Er zijn verschillende methodes om de layout van je ontwerp over te brengen op de printplaat. Een dan van is de press n peel methode.
Nou ben op mijn zoektocht op internet tegengekomen dat je ipv de blauwe press n peel vellen, dit ook met gewoon fotopapier zou kunnen doen.
Ik ben het gister wezen uittesten maar stuitte op verschillende problemen.
1 Het fotopapier blijft aan de strijkbout plakken.(word kleverig).
2 Het ontwerp is niet scherp en sommige banen ontbreken.
Mijn vraag is dan ook. Wat doe ik fout, en zijn er mensen die met deze methode succesvol werken.
Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
1. Ik los dat op door bakpapier tussen fotopapier en strijkbout te leggen.
2. temperatuur niet hoog genoeg of niet lang genoeg gestreken.
Bedankt voor je snelle reactie.
Bakpapier is een goeie optie. helaas hebben we dat even niet in huis maar een A4tje zal de truuk ook doen.
Een ding is me nog niet duidelijk. Waar is het goed voor om het ontwerp te laten weken. Begint dan pas het tranferproces? En is het strijken alleen de manier om het papier aan de print te laten plakken? Ik neem aan dat het kokend water moet zijn?
Mijn werkmethode is het volgende.
Afdruk uitprinten met laserprinter op inktjet fotopapier.
printplaatje schoonmaken met aceton
strijkbout erop drukken voor 30 seconde(strijken erover is volgens mij niet goed dan verschuift het ontwerp).
Vervolgens in water leggen, na 20 minuten zit het ontwerp nog vast en moet ik het eraf trekken. Met als gevolg trek de toner van de printplaat af.
treinfreak
Look at me, I can't fly.....
In het laatste nummer van Elektor stond deze methode ook beschreven. Met een strijkbout op fotopapier, maar hier is niets over weken met water. Volgens mij moet het papier niet aan de print blijven zitten.
Dan een tweede vraag. Ik heb thuis geen LaserPrinter. Is het mogelijk om de print op het fotopapier elders uit te draaien en pas een paar uur later op de print aan te brengen?? Deze vraag omdat ik vermoed dat de toner na een tijdje beter aan het papier zit.
Welk ertsmiddel gebruiken jullie bij deze methode, en welke prints. Wanneer mogelijk en bestelnummer...
Wanneer je met die laserprinter je layout afdrukt op kalkpapier,
kun je dat direkt op je print leggen en d.m.v. belichting over-
brengen op de print.
Wel in spiegelbeeld afdrukken, dan ligt de layout direkt op de
print, en kan het licht niet meer in de film onder de lijnen
schijnen.
Succes,
Eddied
Ik Een ding is me nog niet duidelijk. Waar is het goed voor om het ontwerp te laten weken. Begint dan pas het tranferproces? En is het strijken alleen de manier om het papier aan de print te laten plakken?
Door de warmte van de stijkbout wordt de toner overgebracht op de print. Zet de strijkbout op de hoogste stand en strijk eerst een hoek vast zodat het papier niet meer verschuift. Druk ook niet extreem hard want dan druk je de toner baantjes plat. Sommigen gebruiken ipv de strijkbout een laminator.
Gebruik bv Hema foto papier (170g ?) en print op de gladde kant. Je kunt ook papier van een glossy magazine gebruiken maar mijn ervaring is dat het zo vast op de print plakt dat je erg lang met een tandenborstel aan het schuren bent om al het papier weg te krijgen.
Schuur de print eerst goed met een schuursponsje, staalwol of zeerfijn schuurpapier. Daarna reinigen met aceton.
Zorg dat er nergens grote lege vlakken zijn, plaats bv een grond vlak eventueel ook rondom de print.
Nee koud of hoogstens lauw water. na een minutje of 10-20 kun je dan de doorwekte bovenkant van het papier wegtrekken en de vettige gladde kant met de duimen of een tandenborstel weg wrijven.
Op 21 oktober 2007 14:19:19 schreef Eddied:
schijnen.Succes,
Eddied
Even lezen, hij gebruikt de strijkmethode.
Waarom het ontwerp laten weken?
