Ik heb een Philips VR840 videorecoder waar geen leven meer in lijkt te zitten.
- De zekering is intact
- Secundaire spanningen ontbreken
- Ongeveer 310 V DC op 'grote' primaire elco
- Ongeveer 310 V DC op pin 2 van K3566 (MOSFET)
- 'Kleine' primaire elco ok
- MOSFET lijkt ok
Kan iemand mij verderhelpen met informatie of een (deel van) de service manual met het voedingscircuit?
Thanks!
Hallo koektrommel
Heb je even een foto van de voeding?
Waarschijnlijk er zit aan de primaire zijde
een diode (1n4148) die niet helemaal lekker is
Maar als je een foto hebt kan ik even kijken
of ik de juiste voeding in mijn hoofd heb
Groeten Eric
Hallo rikje,
Bedankt voor je reactie! Ik heb snel enkele foto's gemaakt. Sorry voor de kwaliteit (mobiele telefoon), maar hopelijk kun je er wat mee.
Groeten,
Koektrommel
Je kan eens kijken naar open fuseble resistors, een startup weerstand (hoogohmig) die open ligt (weerstand bij de MOSFET).
Neem hier ook eens een kijkje:
http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm#smpstsps
Hoi Koektrommel
Het is inderdaad niet zo'n beste foto
dus ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen
maar ik zie 3 diode's zitten primair
Als je ze meet lijken ze in orde maar er is waarschijnlijk een 1n4148 die niet helemaal lekker is
Ik zou ze eventueel vervangen
Let wel ff op dat je een zenerdiode niet ook zomaar vervangt voor een 1n4148
Succes
Hallo Rikje,
Bedankt voor jouw antwoord! Deze week even gekeken naar de dioden, maar helaas hebben deze geen opdruk.
Bij dezen een duidelijke foto van de voeding:
Detail foto
Kun je mij vertellen welke 1n4148's zijn en waar de zener dioden zitten?
Goeten
D005 ziet eruit als een 1N4148. D009 ook. En rechts naast R028.
Om zeker te gaan zou ik eens proberen te lezen wat erop gedrukt staat.
Twee heb ik er vervangen (zijn iets groter), maar zoals ik al zei: Alle dioden zijn even groot en hebben geen opdruk...
IS de video uitgevallen na een stroomuitval?
Zo ja dan zal er een elco primair niet meer helemaal ok zijn.
Zoef de Haas.
Bekijk ook R 028 eens goed, wel los nemen anders is het niet goed te meten. Hij moet 1M zijn. Onder die C zit er ook eentje, bekijk die ook even. Deze zorgen voor het starten van de voeding door de sinus uit het lichtnet te benutten om de osc. op te starten.
Groetjes Hans.
Hoi Koektrommel
Ben even op vakantie geweest
Is het al gelukt ondertussen?
De 1N4148 zijn de gene met D....
en een zener diode staat ZD...
op de zener staat wel een waarde
op de 1N4148 geen waarde
Controleer inderdaad ook de weerstanden anders
maar vooral de hoog ohmige
Verder zie ik achter die grote bruine elco nog
een printzekering ? (F....)
Weet het niet zeker kan het namelijk niet goed zien
is deze in orde?
Succes maar weer
Hallo Rikje (en anderen),
Bedankt voor jullie support! De video recorder werkt weer!
De dioden en zenerdioden hebben geen opdruk en hebben dezelfde grootte. Is niet echt makkelijk om onderscheid te maken.
Ik heb uiteindelijk een paar dioden vervangen en de kleine elco. Had de elco losgesoldeerd en doorgemeten (geen probleem), maar het vervangen was uiteindelijk wel de oplossing!
Nogmaals bedankt (ook namens mijn schoonouders van wie deze recoder was
