hallo iedereen ik ben stefan nieuw hier op het forum en ik heb een vraag
ik ben op zoek naar een druk schakelaar on/off met een verbreek contact die een paar cm groot is en niet snel kapot gaat en die werkt op 1.5 volt
ik heb conrad en allerlei anderen electronica site's
afgezocht maar nix gevonden jammer genoeg
wie kan mijn helpen???
groetjes stefan
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Bedoel je een schakelaar die op water-/luchtdruk werkt of een drukknopschakelaar?
Die zijn in industriele uitvoering wel te vinden, 30mm rond voor een gat van 22,5mm. Gaan niet snel stuk en de spanning maakt niet veel uit.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (12%)]
[/img]http://www.order.conrad.com/m/1000_1999/1800/1820/1823/182389_BB_00_FB…
zou dit mischien iets zijn
ik heb er zelf niet megaveel verstand van maar ben een beetje aan het knutselen met electro
ik heb net me avond cursus electries schakelen gehaald van het ROVC:)
[Bericht gewijzigd door stefannl op (42%)]
Waarom dan niet gewoon schakelaars zoals ze al in je rempedaal zitten?
Dat is misschien een maakkontakt maar als je er eerst een relais mee aanstuurd kun je alle kanten op.
--edit--
Ik weet eigenlijk niet precies wat de bedoeling is:
1) een schakelaar als een pedaal helemaal is ingetrapt
2) een schakelaar als hij een stukje word ingetrapt (zoals bij de rem)
3) een schakelaar die door de pedaal steekt om een voet te detekteren
4) een druksensor die je bij een bepaalde pedaaldruk laat schakelen
Dat laatste heeft bij het gaspedaal natuurlijk niet erg veel zin. En bij de koppeling denk ik ook niet.
Voor de rem zou je gewoon op de pedaalarm een rekstrook kunnen plakken.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (59%)]
jaa.... kan je me toevoegen op msn gj?
beeeeeeeeeeeeeep praat wat makelijker
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
[/img]http://www.order.conrad.com/m/7000_7999/7000/7010/7012/701224_LB_00_FB…
eigenlijk wil ik so klein iets alleen dan als je hem indrukt dat ie geen contact maakt maar verbreekt
Je zei een paar centimeter groot. Dit is eerder een paar millimeter.
Als je gewoon naar de lokale elektroboer gaat zal die ze best hebben liggen.
--edit--
mn MSN gebruik ik niet vaak. Hier: irc://irc.xs4all.nl/cochat ben ik wel vaak aan het "idlen".
Maar voor dit soort dingen geef ik toch de voorkeur aan het forum. Dan hebben anderen er misschien ook nog wat aan. Dat is juist het aardige van een forum.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (24%)]
