Hoi iedereen,
Sinds kort ben ik een heuse electrotechniek-student, en heb dus maar besloten om als eerste hobbyproject een 8x8x8, driekleurige LED-kubus te bouwen - een nogal onorigineel idee, maar wel erg leuk. In de aanloop hiernaar heb ik aan deze website al meerdere keren hulp gehad, dus zal ik jullie maar eens om hulp vragen.
Voor het bouwen van de LED-kubus heb ik ongeisoleerde, rechte en vrij stevige draden nodig die de LEDjes met elkaar verbinden. Ze dienen tevens als 'staanders' voor de ledkubus. Is dit soort draad in elektronicazaken of internetwinkels verkrijgbaar, en zo ja, hoe heet het?
Alvast bedankt,
Sander
Je kan een eind koperdraad perfect recht maken op volgende wijze: knip een stuk af van een meter of 3. Maak 1 uiteinde "ergens" vast (bankschroef of weetikveel). Klem het andere uiteinde in een draagbare boormachine. Trek de draad strak aan met de boormachine, en laat die kortstondig draaien.
Het resultaat is een strakke, rechte draad. Laat de boormachine niet te lang draaien! Het koper wordt dan zo bros, dat het breekt als je er een korte bocht in wil plooien.
Standaard installatiedraad (2.5 of 1.5 mm²) strippen, ene uiteinde in bankschroef en ander uiteinde met een tang stevig vastnemen, trekken tot de draad ietsje uitrekt, en je hebt perfect rechte draad.
Hieronder een link naar een ander forum. Die zijn foto's en uitleg te zien van een 10*10*10 3D RGB LED KUBUS. Misschien is het leuk om er eens te kijken.
Laat maar eens horen wat je er van vindt.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1199575/
PS dit project heb ik samen met 2 klasgenoten gedaan. Wij hebben vertint koper draad gebruikt en gewoon gekocht bij een elektro boer.
Stukje lasdraad halen. Da's mooi recht. Als het vers is, is het met een stevige bout ook prima te solderen zonder trucendoos.
Dan ga ik ook een duit in het zakje doen.
Echt recht is koperdraad nooit vind ik, veel te zacht.
In een modelbouwwinkel hebben ze zeer veerkrachtig staafmateriaal dat absoluut recht blijft en waarschijnlijk ook nog wel goed de stroom geleid.
Soms wel lastig knippen.
Is te doen met het goede vloeimiddel. De chroom-variant gaat best met RVS-vloeimiddel van Rovista.
Op 7 oktober 2007 19:54:18 schreef pros:
...Maak 1 uiteinde "ergens" vast (bankschroef of weetikveel). Klem het andere uiteinde in een draagbare boormachine. Trek de draad strak aan met de boormachine, en laat die kortstondig draaien.
Bij mijn weten is dat draaien niet eens nodig. Wat ik altijd doe: Een eind in de bankschroef. De andere kant vastpakken met een tang. Dan heel ietsje "stretchen" zodat de draad (laten we zeggen) 1% langer wordt. Zo leg je de atoom structuren mooi op een rijtje.
Tja, maar dat stretchen lukt me niet zo goed met draden van 6 of 10mm²... :-)
Meer spek eten of vaker naar de sportschool!!!
gr. Hans
Op 7 oktober 2007 20:19:34 schreef echtepino:
Dat is messing. Vrij duur als je 300 draden nodig heb om een nette 10x10x10 kubus te maken. Wel stevig en extreem recht.
Op 7 oktober 2007 22:23:19 schreef klein is fijn:
[...]Dat is messing. Vrij duur als je 300 draden nodig heb om een nette 10x10x10 kubus te maken. Wel stevig en extreem recht.
Neen dat is geen messing. Lees de rest van mijn post. De modelbouwwinkels hebben trouwens ook messing staafmateriaal maar wat ik bedoel heeft een glanzend chroom uiterlijk en is moelijk(er) te knippen.
Op 7 oktober 2007 21:29:59 schreef pros:
Jawel hoor, lukt best.
Wat dacht je van de volgende methode:
Knoop een uiteinde aan de trekhaak van een voiture,
en het andere uiteinde aan een ander voiture of lantaarnpaal.
Kalmaan wegrijden, en straktrekken.
Groeten!
Eddie
Ik zag me toch iets raars vandaag...
Stond er een wagen met belgische platen in de straat met een lantaarnpaal op zn dak... de bestuurder leek in shock, mijmerde iets over kromme draadjes..
Voor alle duidelijkheid: nee, dat was ik niet.
(Mompel, mompel, met de fiets lukt het allerminst...)
autogeen lasstaafjes wellicht?
Op 7 oktober 2007 20:38:11 schreef flipflop:
Dat kun je het beste met een combinatietang doen en dan een flinke ruk geven aan de tang. Het gewicht van de tang en je hand maakt dan de draad recht.
Het koper wordt daardoor ook iets harder.
Bedankt voor de reacties jongens, ik zal de bankschroefmethode eens uitproberen.
@neptunus: Hehe, dat is toevallig. Zou het nou net zo zijn dat mijn neef (Jaap) ook aan dat project meedeed. Misschien ken je hem, misschien ben je hem wel? :P
Ik vond het eigenlijk vrij irritant om door mijn neef overtroefd te worden voordat ik ook maar begonnen was... En dan te denken dat jullie school het allemaal betaalde (1000 RGB-leds :0 )
Sander
Ik heb ook een 8x8x8 kubus gemaakt.
Wat bij mij goed werkt was de wel bekende bankschroef, stukjes afknippen van 50cm ofzo (ligt er aan afstand tussen ledjes) dan met een tang de draad (ik had gewoon ijzerdraad verzinkt) vast pakken en met een schroeven draaier over de ijzerdraad schuiven en dan paar keer tegen de tang slaan met hamer zodat dat de draad schokt, krijg je mooie rechte stukken.
ik wil ook zo'n kubus maken maar dan zonder controllers enzo, dus enkel ledjes die continu branden.
wil denk ik een 5x5x5 led kubusje maken. kan iemand mij uitleggen hoe ik ze dan op elkaar kan aansluiten?
Op 17 oktober 2007 15:33:41 schreef maus0611:
dat kan je zelf kiezen,
ik zou 5 leds in serie plaatsen en daarvoor nog een voorschakelweerstand
dan heb je 25 weerstanden nodig
maar dat kan je echt kiezen, bekijk anders is de kubussen van andere mense hoe die opgebouw zijn
EDIT:
bv: http://www.lomont.org/Projects/LEDCube/LEDCube.php
De meeste kubussen zijn (volgens mij) als volgt opgebouwd (uitgaande van normale, 1-kleur LEDS)
de + kanten van de LEDs zijn allemaal verticaal met elkaar verbonden, de - kanten horizontaal. Je kan alle - kanten in de hele kubus met elkaar verbinden.
Dan moet je nog zorgen dat je genoeg spanning op elke verticale rij zet (met de juiste weerstand) om de 5 leds in die specifieke rij allemaal te kunnen laten branden.
Hallo ik ben zelf een rgb 8x8x8 kubes aan het bouwen en heb dat met 1mm draad gedaan en inderdaad dit in de bankschroef iets uitgerekt waardoor hij een tiende dunner is geworden! En de draad is inderdaad ook wat stijver geworden. Ik heb nu op het moment 8 vliegers gemaakt en ga ze achter elkaar zetten om een geheel te maken. Ik heb ze gemaakt volgens deze side:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=…
Tot nu toe gaat het perfect er zitten al heeel wat uurtjes in!
En ondertussen ben ik aan het bedenken hoe ik het aan ga sturen.
