Ferry
Ferry.......
Hallo allemaal,
Ik ben sinds gisteren ook in het bezit van de RIGOL DS1042CD.
Prachtig stuk gereedschap!
Echter ik heb een fors probleem met de meegeleverde software ultrascope.
Ik heb de software keurig geinstaleerd, wanneer ik de scope via de usb kabel aansluit wordt deze ook keurig door de pc ( winxp home) herkend.
Echter wanneer ik het programma probeer op te starten krijg ik direct de foutmelding:
Run-time error '7':
Out of memory
In mijn pc is 2 gig ram geplaats en hiervan is momenteel slechts 650Mb in gebruik.
Ik ben al aan het zoeken geweest maar kan nergens iets hierover vinden.
Wellicht dat anderen hier ook al eens last van hebben gehad, dan zouden tips zeer welkom zijn.
Ik heb helaas momenteel geen andere pc beschikbaar om het daarop te testen
Ferry......
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
wisselbestand van windows te klein ?
wat me sterk lijkt btw..
harde schijf vol ?
verder weet ik het zo 123 ook niet
zoek op in je boekje runtime error 7 of op de website
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (19%)]
Ferry
Ferry.......
Hoi Kevin, heb ik allemaal gechecked, maar helaas geen suc6
de site van rigol is op de een of andere manier niet te benaderen momenteel
Jeroen Boere
www.rigolna.com werkt wel
heb je de mogelijkheid om het op een andere pc te proberen?
Ferry
Ferry.......
nee helaas niet, althans vanavond niet meer, neem de boel morgen mee naar mn werk.
ga ff op de andre site zoeken
thnx
Ferry
Ferry.......
Ja lijkt er inderdaad op, Alleen jammer dat er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen is.
we zoeken verder, heb nu in elk geval een richting waarin ik het kan zoeken
thnx
mts plus
Life is waiting!
helpt het als je de nieuwste versie ff download?
misschien een beschadigd bestandje op de cd?
http://www.rigolna.com/download_oscilloscopes.aspx
Ferry
Ferry.......
Helaas, de link werkt niet,
linkt ook naar rigol.com,
kennelijk ligt heel de rigol-server down, of er is iets mis met de dns.
morgen proberen we het opnieuw.
Tot zover iedereen bedankt voor het meedenken
Ferry
Ferry.......
Ja hier op mijn werk kan ik de site nu ook benaderen.
De versie die op de meegeleverde cd staat, geeft op deze pc exact dezelfde fout.
even de versie van rigol downloaden, en deze testen
Nou dat is dus mooi K#T, ook de versie van hun site, geeft hetzelfde probleem.
we zoeken verder.....
[Bericht gewijzigd door Ferry op (21%)]
Probeer de VB runtime eens te updaten:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=BF9A24F9-B5C5…
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Kan zijn dat er iets niet 100% in orde is met je poorten.
Wat ik zo snel kon aflijden,van de website,is het verbonden via een seriele kabel.Kan zijn dat het een biosinstelling is.bv,dat ie nu op auto staat,maar je een vaste waarde moet invoeren,of andersom.
Kan ook heel wat anders zijn.Gezien je klacht op 2 machines hetzelfde is.Ik zou Rigol toch eens een mailtje sturen.Voor het zelfde geld ligt het aan de kabel of aan het apparaat.
Af en toe heb je ook heel dot net framework nodig vanwege paar dingetjes,dat is gewoon via microsoft(windows) update binnen te halen.
Zelf geen ervaring met Rigol producten.
Ferry
Ferry.......
Hmmm nog steeds geen suc6, althans niet op mijn eigen pc, en ook niet op de pc op mijn werk.
Op een meegebrachte laptop draait de software wel zonder problemen.
Morgen maar eens gaan proberen om windhoos op een lege hd te installeren, en dan kijken welk programma er roet in het eten gooit.
Heeft iemand anders dit probleem ook wel eens gehad, of heeft het nog steeds?
Ferry......
Update-----------
Zojuist antwoord ontvangen van Rigol
Dear customer,
We will do some research on this case and try to find what is the key point.
I will tell you when there is a result.Victor Cheng
RIGOL
Het is dus afwachten, ben toch wel erg benieuwd wat hier nu roet in het eten gooit.
[Bericht gewijzigd door Ferry op (30%)]
