Voor een project heb ik een soort fitness toestel gemaakt. nu wil ik de beweging zwaarder maken, door een asynchrone motor met vertraging (in dit geval versnelling) op een as aan te sluiten. Door de motor te belasten kan de oefening in zwaarte varieeren. Hierbij dacht ik aan een paar flinke mosfets met PWM aan te sturen. Maar ik heb geen idee hoe ik alles moet aan sluiten. Ik heb nog helemaal geen verstand van 3 fase en asynchrone motoren. Ik heb dit wel gevonden.
http://users.skynet.be/kevin.vangenechten/driefasige%20asynchrone%20mo…
Eigenlijk moet ook de aanstuur elektronica gevoed worden uit de motor. Kan iemand mij wat tips geven? alvast bedankt
Je kunt ook een async motor als rem gebruiken , stuur een variabele gelijkstroom door éen van de wikkelingen en je kunt het prima regelen. Wordt in de industrie gebruikt om machines af te remmen. Of je pakt een kollektor gelijkstroom motor en ga die min of meer belasten.
Men heeft wel proeven gedaan met die motoren in windmolens.
Wat ik me herinner moeten er 3 flinke condensatoren over de drie fasen geplaatst, en dan gelijkrichten met 6 diodes.
Het nadeel van die dingen is dat je een flink toerental nodig hebt.
Je zou kunnen proberen pulserend kort te sluiten :P
Ik had net dit bedacht http://www.uploadarchief.net/files/download/belasting%20asynchroon.jpg. Zou dit mogelijk zijn of zit ik nu helemaal verkeerd te denken ?? Ik gebruik 1 fase als voeding voor m'n elektronica. Dit is eigenlijk pulserend kortsluiten....
Zo'n asynchrone motor werkt pas als generator met de juiste condensatoren, als hij opstart zonder elektrische belasting, en als het toerental min of meer correct is. Niet interessant voor een fitness toestel.
Doe zoals de olde zegt, gelijkstroom door de wikkeling pompen. Zou perfect moeten werken.
