Hallo iedereen,
Ik heb hier een SONY KV-28FQ86B televisie met een redelijk probleem denk ik. Bij het opstarten knippert de led 16x.
Weet er iemand wat dit ongeveer zou betekenen? Ook geen beeld noch klank. Heeft er soms iemand een schema van zo'n toestel??
Reeds bedankt voor enige reacties.
Heel vaak gaat er een fet in de afbuiging defect.
Deze zit op de print onder de hoogspanningstrafo.
Het afbuigcircuit zit dus onder deze print de genoemde fet zit op de koeler met ribbels en is van plastic.
Een directe vervanger is de stp5 van plastic echter deze gaat na verloop van tijd weer defect.
Je kan hier probleemloos een stalen exemplaar plaatsten die ik nog niet in repeat heb zien komen.(ook stp5)
In het geval van een defect van deze fet zou je met opstarten nog even hoogspanning moeten hebben waarna het toestel direct in protectie gaat.
ja, dit kan.
Er komt even hoogspanning op en dan gaat ie in veiligheid.
Bedankt voor de info, ik hou u op de hoogte.
Dank u
In dat geval is de kans heel groot dat alleen die fet defect is.
Plaats dus een niet geisoleerde stp 5
Dank je, je had het bij het rechte eind.
Er was één fet defect. Wij plaatsten er een IRF740 in en alles was ok. De tv heeft zeker 10u gewerkt. Nu is die weer stuk.Ik zal morgen even proberen met een STP5, maar wat lijkt volgens u de beste?? STP5N60 of STP5N90
De originele die er in zat is een 2SK2679.
Bedankt voor enige reactie.
Groeten Marcel
De Fet opnieuw vervangen heeft niets opgeleverd.
Heeft iemand soms het schema van deze TV???
SONY KV-28FQ86B
Of weet er iemand raad?? Ik hoop dat de tv niet op het containerpark moet belanden.
Dank voor enige hulp.
Na 20 keer proberen start de tv toch op.
Eens warm gedraaid start hij telkens op.
Na lang afliggen moeten we weer een stuk of 20 keer proberen om op te starten, raar toch?
Ik probeer nog altijd het schema te vinden??
Iemand een idee waar ik het schema kan vinden??
Of iemand een oplossing??
Ik weet echt geen raad meer! Help
Fet vervangen door stp 5 slecht koud starten is EHT driver ic op board met lijntrafo.
Zit maar 1 ic op dus dat kan niet missen.
Alvast bedankt.
Weet er nog iemand waar deze ic te verkrijgen is, de plaatselijke electronicazaken hebben deze niet.
Het is een MCZ3001D.
Groeten,
Marcel
[Bericht gewijzigd door marcel1972 op ]
Ondertussen heb ik het schema gevonden van de tv.
Het probleem ligt inderdaad bij het ic.
De MCZ3001D blijkt moeilijk te verkrijgen te zijn, iemand een idee?
Groetjes
Marcel
SONY levert dit ic gewoon.
Ik heb een collega die met hetzelfde probleem bij dit toestel komt aanzetten.
Van Sony heeft hij te horen gekregen dat het vaak voorkomt dat het genoemde IC MCZ3001D slecht gesoldeerd kan zitten.
Hoe groot is deze kant dat het slechts om een slechte soldering gaat i.p.v. een defect IC? iemand?
Heb het toestel zelf nog niet geschouwd en vroeg me dus af of ik het IC alvast moest bestellen.
Hallo Allemaal;
Ik heb een SONY KV-28FQ86B KTV met een probleem.
Bij het opstarten brand de led korte tijd daarna gaat die uit en begint 8 x te knipperen dit laatste word steeds herhaald.
Krijg geen beeld en geen geluid hoor wel iets schakelen.
Weet er iemand wat dit zou kunnen zijn ?
Alvast bedankt voor enige reacties.
mvg.Nano
Controleer of je het afbuigjuk hoort opkomen dus brommen een 100 hz brom van het raster dus.
8 keer knipperen zou moeten betekenen dat dit circuit niet werkt.
Controleer de laagohmige weerstandje,s op de afbuigprint.
Je vert ic bevind zih op de small signal print direct naast de print waar de lijntrafo zit.
De EHT trafo staat los op een bracket daar moet je niet zoeken.
Gisteren heb ik het toestel geinspecteerd en uiteindelijk vondt ik een 'geplette' elco op de hoogspanningsprint.
