Ik heb de opdracht gekregen een module te maken voor een groter project, het betreft hier de communicatie module met andere hardware.
Wat moet deze module doen? Wel, deze moet:
1. via ethernet (wired, tcp/ip) gegevens met een database (MySQL) uitwisselen.
2. communiceren met een andere PIC (degene een dot matrix schermpje aanstuurt)
3. communiceren met een RFID reader
Ik heb al wat informatie zitten zoeken en het volgende basis concept dacht ik te gebruiken.
Hoe zou ik het maken?
1. Voor de ethernet communicatie had ik hier op het forum het volgende tegengekomen. Deze zou ik dan laten communiceren met een PIC18F2420
2 en 3. Voor de RFID reader en het communiceren met de andere PIC zou ik 2 seriele poorten willen voorzien (RS-232) en dit door een MAX232 IC aan te sluiten op mijn PIC.
Lijkt dit basis concept goed of sla ik de bal hier helemaal mis.
de 2 seriele poorten die je door middel van de MAX232 component kan gebruiken moet ik met mijn PIC kunnen verbinden, nu zie ik dat de meeste microcontrollers PIC maar 1 A/E/USART bevatten moet ik van mijn MAX232 mijn signalen dan multiplexen naar deze Tx en Rx op mijn PIC
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Kijk eens hiernaar:
http://www.delmation.nl/html/rabbit_board.htm
BL2500:
Met Ethernet poort en alle seriële poorten die je wilt.
Ik heb me laten vertellen dat de software voor de wabbit nogal wat 'gaten' vertoont. Maar die info is al 4 jaar oud. Misschien hebben ze nu betere software.
Het probleem is dat we dit zelf moeten maken, als ik over dit bordje een schakeling zou terugvinden zou dit zeer handig zijn maar dat is nu niet. Ik had eerst zelf ook een ARM bordje voorgesteld maar ze hadden liever dat we ons ook meer met de hardware bezig hielden. Toch bedankt om me wat verder op weg te helpen.
Bart Hiddink
"Alles Zelf bouwen" is nu ook veel gezegd, ik bedoel dat ik dus een PIC krijg en hier ethernet werkende op moet krijgen maar zoals in mijn eerste post staat heb ik hier al een handige module voor gevonden. 2 Seriële poorten heb ik ook nodig voor andere PIC aan te sturen en om met de RFID reader te verbinden (ik weet niet of RS-232 hier het beste voor geschikt is maar ik vond niet direct een andere (lees betere) oplossing buiten die MAX232)
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Als je het zelf wilt bouwen is dit een opzet voor het ethernet deel. Simpel na te bouwen. Uiteraard kan je in plaats van de AVR een andere controller toepassen. De software is dan natuurlijk niet meer compatible.
http://tuxgraphics.org/electronics/200606/article06061.shtml
Bart Hiddink
ja maar voor ethernet zou ik gewoon deze module willen implementeren en via de SPI standaard met mijn PIC aansluiten. Waar ik momenteel informatie over ben aan het zoeken is wat nu juist de "beste" manier is om 2 seriele poorten (RS-232) aan te sluiten op mijn PIC. Ik dacht aan MAX232 en dan multiplexen naar mijn Tx en Rx pin op mijn PIC
Bart Hiddink
Multiplexen van RX gaat niet werken.
Er kunnen zomaar berichten binnenkomen en ook berichten die elkaar overlappen.
Je zou voor elke RS232 poort een eenvoudige PIC kunnen nemen, een 16F688 bijv. Die kun je dan de poort laten afhandelen en de data laten bufferen.
Via een eenvoudige busstructuur kun je de controllers afrvragen of ze nog data hebben.
TX werkt gewoon transparant maar je zou de controllers ook kunnen gebruiken als TX buffer.
Het ontlast in ieder geval je master controller.
In de veronderstelling dat de RS-232 standaard een goede oplossing is om 2 microcontrollers met elkaar te laten communiceren kan ik de werking dus best als volgt laten verlopen:
Ik voorzie een MAX232 component waar ik mijn 2 seriele bussen op aan kan sluiten, aan de andere kant van mijn MAX232 component voorzie ik voor elke seriele bus een kleine PIC zodat ik het probleem van (Tx Rx) EUSART zo kan oplossen. (Door deze 2 microcontrollers te gebruiken heb ik dan ook nog eens het voordeel dat ik deze als een kleine buffer kan laten functioneren). Uiteindelijk sluit ik deze 2 microcontrollers aan op mijn basis PIC waar ook de ethernet module mee verbonden is.
Bart Hiddink
Bart Hiddink
Dat betekent minstens een PIC18 met een 64 TQFP behuizing of groter.
Dat is een beetje overkill voor de toepassing lijkt mij.
