Turbokeu
Als ik bij Farnell rondkijk voor fluxpennen zie ik prijzen gaande van een 5 Euro tot meer dan 35 Euro per pen, en inhouden van 9 tot 15ml.
Is er inderdaad verschil (in kwaliteit of gebruiksgemak) tussen deze pennen?
Zijn er aangeraden/te vermijden merken?
Gaan fluxpennen lang mee?
Hebben ze neiging tot uitdrogen?
CD
(noob in SMD solderen)
PS: Zo'n doosje met soldeervet voor elektronica, bestaat dat nog en waar te koop?
(Ik vond dat altijd zeer gemakkelijk om draden te vertinnen)
Ik heb pas flux besteld, die in een injectie spuit zit.
Dat werkt best wel goed.
Met pennen heb ik geen ervaring...
Deze flux was ook voor SMD bedoeld (FPGA printje van Xantus).
De flux heb ik niet nodig gehad, heb gewoon tin met lood gebruikt (0,7 mm.) en dat soldeerd perfect zonder extra flux.
Ik denk dat je beter flux die in een injectie spuit zit kunt kopen. Zo'n fluxpen vind ik zelf niet zo wat, er komt zo weinig uit.
Bij farnell moet je alleen even goed lezen, dat je niet net zoals mij een pen zonder inhoud koopt.
MAH
met dat soldeervet denk ik dat turbokeu een potje S-65 bedoelt ofzo. Dat vreet de punt van je boutje op.
anders mogelijk iets als dit
Volgensmij alleen een aanrader als warmteverdeler in dikke draden. niet echt voor smd dus..
een fluxpen vind ik wel handig. je moet een klein beetje drukken en dan komt er genoeg uit.
Solderen valt ook wel goed te doen zonder flux, alleen is flux erg handig als er een kloddertje tin zit tussen een 2 ICpootjes die heel dicht bij elkaar zitten. Op die manier vloeit het over het hele pootje, met als gevolg dat de sluiting weg is.
Een fluxpen kan uitdrogen alleen zit er vaak een dop op. Als je die erop doet heb je daar niet zoveel last van.
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op (14%)]
Fuzzbass
Ik gebruik zelf de Elektrolube SMF12P, zowel op 't werk als thuis. Er zijn veel luxere, maar echt nodig heb je dat niet.
Geen ervaring met pennen, maar zorg in elk geval dat je een 'no rinse' flux scoort, ofwel: iets wat electrisch geen enge dingen doet. Zeker met SMD, is spoelen eh... lastig.
Overigens gebruik ik zelf een spuit. Als het al nodig is (oude PCB ofzo). Meestal dan eerst vertinnen, met litze weer weg zuigen, PCB reinigen en dan de componenten erop. Dat spuit-spul wat ik heb werkt geweldig, maar geen etiket of wat dan ook, dus ik gok er maar niet op dat het 'niets' doet.