Deze heeft er vermoedelijk al sinds de fabricage ingezeten, niet zo'n beste reklame voor Sony! De elco van 10uF had nog maar een capaciteit van enkele nF's.
bij (af en toe) error 16 is de MCZ3001D op het D2-board de schuldige. Dit IC is stuk, het ligt niet aan losse solderingen. Dit probleem komt de laatste tijd steeds vaker voor. Tegenwoordig wordt een MCZ3001DB geleverd.
Bij error 3 is de PIN-FET kortgesloten, die zit op het D-board. Er wordt tegenwoordig een andere FET geleverd dan de originele.
Error 8 kan een aantal oorzaken hebben, bv. undervoltage protection vanaf het D2-board. Dit is niet de makkelijkste fout omdat de uitgangen van een paar detectiecircuits aan elkaar gekoppeld worden en als 1 signaal naar de uP gaan. Je moet dus eerst gaan meten welk detectiecircuit de foutmelding veroorzaakt, dan kan je naar de oplossing gaan zoeken. Een van de meest voorkomende oorzaken is de hoogspanningstrafo, maar dat is zeker niet altijd het geval.
Op 3 oktober 2007 22:51:07 schreef borabora:
Gisteren heb ik net dat IC vervangen, zat een MCZ3001D in en deze is inderdaad vervangen voor de MCZ3001DB. Ben benieuwd of de TV blijft werken.
Vindt wel dat Sony er een schofterige prijs voor rekend, waarschijnlijk hebben ze een sleche partij gebruikt en vervolgens verhalen ze de schade bij hun klanten. Zeer slechte zaak imho.
Nou ja dat IC is zo,n 30 euro dat valt toch wel mee?
Moest je eens kijken wat vroeger een raster ic bij philips kostte.
PLaats wanneer je zeker wilt zijn gelijk een koelertje op dit ic dat zal de levensduur goed doen.
Op 5 oktober 2007 10:52:32 schreef TV Don:
Het is gewoon een simpel PWM IC'tje, normaal kosten die dingen ongeveer iets rond de 1 dollar, Sony heeft er ongetwijfeld minder voor betaald. Koelen? hoezo wordt dat ding heet dan? Ik heb zelf wel wat voedingen gebouwd met PWM IC's met ingebouwde FET drivers en deze worden warm, maar niet zo warm dat het een probleem gaat worden. Ik blijf bij mijn standpunt dat het vermoedelijk gewoon een slechte partij of een ontwerpfout is van de heren van Sony. Ik kan niet in jouw portemonnee kijken maar 30 eurie voor zo'n IC is gewoon afzetterij, ok het is goedkoper dan een nieuwe TV dat dan weer wel. Als het mijn eigen toestel was geweest had ik er een rapportje van gemaakt en een claim bij Sony neergelegd, zekers nadat ik een geplette elco op de PCB aantrof, wonderbaarlijk is ook dat ze bij Sony direct wisten wat het probleem was, dat geeft toch wel aan dat het niet een incident betreft. Daarom vindt ik dat ze bij Sony wel enige coulance hadden mogen tonen, door het IC gratis aan te leveren danwel tegen kostprijs. Het toestel is tenslotte nog geen drie jaar oud en heeft destijds wel €800,- gekost!
Ben het wel met je eens dat het voor dat ic behoorlijk aan de prijs is maar dat is altijd al zo geweest bij sony.
Wanneer je het ic zelf plaatst dan valt het toch wel mee dat is wat ik bedoel.
PHILIPS kon en kan er ook wat van hoor bekend voorbeeld is de vaak falende painter ic gewoon niet goed dat IC kostte ook gewoon een euro of 50 en was niet zo makkelijk te plaatsen door de klant zelf.
hallo allemaal
ik heb hetzelfde probleem met deze tv wel geluid geen beeld hierna (16 keer knipperen)
dus ik dacht nieuwe ic erin de MCZ3001DB maar deze zit hier al in.of kan het dat deze ook kapot/slecht is?
heeft er iemand verder nog een idee
alvast bedankt voor het meedenken.
Gr Frank
[Bericht gewijzigd door Fr@nk op (11%)]
Hallo iedereen
hey goed nieuws bij ons wij hadden het zelfde probleem. wij hebben de diode er naast vervangen en die van ons doet het nu weer (we moeten nog veder testen maar hij deed het al 5 keer)
dus het is het proberen waard!!
groeten michaël
(en tip verbrand je vingers niet :P)
en voor de mensen die niet weten waar de diode zit, tussen de mcz3001d en het cool lichaam. (we testen morgen nog veder)
