Sinds vanavond geeft de Philips TV geen beeld meer. Het geluid is wel gewoon aanwezig.
Het lijkt erop dat de kleuren het nog wel doen. Als ik de tv uitschakel dan zie ik in het centrum van de beeldbuis een rondlichtpunt van glas grootte waarin alle kleuren lijken te zitten. Ook hoor ik de beeldbuis een schakel geluid maken.
Wat kan er stuk zijn?
Hi ! Je zegt "geen beeld meer". Ook geen TXT of menu's meer? En als je lang genoeg wacht?
Dit lijkt sterk op een uitgevallen vert. eindtrap, dus bekijk die eerst eens.
Groetjes Hans.
Je buis wordt niet meer vriij gegeven door het cutt off circuit. Ik denk dat je buis om zeep is gezien de flits of punt die je ziet met uitzetten
Tikken op de hals van de buis en je weet het
Op 24 oktober 2007 22:32:49 schreef Tele@ReVision:
Nee niets werkt er meer wat betreft het beeld. Geluid is gewoon in orde,
Op 24 oktober 2007 23:22:55 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
De beeldbuis lijkt te de-magnetiseren. De soldeer punten van de verticale eindtrap heb ik opnieuw gesoldeerd. Echter zonder resultaat. Verder geen idee hoe ik zou moeten testen.
Op 24 oktober 2007 23:23:55 schreef TV Don:
Ik zie wel als ik de tv open heb dat de beeldbuis stroom heeft. In het smalste eind gedeelte van de beeldbuis zie ik licht. Geen kleuren of zo maar gewoon wat licht.
Het enige wat je kan doen is op die hals van de beeldbuis een beetje tikken en kijken of je 3 gloeipuntje,s zie.
Is een ervan niet aanwezig dan is de buis om zeep.
Verdere kunstje,s lijken me niet handig om zelf uit te voeren
Draai eens in de onderste potmeter van de hoogspanningstransfo. Héél traagjes naar rechts (in wijzerzin dus). Krijg je dan een eenkleurig beeld met fellere lijntjes dwars door het beeld?
