Frits Kieftenbelt
Ik kan geen VDR's (varistoren) vinden bij Conrad.
Verkopen ze die niet?
Van de zoekmachine aldaar hoef ik niets te verwachten (zoals bekend) omdat ie 29564 producten weergeeft na het intoetsen van VDR en met varistor geen goed resultaat weergeeft.
Het enige dat ik kan vinden is dit ding: http://www.conrad.nl/goto/?product=467650
Die vind je onder Electronica en Meten / Passieve Componenten / Varistoren
Op 14 oktober 2007 11:09:49 schreef Hugo Welther:
Bij Conrad noemen ze dat warmtegeleiders en/of koudegeleiders.
Ze zeggen weleens: Waar logica eindigt, begint Defensie
Conrad komt ook aardig in de buurt
Frits Kieftenbelt
Volgens mij niet hoor, de warmte- en koudegeleiders zijn wat anders dan een VDR.
Volgens mij is dat C..... terminologie voor PTC of NTC.
De 467650 uit de papieren catalogus 'doet' het nog. De hele serie ('hoogspanning', 13-460V) op een enkeling na niet meer.
Is er geen fatsoenlijke leverancier die eea. heeft?
Conrad noemt NTC's warmtegeleiders, en PTC's koudegeleiders.
De VDR's zijn voor een groot gedeelte verdwenen uit het assortiment.
Zoek maar eens op 'varistor', dan vind je er nog enkele.
gdb
Op 14 oktober 2007 10:57:18 schreef Frits Kieftenbelt:
Verkopen ze die niet?Van de zoekmachine aldaar hoef ik niets te verwachten (zoals bekend) omdat ie 29564 producten weergeeft na het intoetsen van VDR en met varistor geen goed resultaat weergeeft.
Hoi Frits, je vraagt dit n.a.v. de door jou gebruikte S10K230 in de telefoonschakeling? NERGENS te krijgen! Kan het ook een hogere waarde zijn, immers die "10" is het vermogen en die "230" is de spanning, toch. Zou het dan niet ook een S10K275 mogen zijn? Overigens, als je zoekt op "S10K230", kom je toevallig OOK op een pagina bij Conrad uit, alleen bestaat het artikel dan niet meer...
Goed te lezen dat ik niet de enige ben die de Conrad zoekmachine DRA-MA-TISCH vindt...
Dick Best verkoopt een S10K271 (vreemde waarde!!), voor EUR 0,25...
De S10K... staan nog in de Conrad business-catalogus van 2003. Als ik die bestelnummers invoer op de site, krijg ik de melding dat het artikel niet in de database staat.
Zijn gewoon uit het assortiment verdwenen.
De S10K230 staat er trouwens niet bij..
Edit: De zoekterm 'schijfvaristor' geeft nog wel het 1 en ander te zien.
Frits Kieftenbelt
Als ik intik 500568 bij Conrad dan zou dat de S10K230 moeten zijn, echter "uitverkocht" staat er bij mij als ik hem bestel.
De 230V is een beveiliging voor de schakeling tegen hoge spanningspieken op de KPN lijn.
Als je de print gebruikt met een (kabel)modem (bijv. bellen via kabel), dan zie ik geen problemen.
Je mag dus wel een S10K275 doen, maar wel voor eigen risico.
Zoek ook eens op S10K250.
Het lijkt overigens wel of VDR's en varistoren steeds minder verkrijgbaar zijn.
Ik zal de telefoonprint nog eens testen en kijken of het met 275V geen kwaad kan.
www.picbasic.nl/telefoonprint.htm
Frits Kieftenbelt
Het is toch niet te geloven dit he?
Ze hebben dus toch VDR's c.q. varistoren in voorraad.
Kun je nagaan hoeveel orders ze missen bij Conrad puur omdat die zoekmachine ruk is.
Overigens heel hartelijk dank voor de link ZAQ!
EDIT:
De S10K230 is dus niet op voorraad.
Maar wel de S07K230 (500497), en ook de S10K175 (500556), die kan ook op de telefoonprint.
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op (23%)]
gdb
Op 15 oktober 2007 00:49:44 schreef Frits Kieftenbelt:
Kun je nagaan hoeveel orders ze missen bij Conrad puur omdat die zoekmachine ruk is.Overigens heel hartelijk dank voor de link ZAQ!
EDIT:
Maar kan je ook uitleggen waarom de S10K275 dan NIET zou kunnen worden gebruikt? Dus wel een lager vermogen en die 230V (S07K230) of een zelfde vermogen en een lagere spanning (S10K175), maar niet, voor eigen risico zeg je, die S10K275. Wat doet de varistor dan eigenlijk precies (in dit schema)?
Frits Kieftenbelt
De S10K275 kapt (wissel)spanningen af boven de 275V.
Daarom heb ik ook liever dat je wat lager gaat zitten (maar ook weer niet té laag, zo tussen 160V en 230V zou mooi zijn).
Die S10K230 is momenteel uitverkocht bij Conrad, maar de S07K230 hebben ze wel op voorraad en die mag ook, daarom schreef ik dat.
Het gaat om storingspieken in de officiële (ouderwetse) KPN lijn.
Als je een modem gebruikt is de VDR waarschijnlijk helemaal niet nodig, maar voor de zekerheid toch plaatsen.
Als je te hoge spanningspieken toestaat (>275V dus) dan kan het op een gegeven moment schadelijk zijn voor de gebruikte componenten (o.a. de elco's 2x 100V) van de telefoonprint en heeft de VDR dus geen enkel nut.
Een groter vermogen mag natuurlijk ook (S20K...) maar is overbodig en groot in omvang, bovendien past ie niet op de print, een S07K... wel.
gdb
Op 15 oktober 2007 15:34:29 schreef Frits Kieftenbelt:
Daarom heb ik ook liever dat je wat lager gaat zitten (maar ook weer niet té laag, zo tussen 160V en 230V zou mooi zijn).Die S10K230 is momenteel uitverkocht bij Conrad, maar de S07K230 hebben ze wel op voorraad en die mag ook, daarom schreef ik dat.
Als je te hoge spanningspieken toestaat (>275V dus) dan kan het op een gegeven moment schadelijk zijn voor de gebruikte componenten (o.a. de elco's 2x 100V) van de telefoonprint en heeft de VDR dus geen enkel nut.Een groter vermogen mag natuurlijk ook (S20K...) maar is overbodig en groot in omvang, bovendien past ie niet op de print, een S07K... wel.
Nu is het helemaal duidelijk, bedankt!