Je hebt je layout op een papier geprint. De layout zit vast aan je papier. Om je layout aan je print te krijgen laat je m weken. Zodat de layout los laat van het papier en op je printplaat gaat zitten.
Niet geheel kokent water, wel lekker warm:)
Bedankt voor de vele reacties op mijn artikel.
Zonet ben ik weer bezig geweest. En het nog steeds trial en error.
Ik heb het idee dat het aan het fotopapier ligt dit is Photo high gloss inktjet 210 gram, misschien is dit papier te zwaar. Morgen maar eens langs de hema.
Met magazine bladen heb ik het ook geprobeerd maar dit werkt ook niet, baantjes komen er niet helemaal op Er blijft teveel toner op het papier achter.
Natuurlijk had ik dat allang gelezen.
Maar ipv de strijkmethode, waarmee hij problemen heeft,
kun je ook (beter) de fotografische methode toepassen.
Werkt sneller en betrouwbaarder, en goedkoper.
Het kost geen fotopapier.
Eddied
pros
De strijkijzer-methode heeft als voordeel, dat je geen fotogevoelige printplaat nodig hebt. De toner neemt de taak van de fotogevoelige lak over.
Het grootste probleem lijkt me te zijn: geschikt papier vinden. Enerzijds mag de toner er niet indringen - wat het gebruik van gewoon papier uitsluit. Anderzijds moet het papier goed los te weken zijn met water - en fotopapier is redelijk goed bestand tegen water...
Ik heb ipv dat dikke fotopapier eens een brochure van de leenbakker gebruikt. En tot mijn verbazing werkt dit wel goed. Het eerste succes is geboren. Ik wil iedereen graag bedanken voor het meedenken.
Wel heb ik gemerkt dat je niet te dicht langs de randjes moet gaan zitten. Omdat je anders blur krijgt.
Maar het begin is er, morgen langs de Hema voor fotopapier ik verwacht dat het resultaat nog iets beter zal zijn.
Het papier is hier duidelijk de bepaalde factor. Maar zo strak als met belichten krijg je het nooit voor elkaar.
ik maak gebruik van het orginele prees n peel wet papier van techniks, maar weet niet of dat dood gewoon foto papier is.
Ik had eigenlijk blue willen hebben, maar heb per ongeluk het verkeerde besteld.
Maar met het wet papier, is het een kwestie van erop printen met laserprinter. Goed strijken op een schone print. Hoeft bij mij niks tussen. Juist wel goed drukken en gelijkmatig warmte verdelen, zodat alles goed aan de print hecht. Vervolgens papier goed doorweken onder de warme of koude kraan. koud werkt misschien beter door zogenaamd "schrik effect" en dan kan je het er zo aftrekken. Ik ben verbaasd over het resultaat en de scherpte.
Bedankt Zjokkeh voor je link die tut kon ik nog niet.
Om even feedback te gevenvan mijn vorderingen . Maandag heb ik fotopapier gehaald bij de Hema 170 gram. Dit zijn gele pakken van 25 vel voor 5 euro.
Woendsdag heb ik mijn eerste testprintje gestreken. En het resultaat was verbluffend. Je moet het even doorhebben maar het werkt fantastisch. Daarna heb ik het printje is de etsbak gegooid. Tot mijn verbazing was het etsmiddel nog goed.Het is stond al 1,5 jaar in een colafles opgeslagem op zolder. Helaas had ik te weing etsmiddel in de bak gegooid. Waardoor het aquarium element erg heet werd. Toen ik dat door had was het leed al geschied. Het verwarmingselement koelde af en pats glas kapot.
Morgen even een nieuwe kopen. Ik hou jullie op de hoogte.
VonVliet: Hoe heb je het papier van de print afegkregen nadat je gestreken hebt?
Ik heb wel eens wat geprobeerd, maar even onder koud water levert niks op, warm ook niet, als ik ga wrijven met m'n vingers wrijf ik ook de baantjes van m'n print af. Kortom, ik doe iets nog niet goed....
