eerst en vooral mijn verontschuldigingen indien er al een topic van bestaat.
Ik heb nm. een probleem met mijn magnum 82-100 TV 100Hz CTV waar er schuin witte strepen op te zien zijn bij het opstarten. Normaal gezien zou er een blauwe beeld moeten komen maar ik zie alleen maar grijs met schuin witte strepen.
Zie link ==> http://i21.tinypic.com/i5q4j5.jpg
zie link Hstransfo ==> http://i21.tinypic.com/2ljjd6p.jpg
sorry kheb ook de andere schema's maar zijn te groot om te scannen :D
Kan iemand mij vertellen wat er juist aan kan schelen?? welke onderdelen juist kapot zijn dat moet vervangen worden, dank u wel
MVG
ps
ok bedankt vooor .... opgelost !!!
Hallo;
ik zit momenteel met't zelfde probleem als AG, beeld met witte strepen en zelfde toestel. kan iemand me helpen hoe ik dit kan oplossen zonder de boel te doen exploderen :p
ik heb deze probleem opgelost door een weerstand te vervangen
Weerstand R529 heb ik vervangen (weerstand met hogere wattage)
deze bevind zich achter de Hstransfo
N4S, heb je de raad van AG al gevolgd? Anders zou ik de BB print eens bekijken, slechte contacten aan de voet? Of de eindtrappen?
