Ik heb een +12V en een -12V voedingsspanning uit een geschakelde voeding. (geen computervoeding)
De +12V is 11,97V en de -12V is -11,89V. Deze spanningen zijn niet helemaal stabiel en verschillen soms tientallen milivolts.
Ik wil met deze spanningen een OpAmp voeden. Aangezien de voedingsspanningen niet geheel symetrisch zijn, krijg ik een bepaalde offset. Deze offset is niet altijd het zelfde en verschilt ook van de 1 op de andere keer. Dit moet dus heel stabiel worden. Het liefst op 0,5mV of beter.
De OpAmp krijgt + en - ingangssignalen tussen de 0 en 10V. Het uitgangssignaal (omgekeerd evenredig met het ingangssignaal) ligt tussen de 0 en de 5V. De uitgang hoeft maar max. 10mA te leveren.
Ik denk dat als de voedingsspanning stabiel is, dat ik dan ook een nauwkeurig uitgangssignaal krijg.
Is het mogelijk om de voedingsspanning te stabiliseren zonder gebruik te maken van grote elko's?
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Ik denk dat je iets fout doet.
Bij de meeste opamps is de voedingsspanning isolatie meer dan 50 dB. Een rimpel van 10mV op de voeding gaaft dus een responsie van enkele microvolts aan de uitgang.
Kan het zijn dat de schakeling een referentie (weerstand) naar de voedingsspanning heeft?
Offset is ook nog opamp afhankelijk maar wel stabiel.
Kun je het schema misschien posten?
Dit gaat helaas met deze schakeling niet op.. doordat de voeding schakelend is en dus een force frequentie zal zijn t.o.v. de 50Hz, gaat die PSRR als een baksteen naar beneden door interne capaciteiten.
Beste zou zijn denk ik om bij elke voedingszijde een LC netwerkje tussen te voegen.
Edit: Dit is dan ook de reden waarom ik mijn schakel-voeding-met-lineaire-volger-trap project de vullisbak in heb gegooid. De ripple van de schakeltrap kwam onverminderd door de lineair heen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Bart Hiddink
pros
Als het zo precies moet zijn, zou ik er alvast niet aan denken om een opamp met een schakelende voeding van spanning te voorzien. Een LC-filter (of spanningsstabilisatoren, zoals STINO88 aangeeft) maakt het leven v/d opamp heel wat dragelijker.
Wat is er mis met een simpele trafo-voeding?
Verder is 12V wel aan de krappe kant, als er ingangsspanningen van 10V kunnen voorkomen. Maar dat scheelt natuurlijk van opamp tot opamp.
Op 18 oktober 2007 20:20:25 schreef Bart Hiddink:
Duh?Kun je dat even uitleggen?
De PSRR van een opamp is gespecificeerd voor LF. Als er op de voedingslijnen van de opamp b.v. een 500KHz ripple staat, sijpelt die lekker door de paraistaire capaciteit tussen de collectors/emitters van de eindtrappen heen en/of de collector/basis capaciteiten en komt met geringe verzwakking op de uitgang.
Met mosfets is dit helemaal verschrikkelijk omdat die capaciteiten hoger zijn dan bij torren.
Bart Hiddink
Ah, dat klopt.
Maar dat ga je toch tegen met een simpele RC of LC in de voeding?
Maar jij hebt het over een hf rimpel.
Dat verklaart overigens nog niet die offset aan de uitgang.
Fuzzbass
Ik denk dat je de voeding van de opamp stevig moet ontkoppelen met een RLC filter, en elke referentie aan die voedingsspanning moet veranderen, bijvoorbeeld door een bandgap referentie chipje, apart ontkoppeld met een eigen RLC-filter. Dan zou je al een heel eind moeten komen.
Ik kan de maximale ingangsspanning van de OpAmp misschien halveren d.m.v. een 2-deler. In dat geval moet de voedingsspanning van de OpAmp toch minimaal zo'n 7V zijn.
Ik gebruik geen trafo omdat dat te zwaar is in gewicht. Er worden namelijk nog meer schakelingen mee gevoed van de zelfde voeding.
Het grootste probleem is dat de -12V ongelijk fluktueerd t.o. de +12V.
Hierdoor verschuift het virtuele 0-punt van de OpAmp.
pros
Virtueel nulpunt? Heeft die voeding dan geen "echt" nulpunt, dat je voor de opamp-schakeling kan gebruiken? Dan mogen beide voedingsspanningen enigzins fluctueren - zolang dat maar niet op een HF-ritme gebeurt. Een LC-filter in de voedingsleidingen blijft een aanrader.
Bedenkt overigens wel dat je bij de gewenste 60dB+ dynamiek serieus op moet letten correcte verbindingen te gebruiken.
