Hoe zelf een mooi grafisch beeld op een LCD te krijgen?
Goedendag,
Tegenwoordig ontkom je er niet meer aan overal kom je wel een LCD(met touchpanel)tegen zoals navigatie, informatieborden enz.
Nu ben ik voor mijn werk ook met een nieuw ontwerp bezig.
Wat ik wil maken is een soort informatie/schakelpaneel met behulp van een LCD met touchpanel.
Nu is dat LCD en touchpanel geen probleem.
Wat ik zoek is een video display controller om een mooi grafisch menu weer te kunnen geven op het display.(zonder tussenkomst van een PC)
Het moet het liefst een printje of een module zijn die je zelf met behulp van bv een software programma kunt programmeren.
Op deze manier zou je dus zelf e.e.a. grafisch kunnen ontwerpen.
Het probleem is dat dit voor mij helemaal nieuw is en graag enig advies zou willen van techneuten die hier veel meer ervaring mee hebben.
Ik hoop dat er hier techneuten zijn die mij enig advies kunnen geven hoe dit aan te pakken.
Alvast bedankt
Het is niet eenvoudig om uit te leggen hoe je een display aanstuurd. daarvoor is kennis van elektronica en en vooral programmeren een must.
Maar als je zegt dat LCD en touchpanel geen probleem is, dan is het maken van een menuscherm toch ook geen probleem? Lukt het je wel op tekst/afbeeldingen op het display te krijgen?
ik weet dat er voor bepaalde pic's programma's zijn die c code maken om een grafisch display mee aan te sturen
teken je de menu structuur doet hij de code
Ben zelf wel eens bezig geweest met de ontwikkeling van een prototyping programma-tje voor LCD menu's:
http://www.uploadarchief.net/files/download/lcdprototype.png
Maar dit werd me uiteindelijk toch wat te veel werk t.o.v. wat het moest opleveren.
Misschien dat je iets in een simpel tekenprogramma zoals MSPaint kunt doen met bitmaps (zwart/wit BMP's), en dat dan via een progje om laten zetten naar PIC code.
ik heb een aantal maanden geleden voor mijn afstudeeropdracht gebruik gemaakt van bitmaps. Al was het in mijn geval zo dat een terminal kleine bitmaps verstuurde naar mijn RF ontvanger. Vervolgens zette ik de data om naar bitmaps op het display. Tis zeker een goede mogelijkheid. Het maken van bitmaps kan je gewoon doen in paint, en om de bitmap om te zetten naar binaire code moet je een programmatje schrijven.. heb er wel 1 liggen
Het is jammer dat je met een Pic werkt. Bascom-Avr heeft ingebouwde tools om bitmaps om te zetten naar het scherm.
Ook de aansturing van het scherm zelf zit er al in en is dus een makkie.
Kijk hier maar eens
De link heb ik bekeken en zoiets bedoel ik ook.
Alleen wil ik het doen met een kleuren LCD.
Zoiets als bv een TOM TOM navigatie maar dan in het groot.
Software schrijven is geen probleem.
Zelf zit ik te denken om een RGB signaal aan een LCD aan te bieden.
Maar daar zit nou juist het probleem.
Ik heb er te weinig ervaring mee om zelf een RGB signaal te ontwerpen.
Ik moet iets hebben dat een (voorgeprogrammeerd)RGB signaal kan genereren.
