Hallo, wij zijn 3 leerlingen van 6 elektro mechanica en wij zitten met de vraag ;"hoe moeten we de in en-uitgangen van een plc beveiligen?" Het is voor een transportband met telfunctie. We hebben zelf al wat zoekwerk verricht maar we hebben eigenlijk geen idee hoe te beginnen.
Kan iemand ons misschien hiermee op weg helpen ? Met eventuele schema's of uitleg.
Mvg Brecht, Bart en Gregory.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Beveiligen tegen wat?
Bliksem, onhandige monteurs, water of gaat het over dender op de ingang, looptijdbewaking overbelasting van de outputs ?
Need more input to give output.
[Bericht gewijzigd door morc op (30%)]
In- en uitgangen worden maar zelden beveiligd. In principe is dat onder normale omstandigheden onnodig: dat maakt een PLC tot PLC.
Een beveiliging kan nl ook stukgaan en dat zou maar extra zoekwerk geven. Als er al een I/O kaart stuk mocht gaan is het simpelweg de oude eruit en een nieuwe erin. De defekte kan dan gerepareerd en terug als reserve. Maar dat komt maar zelden voor.
morc
De vraag kwam wat vaag over, vandaar de wedervraag
Ben wel benieuwd wat er gekontroleerd zou moeten worden, buiten de dingen die de PLC al doet.
Gadget_inc
ikkez
There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
GJ daar ben ik het niet helemaal mee eens.
Er zijn ook nog analoge in uitgangen en bus netwerken daar zou ik toch graag een aardscherm overheen zien of een setje mooie getwiste aders.
maar als het om een langzaam telende transport band gaat dan kan je idd gewoon met je digitale i/o kaart aan de gang en hoef je geen beveiligingen er op aan te sluiten.
trouwens een mooi (duur) plctje voor een school opdracht
plc-tuners (mischien een beetje te hoog gegrepen naam)
we hebben idd meer info nodig om jullie verder te kunnen helpen
wat hebben jullie al uitgezocht wat heb je aan i/o kaarten an je plc hangen en waarvoor zou je ze mischien moeten beveiligen
Dat zijn geen beveiligingen natuurlijk. Dat scherm en die twisting horen bij het soort ingang/netwerk.
Een beveiliging wordt het pas als je er een galvanische scheiding tussen maakt, of een zekering.
Op 8 oktober 2007 17:16:32 schreef ikkez:...wat heb je aan i/o kaarten an je plc hangen...
Als je dingen aan de I/O gaat hangen is een trekontlasting ook een noodzakelijke beveiliging
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (37%)]
ikkez
Oke je heb gelijk(ik vind een scherm wel een beveiliging tegen signalen van naast ligende kabel maar oke )
maar ja we lopen nu en beetje te raden wat ze zouden bedoelen laten we maar afwachten op een reactie.
ene al eens een i/o kaart gezien met een klemmetje voor je trekonlasting
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Zoals eerder GJ_ eerder vermelde, zullen de in en uitgangen van een industriele PLC niet verder (GJ_correct me if I'm wrong) worden beveiligd anders dan in aansluitvoorbeelden worden aangegeven.
Als dit intern (deels) al niet beveiligd zou zijn?
Je kunt gebruik maken van on-board (PLC) voedingslijnen bij ingangskaarten.
Ikzelf kies voor uitgangen altijd de relais typen (ondanks deze direct binnen in de besturingskast direct naar andere ingangen gaan).
In specifieke gevallen laat ik de ingagen binnen komen via relays waarvan de contacten naar de PLC ingangen gaan.
Hetzelfde voor uitgangen (transistor of relay) ik ben dan (vrij) zeker dat mijn PLC niet kan overlijden door ondoordachte (meestal eindgebuiker)aanpassingenen/of andere externe invloeden.
Dat was bij ons op school vroeger de standaard oplossing, relais aan de in en uitgangen van de plc's.
voor het geval een genie op het idee komt 220 op een ingang te gooien oid ... een relaisje is zo vervangen.
Maar dat moet voor leerlingen van het 6e jaar toch een koud kunstje zijn ? Anders zie ik het duister in voor onze toekomstige vonkentrekkers.
Relais zijn wel erg veilig natuurlijk maar waarschijnlijk alleen noodzakelijk/gebruikelijk op scholen.
In "het wild" is dit iig erg ongebruikelijk en onwenselijk. Men heeft liever zo min mogelijk tussen sensor/actuator om bij storing zo snel mogelijk een diagnose te stellen.
Als er wel beveiligingen tussen zitten is dat vaak de scheiding voor Ex toepassingen en dus niet om de PLC te beveiligen maar om grote ellende te voorkomen.
Waar ook vaak relais tussen zitten is de communicatie tussen verschillende machines.
De relaisuitgangen van belleblaas gebruik ik nooit en worden door de meeste klanten ook niet geaccepteerd. Solid state is veel betrouwbaarder en kapot/niet kapot is duidelijker. Bovendien is de mogelijke "I/O dichtheid" veel hoger.
Als er werkelijk relaiskontakten vereist zijn heb ik (en de meeste klanten dus ook) die relais liever buiten de PLC. Daar zijn ze eenvoudiger te controleren en te vervangen. Bovendien is dit goedkoper:
1x 32bit output en 32x Releco is goedkoper dan 2x 16bit relais.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (32%)]
Goed, het is dus de bedoeling dat wij de plc in een kast monteren met beveiligingen, display, noodstop, industriële connector,... En dat wij deze op een transportband aansluiten die dmv. een keuzeknop stukken afvoerd.
Men wil de plc voor meerdere projecten kunnen gebruiken.
De in en -uitgangen moeten beveiligd zijn; tegen overbelasting en tegen mss wel onhandige monteurs (want het wordt door lln gebruikt en een foutje is vlug gemaakt).
Alles moet binnen de kast komen!
Hmm over zo een digitale i/0 kaart moet ik eens wat uitleg vragen...
Alvast bedankt voor jullie vlugge reacties
en btw de naam plc-tuners was het 1ste wat in ons opkwam
grtz Brecht
morc
Het gaat dus om een leer-model begrijp ik, of staat er een heuze transportband in het lokaal?
Voor een leer/oefen model gewoon alles lekker op 24 volt bouwen en de uitgangen nog beschermen met een interface relais.
goed goed , we hebben ongeveer een idee hoe we het gaan doen. Alvast bedankt voor de nuttige informatie, en als we iets niet weten vraag ik het zeker
Mvg Brecht
ikkez
Digitale i/o betekend gewoon dat je harde contacten heb dus (hoog of laag) (aan of uit) (op of af)
analoge i/o dan kan je een wisselend signaal hebben voorbeel (0 tot 20 mA) (4 tot 20 mA) of tot 24 mA (buiten berijk/overwaarde) ook wordt 0 tot 10 volt vaak gebruikt.
dus een regelbare waarde tussen stroom of spanning
bij ons gebruiken ze op school opto couplers zodat de PLC galvanisch gescheiden is van het net
dit is ongeveer hetzelfde als relais maar dan zonder het klik geluid
