Beste
Ik zit ook met een vraag over een Dac ik zit bezig met een eindwerk voor school heb laser en 45 K scanner set van laserworld gekocht.
Ik vraag mij nu af
Welke dac ik moet nemen en wat het verschil is tussen 10 12 en * BIt en serieel en paralel of kweet ni wat er nog allemaal is.
Ik moet maar 1 kleur aansturen dus speciale Dacs heb ik niet nodig.
Ik wil met deze Dac enkel mijn galvo's aansturen en eventueel mijn laser blanken want dat weet ik ook niet hoe dit gaat!
MVG
Axel
ik heb iets gevonden http://www.linux-laser.org/ is dit ook een dac?
Wat wil de dat die DAC doet?
Bedoel je een DAC als onderdeel of als intefacekaart tussen je PC en de Laserworld kit?
Een DAC is een digitaal naloog converter, deze worden ook buiten lasersturingen veel toegepast.
Ik heb je titel om deze reden een beetje aangepast. Over lasersturingen en interface's is overigens zeer veel te vinden op het internet.
In dat geval zou ik Laserworld even vragen om je te adviseren in de juiste interface of mogelijke interfaces.
Die hebben deze vraag vast wel vaker gehad.
het verschil tussen 8, 10 en 12 bit is de resolutie. Bij 8 bits kan de galvo 2^8 = 256 positiet aannemen. Bij 10 bits is dat 2^10 = 1024 posities, en bij 12 bits heb je 2^12 = 4096 posities. Dit gaat over 1 enkele galvo.
ALs je een X en een Y galvo hebt, is het totale aantal posities van de laserstraap tijdens een projectie bij 8 bits 256^2 = 65536. Bij 10 bits is het 1 miljoen, en bij 12 bits 1 miljoen.
Op zoveel verschillende posities kan je je laserstraal dus (theoretisch) projecteren.
Omdat jij redelijk snelle galvo's hebt (45K is snel) zou ik gaan voor een 10 of 12 bit DAC. Er bestaan ook 16 bits maar daar hangt natuurlijk ook een hoger prijskaartje aan. Bovendien zie je het verschil tussen 12 en 16 bits nauwelijks.
Het verschil tussen parallel en serieel is de manier van aansluiten op de computer. Een parallele DAC sluit je aan op de parallele poort van de pc (niet elke moderne pc heeft zo'n poort). Een seriële DAC sluit je afhankelijk van het type aan op de seriële poort, of (meestal) op de USB poort van de pc. Het voordeel van een USB dac is dat moderne pc's en laptops wel USB poorten hebben, en meestal geen parallele poort meer.
Wel is een USB dac duurder dan een parallele.
daxje ik had even op linux-laser.org gekeken, ongeloofelijk wat ze daar doen. Enorm enorm bedankt voor de link:)). Ik ga dat waarschijnlijk bouwen.
Ga je via computer aansturen? Of wat gebruik je als sturing?
Voor mijn project had ik een R2R ladder gebruikt, snel genoeg.
Wat wil je projecteren, bij texten of afbeeldingen komt er nogal wat snelheid bij kijken, je oog neemt namelijk 19-24 beeldjes per seconden.
Ook een probleem dat ik tegenkwam was trage spiegels. Als ik projecteerde waren de galvanospiegels niet snel genoeg om zich te stabiliseren.
Nog een tipje zorg dat je laser helder genoeg is. Want bij een redelijk snelheid gaat de projectie soms nogal zwakker lijken te schijnen.
Ja sry it was niet echt een antwood op je vraag maar hopelijk helpt dit ook een beetje.
Hey ja heb ondertussen wat verdere " Research" gedaan.
Dit is dus een seriale DAC voor maar zoals ze zeggen op hun website rond de 50€ Ik zoek nu waar ik de pcb kan kopen van dit bord (het bordje zelf dus)
In ieder geval als iemand het weet gelieve mij dit te zeggen. Als het niet te koop is zal ik het wel via de elektronica afdeling maken van mijn school die kunnen dat ook maar heb toch liever het profesionele voor zekerheid van geen fouten :D
Ik heb is in de handleiding gekregen van mijn scanners het is 45 k scanner op 5 graden zal even hun handleiding citeren:"The scanning speeds were measured with Mamba Black software, Laserworld USB
laser DAC, and a laboratory power supply at +/24V. Galvos were fixed in the
standard mount on a metal base plate, without forced cooling.
Angle Speed
~30° ~17-19,000 pps
~15° ~25-27,000 pps
~5° ~37-40,000 pps
The normal 5x11x0.6 mm mirrors mounted when shipping the Scanner Set were
used. With mirrors of 4.5x10x0.5 mm the results are typically 5-10% higher, thus
reaching a maximum speed of 45,000 pps at 4-5°.
USER MANUAL: Laserworld Scanner Set" eigenlijk zijn het maar 27k als ik ze dan op 15 graden wil projecteren maar blijft dit voldoende ik vermoed van wel!
Voor de mensen die de bilda ook willen bouwen ik heb gekeken en door een firmware update en aanpassing kan je het aantal bit van 8 naar 10 of zelf12 opdrijven deze informatie heb ik gevonden op de forum van laserfreaks.net (franse afdeling want in het nederlands niets op gevonden.)
Volgens mij ga ik het dus wel via linux aansturen Aangezien mamba daar ook kan op draaien en zo.
Weet iemand waar ik een goedkope versie van mamba kan hebben aub?
Ik bedoel de dac als interface tussen de laserworld kit en mijn pc
Op 11 oktober 2007 10:40:49 schreef Bart Hiddink:
scanner : http://www.laserworld.com/laser-shop/p/laserworld-lw-45k-scanner-set/s…
LASER : http://www.laserworld.com/laser-shop/p/laserworld-green-200e-laser/ttl…
Heb deze + voeding van galvo gekocht (prijs 650€ btw incl)zeer goede service van laserworld!
MvG
Axel
Op 12 oktober 2007 18:43:13 schreef Pongaddict:
[Bericht gewijzigd door djaxe op (10%)]
