Voor een sturing van 6 VCA's (ssm2018T) ben ik op zoek naar een spanings regulator, of iets anders,
Wat een variabele spanning kan genereren van -0,5V naar 4V.
De -0,5 is niet noodzakelijk, maar zou wel leuk zijn.
Van af 0V naar 4V zou ook perfect zijn.
Ik had zelf eerst een LM317 in gedachten. Hieruit bleek echter dat deze minimaal 1,2V maakt.
Hierna had iemand een schema voor mij gemaakt met twee zeners (om de spanning te beperken), twee trimmers om de minimale en maximale spanning af te kunnen regelen en een potmeter.
Hierna een buffer met een opamp.
Dit is echter niet betrouwbaar.
Ik ben dus op zoek naar een IC of schema, die deze lage spanning kan genereren. Daar komt bij dat de stroom zeer gering is (6 maal 0,36uA).
Het geheel moet draaien op een voeding van + en -15V met een centrale massa.
Ik hoop dat iemand een suggestie heeft.
Op 17 oktober 2007 22:24:26 schreef Soundexcel:
Zou toch moeten werken. Welke opamp?
Ik zat te denken aan een NE5534, prima ding en goedkoop.
Het zou inderdaad prima kunnen werken.
Echter het is niet de meest nette oplossing.
het moet een betrouwen en goed systeem worden.
Vandaar de zoektocht naar een goede IC, die dit kan.
Wat is je control signaal ?
Een SSM is typisch iets voor synthesizers, of een limiter of iets in die richting.
Het worden 6 VCA's die gebruikt worden als 6 kanaals volume regeling voor een actief speaker systeem.
Of een HT systeem.
Deze krijgen en nette +15V en -15V voeding. Die ook gebruikt gaat worden voor de variabele stuur spanning.
Iets in deze richting ?
 +15  o-------o------
         10k | |
              |                  TL082
             .-.                .------.                     uit
         1k2 | |                | |\   |               o       o      o
             '-'                '-|-\  |   +4          |       |      |
              |                   |  >-o----------o----)--o----|--.   |
              o-----o-------------|+/             |    |  |    |  |   |
             | |   --- .1       |      |         | |     | |     | |
         4k7 | |    |           | |\   |         '-'     '-'     '-'
             '-'   ===          '-|-\  | -0.5     |       |       |
              |    GND            |  >-o----------o-------o-------'
              o------------o------|+/
             | |          --- .1
         15k | |           |
              |           GND
-15 o---------o------
-edit-
Kloppende waarden, plus normale weerstandswaarden, dan hoef je niet achter E96 weerstanden aan te hobbelen ;)
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
Dat is inderdaad een nette oplossing. Zou nog een opamp achter kunnen.
Eventueel zou het ook een digitale sturing kunnen zijn.
Ik heb hier helaas iets te weinig kennis voor om dit zelf uit te zoeken. (met name welke IC's etc).
Wel erg interessant.
Bedankt!
Gaat wel super snel hier :)
Ik zat soewieso aan twee trimmers te denken.
Zodat andere mensen hun eigen range kunnen instellen.
Alle VCA's worden met 1 potmeter aangestuurd.
Zodat alle kanalen precies gelijkt gaan.
Nog even op zoek naar een IC. Ook een leuke uitdaging.
Zou ook leuk zijn om er dan nog een afstands bediening bij te kunnen maken. Maar dat gaat wel weer een beetje ver.
[Bericht gewijzigd door Soundexcel op (13%)]
Op 17 oktober 2007 23:43:57 schreef Soundexcel:
Ah, dan kun je de weerstand van 4k7 ook vervangen door een potmeter, en dan de uitgang daarvan bufferen met een opampje.
Zijn er uberhaupt IC's of spannings regulatoren die
zowel + als - kunnen?
Of is dit een zoektocht naar het onmogelijke?
(uiteraard is het mogelijk met ingewikkelde schakelende voedingen, maar dat is in dit geval geen mogelijkheid).
Je hebt hier helemaal geen spannende regelaars voor nodig, je +-15V moet stabiel genoeg zijn om het er met een paar weerstanden uit te kunnen halen.
Daarnaast hoeft je regelaar helemaal niet negatief te gaan, negatief is een kwestie van referentie, als je -15V als referentie neemt ...
Verder KISS.
Wat zou een goede opamp zijn voor deze toepassing?
Ik heb gekeken naar de LM321. Perfect, alleen in Sot-23. Voor mijn PCB ontwerp heeft zou een DIP-8 makkelijker zijn.
Voor audio gebruik ik sinds enige tijd LM4562. Deze zijn waanzinnig goed. Maar lichtelijk overdreven voor deze toepassing.
Ik zie door de opamps het bos niet meer.
Een TL081 of TL082 voldoet hier prima
[Bericht gewijzigd door Sine op (14%)]
Het is toch de LM321 geworden.
Ik ben groot voorstander van SMD en heb hem erg netjes op de print kunnen krijgen.
Morgen ga ik het schema testen.
Als alles goed werkt gaat hij de e-mail op naar Japan.
En twee weken later is het dan pret!
Bedankt voor het mee denken.
