Heeft er iemand een 8031 core liggen ?
die van opencores is niet bruikbaar. das weer een geknoei met wishbone...
Ik zoek een core die gesplit de address en datalijnen naar buiten brengt. damned ik had er ooit ene maar ik kan hem niet meer vinden ....
dus 1 groep voor extern memory
address_xram data_out_xram data_in_xram wr_xram
1 groep voor de rom
address_rom data_in_rom
dan kan ik daar direct in quartus de rams en roms aan knopen en vort met de geit.
Ik heb er hier wel een gevonden van de 8051.
die heb ik ook . maar die is niet compleet blijkbaar.(volgens bepaalde forums)
hij compileert wel. ( ik heb hem al eens geladen in mijn cyclone. tvalt mee. 7% used ... )
stom proggie erin ( ledjes laten knipperen. das altijd leuk ) en bollen dattem doet. 8051 op 48 MHz ...
Kzal er eens een testpgrammatje op loslaten... we zien wel.
Ik heb de mannen van altera over de vloer gehad. ze komen morgen terug met meer volk... serieuze problemen met de NIOS core .... wat ik wil doen kan blijkbaar niet ... ( allez toch wel maar ze moeten een paar dingen aanpassen die je als user niet zomaar kan blijkbaar. een van de problemen zijn inderdaad de interrupt latency's.... )
als ze het niet kunnen oplossen heb ik nu tenminste een backup plan .. grijns grijns...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (13%)]
Ik had ooit in het PIC versus AVR debat voor PIC gekozen. Dan wil je daarna liever niet switchen omdat je de toolchain kent en zo.
Vorig jaar of zo, dan toch maar een AVR projectje gedaan. Dat is dan toch een hele verademing. Hardwarematig is prettig
dat je geen 12V meer nodig hebt om ze te programmeren. (zullen de PICs tegenwoordig ook wel hebben). Veel belangrijker vind ik dat de GCC toolchain op AVR werkt. Een goede compiler werkt zo ontzettend veel makkelijker.
Mijn cyclones draaien dus een AVR core als dat nodig is. Ik ben uitgegaan van PAVR.
Op 12 oktober 2007 01:05:05 schreef free_electron:
Hmm, da's niet fijn. Ik heb weleens wat gebouwd met de (gratis) KCPSM van Xilinx. Bij die applikatie moest ik data van 32 kanelen verwerken. Ik heb ieder kanaal een eigen geheugengebiedje gegeven voor de toestand van ieder kanaal en een globaal gebied voor de instellingen. Bij het omschakelen van het ene naar het andere kanaal werd de processor botweg gereset. Ieder kanaal draait dus in zijn eigen context.
Er zijn KCPSM klonen die je (vermoed ik) ook op Altera kunt gebruiken. De assembly is super eenvoudig.
Een 8031/51 is wellicht niet de beste keus vanwege het gigantische aantal klokcycli dat nodig is voor het verwerken van 1 instructie. Er zijn toch wel meer alternatieven?
Op 12 oktober 2007 14:15:45 schreef Nico.c:
[...]Een 8031/51 is wellicht niet de beste keus vanwege het gigantische aantal klokcycli dat nodig is voor het verwerken van 1 instructie. Er zijn toch wel meer alternatieven?
De klassieke 8051 inderdaad. Moderne niet meer.
De core waar "Switching Power" naar verwijst zegt 1 tot 4 cycles afhankelijk van het aantal operands.
Duurt het allemaal te lang om in de isr te gaan? En is er dan toch geen mogelijkheid om een eigen handler te schrijven?
kcpsm is uitgesloten. ik heb geen zin om nog een andere assembly te leren en al evenmin om in assembly te proggen.
tmoet vooruit gaan.
en inderdaad je kan de isr aanpassen maar je moet in de prcessor defines gaan roefelen.
blijkbaar zit er in de IDE van nios en voorgebakken script wat alle code aanmaakt als je vanuit c de interrupt handler instatieert.
je moet de interrupt handler instantieren door een isr install op te roepen vanuit de HAL.
die instantiereing loopt een script. je kan dat script aanpassen en er alles uitgooien wat niet nodig is. maar dat vereist kennis hoe de gcc werkt.
daar komen ze vandaag naar kijken.
ik gebruik de nios met execution cache maar zonder data cache. blijkbaar kan je zelf met gebruik van die defines niet garanderen dat de F procseeor de writes en read correct uitvoert.
dus gaan we voor de E versie.
als ze het niet opgelost krijgen stamp ik er de 8051 in en is het nios experiment afgelopen. ik heb geen zin om het 'guinny pig' te zijn voor zo een 'verlakte drol'
een van de commentaren was : jamaar , interruptdriven programmeren wordt niet veel gedaan. gcc is daar niet goed in ... en tis altijd miserie.
kzal het wel op een 8051 schrijven in PL/M dan weet ik tenminste hoe de code eruit ziet en ben ik met het pushen van de return vector vanaf.
