Bezig met een schakelingetje te maken, eerst een printplaatje geëtst, toen ik dacht klaar te zijn met etsen de gaten geboord en begonnen met solderen. Nu blijkt echter dat de print nog niet ver genoeg geëtst is en dat er dus ws. nog contact tussen de banen onderling is. Er zitten tot nu toe al een paar ohmse weerstanden (1k, 10k, 180k) en een 4tal diodes + een aantal (ijzer)draadbruggen + het nodige soldeer; Is t mogelijk de print in z'n geheel in t Ammoniumpersulfaat (etsmiddel) te leggen en de plaat verder te etsen of kan ik beter alle componenten proberen te desolderen en daarna de pcb in het zuur te leggen. In principe zit de beschermende laag van de UV-methode er nog op... Wat te doen?
Anoniem
phuuuu wat vreemd. ten eerste kun je met die UV-laag haast niet solderen, soldeer blijft gewoon niet zitten. ten tweede wil dat inc componenten etsen niet. dat spul mag dan wel gemaakt zijn voor koper maar de rest tast het ook aan. dus dat gaat niet. ik denk dat het helemaal niet meer gaat lukken. nieuwe print etsen is denk ik de enige oplossing!
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
als het op enkele plaatsen nog 'contact' geeft, kun je et wegkrabben met een mesje, anders gewoon opnieuw beginnen.
Hoe kun je dat trouwens gemist hebben na het etsen??
Ik kijk en meet de print alijd eerst na voor ik er de componenten op ga solderen. Hoe klein en simpel de print ook is.