Dan heb ik ook meteen een vraag over het printen met een laserprinter. Ik moet deze methode nog gaan gebruiken maar moet daarvoor nog een laserprinter aanschaffen (heb alleen een deskjet staan). Nou heb ik vroeger wel eens vaker rondgekeken naar deze methodes en toen moest je de HP LaserJet5 enzo hebben. Bepaalde laserprinters werkten goed anderen weer niet.
Hoe zit dat tegenwoordig? Kan ik gewoon een willekeurige, nieuwe type laserprinter kopen en ik zit wel goed?
Moeten jullie met deze transfermethode nog bijkleuren? Extra zwart maken? Zo ja, hoe doen jullie dat?
Tot hoe klein kunnen de baantjes met deze methode. De foto's online geven niet zulke bijzondere projecten weer. Maar als ik met TQFP verpakkingen bezig ga (FPGA's ed), kan het dan ook nog met deze methode?
Ik heb een testprintje gemaakt, die is gelukt, alles daarna mislukt. Ik haal ongeveer wel de resolutie de benodigd is om een FPGA te bestukken. Maar je kunt geen soldeermasker maken, en of alle 200 pennetjes dan los zullen zitten van hun buren, is nog maar de vraag.
Verder is het volgens mij niet direct makkelijk om dubbellaags te gaan, en ik krijg m'n FPGA projectjes niet enkelzijdig....
Kortom, ik verwacht dat ik de FPGA projecten nog wel naar bulgarije of china blijf sturen, terwijl de kleinere dingen mogelijk snel effe thuis kunnen.
Heeft iemand al eens het volgende geprobeerd?
Printje maken (strijkbout of andere methode)
Daarna met een laserprinter je silkscreen uitprinten en deze op je print strijken.
Het zal niet tegen solderen kunnen maar je zou volgends mij wel duidelijke tekst op je print kunnen krijgen, je kan het ook op de niet soldeer kant doen van een enkelzijdige print.
Het is een idee, ik heb het zelf nog niet uit geprobeerd
@Eagle666
Je hebt zogenaamde toner verdikker gewoon een spuitbus met oplos middel die je op je layout spuit, hierdoor lost de toner op en vloeit uit. Echt verdikken doet het niet.
Oostindische ikt werkt ook goed maar bij mijn brother 2030 werkt het jammer genoeg niet.
Blijkbaar heb je wel verschil in kwaliteit toner.
gdb
Op 26 oktober 2007 18:52:27 schreef rew:
Je zegt naar China en Bulgarije sturen, heb je hier goedkope adressen die je met ons wilt delen, alsmede je ervaringen?
Ik kan er al 1 noemen: www.makepcb.com (China), deze komt van Niels die daar zit (Niels op SK.net). Er zijn al meerdere SK's geweest met printjes van Niels.
[Bericht gewijzigd door Eagle666 op (22%)]
Op 26 oktober 2007 17:08:26 schreef rew:
VonVliet: Hoe heb je het papier van de print afegkregen nadat je gestreken hebt?Ik heb wel eens wat geprobeerd, maar even onder koud water levert niks op, warm ook niet, als ik ga wrijven met m'n vingers wrijf ik ook de baantjes van m'n print af. Kortom, ik doe iets nog niet goed....
Na een minuutje gestreken te hebben, Mik ik het printplaatje in een bakje lauw water. En laat het hier een minuutje of tien in liggen. Daarna trek je het papier eraf niet alles komt eraf, maar dan met de duimen erover wrijven. en daarna met een oude tandenborstel tussen de baantjes en boorgaatje wrijven, zodat er geen verdikkingen te zien zijn. Daarna in de etsbak gooien. En als al het overtollige koper weggevreten is. Printje afspoelen met koud water. en de toner eraf halen met aceton.
Succes
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
HEY, BEDANKT MAN !!!
Ik gebruikte altijd epson 40 grams papier.
Zat altijd te tobben met resolutie en loslatende banen.
Dat Hema-spul gaat perfect !
Maakt niet uit of je een dikke voeding maakt, of een heel fijn SMD-printje. De transfer gaat perfect.
Wel lang wrijven om alle papierresten te verwijderen, maar dat nemen we voor lief.
Thanks again !
