Als dit apparaat ingeschakeld word zie je het rode lampje heel even oplichten en het beeld even kort oplichten.
Demagnetisatie hoor je ook.
Dan hoor je na circa 4 seconde een relais schakelen.
Er is dan geen hoogspanning maar de buis gloeit wel.
Het rode lampje doet ook niets dus geen foutcode.
uit je verhaal begrijp ik dat het beeld heel even oplicht na het inschakelen. Ik vermoed dat je de lichte ´flits´ op het scherm bedoelt bij het opstarten, dus nog voor de kathode´s van de beeldbuis warm zijn. Dit zou aangeven dat er op dat moment even hoogspanning is.
Dan schrijf je dat er na 4 seconden een relais te horen is. In deze toestellen is het enige relais voor het uitschakelen van de demagnetisering en dat gebeurt inderdaad een seconde of vijf, zes na inschakelen.
Nu komt echter het vreemde: je zegt dat er geen hoogspanning is, maar dat de beeldbuis wel gloeit. Nu komen hoogspanning en gloeispanning allebei uit de flybacktrafo, dus dat is onlogisch. (Het omgekeerde komt wel eens voor, maar dat is meestal te wijten aan een los contact in het gloeidraadcircuit).
Ik denk dat je het best toch even kan meten of de lijntrafo werkt door de +200V op de beeldbuisprint te meten. Als deze ca. 135 Volt is dan werkt de lijneindtrap niet, als deze gewoon ca. 200 Volt is dan is de lijneindtrap wel in werking.
In het laatste geval kun je de potmeter G2 op de beeldbuisprint even iets opendraaien om te kijken wat er dan gebeurt. Als je dan een grijs scherm met terugslaglijnen ziet dan weet je zeker dat zowel horizontale en verticale afbuiging in orde zijn.
By the way: als het een KV-28FX20 of -201 is dan kan je ook eens proberen om de toets voor het beeldformaat eens een paar keer in te drukken. Deze apparaten zijn nu op een leeftijd dat de beeldbuis wel eens op z´n laatste benen kan lopen. Omdat de hoogte van de G2-spanning bij deze modellen evenredig oploopt met de amplitude van de afbuiging wil het wel gebeuren dat er dan opeens wel beeld komt. In dat geval weet je dat de buis versleten is.
Het is een KV28WX1D.
De 200 volt is aanwezig sterker nog deze is 110 volt.
Ik heb G2 een stuk verder moeten opendraaien en zie dan een horizontale streep.
Ik vermoed trouwens dat de hoogspanningstrafo een defect heeft in een wikkeling en had deze er ook al uitgehaald.
Heb hem even teruggesoldeerd voor deze test.
Weet nog niet of deze wikkeling een klacht kan veroorzaken met betrekking tot de verticale afbuiging daarvoor moet ik het schema nog even downloaden.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (50%)]
dan kan de fout ergens zitten waar je hem eigenlijk nooit zoekt!
Op de VM-printplaat zit IC1501 (Dynamic Convergence Controller). Als deze sluiting maakt op de I2C-bus, dan heb je dit verschijnsel.
Je kan even connector CN1502 loshalen. Als je dan wel beeld hebt, dan is het IC stuk.
in m´n vorige antwoord ging ik er er vanuit dat het een BE3E was en geen BE-3D.
Bij dit chassis kan het veroorzaakt worden door de Multi Sound Processor IC202 op het A-board; deze kan ook de I2C-bus bezet houden.
Edit?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Oke apparaat doet het weer , was de stv9379 of de verticale afbuiging.
Jammer dat de horizontale streep pas te zien was bij flink opdraaien van g2.
Na vervangen van de stv9379 moest ik g2 weer een stuk terugdraaien.