die 8051 van oregano is blijkbaar een optimized. worst case 4 clockticks voor ee instructie.
ik heb ondertussen ons IP departement de opdracht gegeven om de 31 core te overhandigen die in onze uPD's zit. wij hebben ook een 'turbo' core. als de oregano tegepruttelt ram ik er die in.
maar zover zijn we nog niet. eerst zen of de altera mensen de boel kune rechttrekken. ik zou liefst met de nios werken stomwg omdattie 32 bit is en ik veel 32 bit operaties moet doen... das weer wat meer werk op een 8051.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (16%)]
neen. tmoet gratis zijn ( zoals gewoonte :p )
ik ga er onze eigen core in rammen. kost me niks.
dit dioet ie in 8 clockticks
int a =0;
void main(void)
a = a +1;
P1 = a;
een tellertje maken in ram en telkens de tellerstand naar de output vlammen.
alleen de increment is 2 clockticks. al de rest is 1 clock tick.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (55%)]
Is het mogelijk om in SOPC builder een andere processor te steken (lijkt me wel), en welke zijn er dan zoal, en welke devtools zijn er beschikbaar
(lees, kunnen we niet van jou zo een snelle core krijgen? Zou me erg interesseren)
awel , ik heb de core van oregano eens vergeleken met die van ons. alleen de LJMP van ons is sneller dan die van oregano. ( 1 clocktick . dus das de moeite niet )
ik heb de oregano gesnthetiseerd gewoon zonder optimisatie of iets. en ik kan die volgend de simulator sonder problemen op 25 MHz laten draaien ( 28 om precies te zjn ) dat ding doet 1 instructie per clocktick... das dus bijna 25 mips..
de compiler van altera is snugger genoeg om voor de multiply en divide de hardware cellen te mappen dus ook dat loopt in 1 clocktick !
ik ga maandag eens proberen die core zelf te 'craften'. met andere worden full optimisation aan en ik zal een paar uur spenderen om de placer te helpen met de mapping van de registers. alles netjes samen in een hoekje
ik gebruik stomweg een DP_RAM_DP+ macro voor de interne ram en de ROM generator ( via megawizard ) om de code erin te zetten.
het enige wat rottig is voor het ogenblik is dat je voor XRAM alleen Syncram kan gebruiken
maar met een extra flipflo en 2 and poorten kan ik een READ signaal maken zodat je er een gewone bidirectionele rm kan aanangen.
alsje interne ram gebruikt is er geen vuiltje aand e lucht. maar het is mooier om de echte 8051 bus naar buiten te kunnen brengen
http://www.oregano.at/ip/8051.htm
jammergenoeg kan ik onze IP niet vrijgeven.
in princiepe kan je eendert welke core in een FGPA duwen.
zolang je maar verilog ov vhdl of desnoods schema hebt.
ik ga daar voor de lol op die oregano core eens proberen BASIC52 te installeren....
8052-ah-basic in een FPGA op 48 MHz.
dan kan iedereen gelijk spelen.
voordeel van de oregano ten opzicht van de opencores is dat alle peripherie erop zit en dat je zelf kan aangeven hoeveel uarts en interupts je wil ....
dus 8051 met 14 uarts : zet de parameter op 14 en go.
de kinderziekten zijn er blijkbaar uit. op bepaalde forums had ik gezien dat er problemen waren , maar die posts zijn al van 2003 en 2004....
En om dan je programma in de 8051 te duwen, hoe doe je dat? Heb je dan een 8051 programmer nodig ofzo? Dit interesseert me enorm... Een 8051 kan een snel alternatief zijn voor bepaalde zaken...
niks voor nodig.
je pakt de HEX file. dubbelkikt op de ROM die je aangemaakt hebt in quartus. toont waar de hex file staat en de boel zit er in klar.
de synthesizer pakt alles mee.
een adere mogelijkheid is stomweg een bootmechanisme maken.
een kleine ROM in de FPGA met een bootprogje.
de echte rom emuleer je met een RAM
schakkel de 'RAM' los uit codespace en knoop hem in dataspace ( 2 multplexers...)
schakel de bootprom aan . laat CPU uit reset komen.
boorprom komt to leven en via seriel poort laad je programma in de 'RAM'
eenmal gedaan. cpu in reset.
schakel multiplexer om. bootrom word losgekoppeld. ram met geladen programma komt in plaats van rom te staan
laat cpu uit reset komen : huppekee je prgrama bolt.
ik zal de 8051 egine hier posten maandag.
en compilers voor 8051. der zijn er honderden....
ik schrijf ofwel in PL/M ofwel in Keil C ( de demo versie kan al heel veel )
PL/M is een c-achtige taal gemaakt door intel speciaal voor hun microcontrollers. die compiler weet echt het onderste uit de kan te persen. geen runtime libraries. wat you write is what you get. exact zoals je het geschreven hebt. als je Basic of C kent leer je PL/M in 1 uur. er zijn hoop en al 30 keywords.
