Achtergrondverlichting benq TFT (zekering blijft springen?)
Hoi
Eerder heb ik hier een postje gedaan over mijn Benq PF767 v2 TFT scherm
Waarbij de achtergrondverlichting dood was omwillen van een gesprongen pico fuse (3A 125V SLOW)
Dit scherm werkt ondertussen al een paar maandjes terrug.
Nu werken doet em maar niet altijd :s
Als ik wat met de lichtintesiteit speel of het scerm uit trek en na 10 sec terug in steek vliegt de stroom door mijn fuse ineens naar 6A en dus pats weer een fuseke weg
De fuse onderbreekt voedingsspanning van de Backlight sturing : (pwm sturing, Hstrafo's)
Tot op vandaag heb ik nog steeds geen service manual gevonden voor dit TFT schermpje.
Heeft er iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn en/of waar ik de datasheet kan bemachtigen?
Zal de stromen door de fuse eens meten en posten.
Groetjes Modinc
Hier zijn de stromen ivm Lichtsterkte
0% = 0,78 A
25% = 0,83 A
50% = 0,95 A
75% = 1,28 A
100%= 1,54 A
Ziet er ok uit
Hij heeft nu ongeveer een maandje of 2 stil gestaan.
En doet het terrug naar behoren ???
Ben nu even aan het testen waneer hij de fout ook al weer maakte.
Lol, krijg em niet meer in fout
Niet dat ik klaag hoor :p ,maar ik vertrouw het toch niet meer.
Als em et weer doet zal ik het laten weten :D
De invertor trafootjes durven al eens uitscheurende lasjes vertonen... Nasolderen eer de 2SA5707-tjes sneuvelen...
mm heb hier ook een benq scherm met problemen van de backlight converter. maakt na enige tijd de eind-transistoren van de trafo stuk. dit gebeurt onverwacht. zo doet hij het twee weken en zo zijn ze weer stuk. ik denk het iets is met de koppel c'tjes tussen trafo en buis, of mischien de trafo zelf. weet het verder ook niet.
Op 4 oktober 2007 22:20:03 schreef Tele@ReVision:
Bedankt voor de tip, zal ze eens na solderen
Hoe kan het dan dat een slecht contact aan de trafos resulteert in een hoge stroom ?
Wat zijn eigenlijk 2SA5707's (schakeltransistoren?)
Op 5 oktober 2007 15:58:55 schreef harry64:
Nja ik kan er ook niet aan uit
Ik heb em nu na 2 maanden weer in gebruik genomen, heeft gisteren de ganse avond gewerkt.
Heb alles geprobeerd werkte perfect.
Na een dag in standby
kom ik thuis zet men pc op, ok ik krijg het bios boot scherm te zien, windows wil komen en pats Backlicht zekering weer weg |:(
De invertors werken elk met 2 schakeltransistoren. Je moet ze beiden tegelijk vervangen. Als ze blijven sneuvelen, is er een probleem met de invertor transfootje zelf. Vervangen is dan de boodschap....
Het lijkt mij zolang dat em aan staat geen probleem dan kan hij dagen werken.
Maar als je na een tijdje standby uit standby moet komen gaat het ergens mis.
Ondertussen zekering vervangen en hij werkt weer,:p zucht
[Bericht gewijzigd door Modinc op (16%)]
Beste,
Het is wel belangrijk dat je de zekering door het juiste type vervangt ! Als er op de print gedrukt staat bv.
T 1,5A/250V, dan mag je daar geen F1,5A/250V instoppen !!! Zo'n F = fast type = snelle zekering. Dus, check even of je een T-type hebt geplaatst als er T op de print staat...
Er moet een 3A 125V slow pico fuse in.
Heb zelfs al 5A geprobeerd blijft springen.
2 Weken geleden heb ik de moed maar weer eens bijeen gehaald en dat ellendige scherm uit de "geen goesting meer doos gehaald" :p
En de tip van Tele@ReVision om de solderingen aan de hstrafo's na te kijken toegepast.
Heb alle contacten van iedere hstrafo en de backlight connectoren opnieuw gesoldeerd en maar weer eens een nieuwe pico fuse gestoken.
Totop vandaag doet het scherm het nog steeds.
PROBLEM SOLVED
Bedankt voor de tip Tele@ReVision
