De schijfcondensator 1 pootje los gesoldeerd.
Zou het ook aan mijn multimeter kunnen liggen, de diode funtie zit er wel op, echter het is nou niet bepaald het profesioneelste type.
Ik kan natuurlijk ook op voorhand de transistor en de lijncondensator vervangen, maar wat is dan de garantie dat de tv weer funtioneert. ik hed de relais ook al vervangen en daar lag het niet aan!
Ik wacht jullie reactie af bvd.
gr. Jim
Remi
Zet je multimeter maar in OHM stand en meet dan nog een keer
Zo te horen werkt de diode stand niet lekker.
met deze meeting zou ik zeggen bu defect.
Wat doet je meter als je de pootjes tegen elkaar houd ? doet hij dan het zelfde ? zo ja meter stuk.
zo nee duidelijk bu kapot.
zo op afstand met deze weinige gegevens is het moelijk om te zeggen wat er nu precies defect is.
je mag tussen collector en massa geen sluiting meten.
Kijk even op www.schematheek.com of jou schema daar tussen staat.
er zitten nog meer componentjes tussen de bu en hsp
dan kan je ook de waardes meten van de overige componenten.
Greets
Remi
Hoi Remi,
Inderdaad als is de pootjes tegen elkaar hou loopt de meter ook terug van 1 naar 0 en de weerstand meting klopt ook al niet!
Ik leen maandag op het werk even een goei meter van een collega en probeer het dan nog een keer.
Ik kom er op terug, bedankt.
Jim
Hoi tv specialisten,
Vandaag een Fluke meter meegenomen van een collega.(moet een goeie zijn)
Nogmaals gemeten -->resultaat gemeten waarde tussen de basis en de collector is 0.
Ik heb een andere transistor gemeten en deze gaf netjes een waarde van 0,54 aan.
Kan ik hieruit de conclusie trekken dat de transistor stuk is?
Als dat zo is, kunnen jullie mij vertellen of de onderstaande transistor de juiste is?
Transistor type BU2520DF?
gr. Jim
Remi
je mag de conclusie trekken dat die tor stuk is idd.
heb je ook gemeten tussen collector en massa ?
deze mag absoluut geen 0 zijn. als dit het geval is dan ook dezelfde meting doen zonder dat de collector is aangesloten.
indien je dan ook sluiting meet de condensators vanaf de collector naar masse even meten of beter nog vervangen.
Greets
Remi
Hoi Remi,
Nu heb ik de transistor er uit gesoldeerd en nog een keer nagemeten, nu meet ik wel een waarde van 23.7 Ohm tussen de basis en de collector!!!
betekend dat de transistor dan toch niet stuk is?
gr. Jim
Dat is ook een vreemde waarde ...
In princiepe moet je tussen BE en BC met de plus op de basis een 0.6V meten, tussen collector en emitter mag je niets meten en als je de min op de basis zet mag je ook niets meten naar andere pennen.
En dan nog wilt dat niet zeggen dat de transistor 100% ok is.
Remi
het zijn idd vreemde waardes
De waardes die Sine je geeft zijn de juiste waardes
23.7 Ohm is niet goed.maar hoe staat je multimeter ? staat deze wel op diode stand ? je moet het wel meten met de diode stand van de meter anders meet je niet goed.
greets
Remi
Als het deze bu- uitvoering is dan is de be- overgang intern beveiligd met een diode.OHMSE waarde is ong. 35ohm.
allen,
Ik heb de schijfcondensator en de lijntransistor vervangen en hoera de tv doet het weer.
Ik heb nog even gemeten tussen B en C nieuwe tor 0,557, oude 0,23, dus waarschijnlijk is dat het geweest.
Heb ik de relais voor Jan met de korte naam vervangen, maarja als ik de tv weg gebracht had was ik duurder uit geweest.
Allen hartelijk bedankt voor jullie technische ondersteuning, mocht ik nog een keer een akkefietje hebben zal ik me zeer zeker hier weer melden.
gr. Jim
