Hallo, ik heb hier een philips staan met een instabiel beeld, het gaat horizontaal een paar millimeter heen en weer, en vooral met teletekst erg opvallend.
Bij koude start van het toestel knippert ook de rode led 6 maal terwijl de tv verder wel gewoon blijft spelen.
Na enige tijd wordt het beeld wat rustiger, en ook als het toestel warm aagezet word dan geen knipperde led meer.
Zelf denk ik aan een storing in de verticale afbuiging.
Maar heeft iemand dit probleem ook al es gehad, en hoe is dit op te lossen?
Groeten Jan
Stabilisator in high end module moet vervangen worden ik meen pos 6005 een 8 pins 3,3 v stab.
Wanneer daarna nog niet helemaal weg vervang dan de 100 uf elco,s welke aan de andere kant zitten van de print thv dit ic.
Plaats hier gerust 220 uf.
Controleer uiteraard eerst de massa strip onder de lijntransistor.
Hallo TV DON,
De strip onder de lijntransistor had ik al effe weer vast gesoldeert maar dat hielp niet.
Maar ik ga komende week die LD1117 vervangen en dan hoop ik dat ie weer een rustig beeld geeft.
Bedankt voor je snelle antwoord,
Groeten Jan
heb vandaag alleen de 2 elco's vervangen door gewone elco's en het beeld is weer in orde.
Tv Don bedankt voor de goede raad.
Groeten Jan