Single-ended zal het binnen 1 schakeling wel gaan, maar schakelende voedingen zijn notoire probleemveroorzakers als het om b.v. audioverbindingen in een wat groter geheel gaat. Dan zijn symmetrische verbindingen de weg om te gaan.
Als je kunt volstaan met een frq bereik < 50 Hz zal dat ook nogal schelen in problemen.
[edit]
Het een en ander geld natuurlijk ook voor de gebruikte meet- en testopstellingen ..
[Bericht gewijzigd door Aart op (10%)]
Fuzzbass
Zonder echt nulpunt krijg je dit nauwelijks voor elkaar. Dan kun je spanningen regelen wat je wil, het gaat niet lukken. Probeer een echt (of actief virtueel) nulpunt te krijgen.
Ik heb hier een plaatje gemaakt hoe ik het nu in gedachten heb.
De ontstoring c'tjes heb ik voor het gemak er niet bij getekend.
De zwarte lijnen zijn gegeven en kan ik niet aanpassen.
De groene lijnen kan ik wel aanpassen en die schakeling mag evenetueel worden uitgebreid.
Wat een vreemde schakeling ?!
Je zult als ik het correct zie een offset krijgen proportioneel aan de inverse van het ingangssignaal, afhankelijk van de instelling van de potmeter.
Is het geen optie de pot in de hoek te draaien en te volstaan met enkel een spanningsdeler ?
De fouten zijn dan in ieder geval altijd hetzelfde zodat er in de software voor te corrigeren valt.
Als ik dit zo bekijk denk vermoed ik dat je een paar schakelingen door elkaar aan het gooien bent ...
Wat wil je precies bereiken ?
Bij deze niet inverterende versterker heb je geen virtueel nulpunt :
Bij een inverterende wel :
Let wel, dat is niet voor niets een virtuele nul, die mag je dus NIET als massa referentie voor je potmeter gebruiken !
free_electron
Silicon Member
ik krijg het plots zo warm ...
was is me dat voro een brokkelschema zeg.
geef eens juist op wat je wilt doen.
afhankelijk vand e stand van depotmeter verandert niet alleen de + maar ook de -
en die delta wordt dan versterkt maar doordat der stroom terugkeert verandert ook de min ...
en aangezine je in dat systeem alleen maar positieve spanningen hebt is die -12 volt nergens voor nodig.
pros
Hij wil een ingangsspanning, gelegen tussen +10V en -10V, vertalen naar een uitgangsspanning die varieert van 0V tot 5V.
Wees voor 1 keer een brave jongen, en geef de TS een bruikbaar schema.
Dit doet precies wat je wil: 0 - 10V evenredig met 5 - 0V uit.
Opamp mag naar keuze, weerstandwaarden zijn allen precies zo te krijgen. Die 24K komen uit de E24 reeks.
Edit: Als het van -10 - +10V / 5 - 0V moet, dan moet je aan R2 nog een 12K weerstand parallel plaatsen.
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (18%)]
Dat is mooi, maar niet wat @TS vroeg
Op 18 oktober 2007 20:03:50 schreef Onbekend:
Maar waarschijnlijk wel wat hij bedoelde.
Omgekeerd evenredig: Uu = k/Uin
Op 19 oktober 2007 20:50:33 schreef Frederick E. Terman:
[...]Maar waarschijnlijk wel wat hij bedoelde.
Let op wat ik schreef: 0 - 10 / 5 - 0. Dus, als er 0 in gaat, komt er 5 uit, als er 10 in gaat, komt er 0 uit. Da's omgekeerd evenredig. Of hebben we nu een misverstand?
free_electron
Silicon Member
inderdaad. ik zie nergens waarvoor hij een negatieve spanning nodig heeft.
dus. we delen de binnekomende spanning 0 tot 10 volt door 2 met een weerstandsdeler.
daarna zetten we een stomme opamp als inverterende unity gain versterker. en tis klaar.
-edit-
verdikke nu ben ik weer in de war. wat wil hij nu eigenlijk
van -10 tot + 10 volt in en dat moet 0 tot 5 volt uit zijn ?
dus +10 volt in wordt wat ?
-10 volt in wordt wat ?
ik zou gewoon de binnenkomende spanning delen door 4 ( dan gaat ie van +2.5 tot -2.5 ) en dat dan met 2.5 volt omhoog tillen. en klaar.
spanningsdeler en een sommeerversterker.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (45%)]
pros
Het is wel vaker een probleem, dat een TS niet helemaal duidelijk maakt wat hij precies wil. Vaak verwarrend, maar 100% menselijk, vrees ik...
Op 19 oktober 2007 20:52:21 schreef MagicBox:
Ja.
Omgekeerd evenredig wil zeggen: evenredig met het omgekeerde.
Het omgekeerde van 5 is 1/5, het omgekeerde van 2 is 1/2, etc.
Zie ook mijn verklaring onder m'n vorige post (de kleine lettertjes
