hé
ik ben bezig om een print te maken en op de print komt o.a een relais. deze relais werkt op een spanning van 12 volt en deze relais wordt aangestuurd door een bc547, op de B pin komt dan een spanning van 5 volt te staan. ik ben op zoek naar de waarde van de voorschakelweerstand, ik dacht zelf dat het met een 10k wel moet lukken, maar zal dit wel goed werken of moet de waarde van de weerstand hoger of lager zijn?
grt dirk
Je vergeet aan te geven hoeveel stroom het relais trekt.
De berekening gaat zo: neem de relaistroom, deel door de minimale stroomversterking van de tor bij die collectorstroom. Dit is de minimale basisstroom. Neem een marge, bv factor 4, om de tor goed in verzadiging te krijgen. Neem nu 5 Volt, trek daar de BE spanning van de tor (zeg 0.6 Volt) en de verval van de controller (zeg nog eens 0.6 Volt) avn af, blijft over 3.8 Volt. Deel dit door de basisstroom en je hebt je weerstand.
En vergeet niet een blusdiode over de relaisspoel te zetten.
Ik weet zo niet wat de stroom van het relais is.
Maar gellukkig is er meer on the net the vinden.
http://www.zettler.com/prod/az0692.htm
het gaat om dit type relais. ik maak dan gebruik van een az=693 deze kan totaal een stroo, van 8 amperé schakelen.
mar beetje overdreven eigenlijk als ik een element van 150W er op ssn ansluit. Datasheet snelkoppeling:http://www.zettler.com/prod/y.php3?y=../pdfs/az692.pdf
maar ik kan zo niet de stroom vinden die door de spoel loopt. een blusdiode ik dacht dat die anders werden genoemd iets van smoor diode ofzo. ik heb hem al wel op de print gezet maar weet zo niet precies wat nou echt de funcrie hier van is. misschien kan iemand mij helpen om wel achter de stroom van de spoel te komen
grt dirk
Op 20 oktober 2003 21:48:26 schreef Dirk:
grt dirk
In de datasheet staat 215 Ohm bij 12 volt= 55mA
dus neem het ruim: 100mA
100/75= 1.33 mA Basis stroom
5-0,7=4,3/1,33= 3.23, dus 3,3K zal zeker voldoende zijn.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
heb uiteindelijk een 4k weerstand gebruikt en het werkt perfect. als eerste niet maar dat was een teken foutje van mij had de pinnen 1 en 3 omgedraaid dus
bedankt groet dirk
ps. wat is ok alweer de functie van die diode over een relais die in 'sper' staat
Op 25 oktober 2003 19:28:52 schreef Dirk:
bedankt groet dirk
Als je de de stroom door een spoel plots onderbreekt geeft die een tegenspanning, die kan de tor beschadigen, die wordt nu afgeleid door de diode. Deze eigenschap wordt in een TL buis inrichting (ballast) nuttig gebruikt om een hoge doorslagspanning te genereren, om de lamp te starten.
Je moet een diode over het relais plaatsen omdat als het relais afvalt een zefinductiespanning over het speoltje ontstaat (+-3000V) en een BC547 kan maar 50V aan als ik me niet vergis. De diode zal de zelfinductiespaaning op zich nemen.
PS.: Plaats je de diode niet zal na een maal afvallen van het relais de transistor voor de prullemand zijn.
[Bericht gewijzigd door Jelle K op ]
Om precies te zijn:
De spoel in zo een relais bouwt een EM-veld als er stroom doorheen gaat. Verbreek je de verbinding, dan heeft de spoel de neiging om de stroom voort te zetten en ontstaat er een hoge spanning door de energie van de EM-veld (ja zelfs in de kilovolts, maar de stroom is verwaarloosbaar klein). Om te voorkomen dat de transistor defect gaat als gevolg van de hoge spanning, zetten ze parallel aan de relais een diode (vrijloopdiode) om de stroom na het onderbreken via de diode weer te laten circuleren waardoor de EM-veld weer afgebouw wordt.
Ik dacht van "ach, leuk om te weten ;)"
