Beste techneuten
Het is of de duvel ermee speelt na dat eerst mijn eigen tv de geest had gegeven, en die ik dank zij jullie hulp weer aan de praat heb gekregen en weer prima beeld en geluid heeft, is nu ook de philips tv van mijn jongste zoon defect geraakt.
het betreft een philips tv van drie jaar oud type 28pw8718/12 het volgende deed zich voor.
af en toe verscheen er een lichtblauw beeld met schuine horizontale witte lijnen, na een paar seconden was het beeld weer normaal en bleef de hele tijd goed.
gisteren zette hij de tv weer aan en het blauwe beeld met de witte schuine horizontale lijnen bleef. hij heeft de tv een paar keer aan en uit gezet doch geen resultaat.
het geluid was overigens prima.
wie kan mij helpen met een repair hint.
met vriendelijke groet,
Herman
Lijkt me de beeldbuis echter wanneer een chassis van type A02 dan kan er veel meer loos zijn en hoeft het de bb niet te zijn dus kijk even naar het chassis type.
Soldeer het RGB ic eens door op het beeldbuis paneel,als dat geen oplossing bied kun je eens zacht tikken op de nek van de beeldbuis,als je dan weer de strepen krijgt is het einde oefening...
Ik heb het RGB ic door gesoldeerd, doch geen resultaat.
Daarna zachtjes op de nek van de CRT getikt en inderdaad het beeld flikkerde, en had de neiging om weer terug te komen.
dus, wat ik ook zelf ook al een klein beetje vermoede een defecte CRT.
einde oefening dus, of ik moet ergens een gerefurbishde CRT op de kop kunnen tikken.(zal niet goedkoop zijn)
Maar dat zal niet meevallen eigelijk zonde de tv is pas drie en een half jaar jaar oud.
In iedergeval bedankt voor jullie andwoorden.
Met vriendelijke groet,
Herman
In Nederland heb je 4 jaar garantie op een Philips beeldbuis,mocht je de aankoopbon bezitten ga dan naar de winkel en vraag wat er mogelijk is
