Goedenavond,
Heb al een beetje rond zitten kijken, maar het volgende kwam ik niet uit. Wil graag een tweede tv in mijn huis aansluiten op kabel.
Kan dit vanaf het punt waar dit signaal binnenkomt? in de meterkast? zie foto:
Kan ik dus vanaf dit punt de lijn splitsen, dit omdat mijn andere aansluitpunt aan de andere kant van de kamer zit?
Bedankt alvast!!
electro_freakz
Ja sorry coax, ben niet heel erg doorgewinterd met dit soort dingen, Maar dan zou ik de kabel die op de foto aansluitop het witte doosje los kunnen maken, daar een splitter op zetten, en dan 2 kabels weer verder het huis in laten gaan.
Op 28 oktober 2007 21:17:51 schreef electro_freakz:
coax neem ik aan? dan kun je voor weetikveel euro een coaxsplitter kopen
Je hebt zoals je mischien weet heel veel verschillende antenne splitters vanaf 1euro ongeveer..
ga je voor kwaliteit van je beeld? pak een duurdere. Ook moet je rekening houden met b.v UPC DIGITAL TV.. deze heeft een signaal die IN en UIT gaat.. dit moet de splitter dus niet tegenhouden. Je kan dan beter een versterker kopen 20euro ongeveer. Kwaliteit goed, let hier ook weer op wat hij allemaal tegenhoud etc.
oke,
maar als ik de witte kabel eraf haal, kan ik er dan rechtstreeks een splitter tussen zetten? of moet er eerst een stukje kabel (coax kabel) tussen? Bedankt!
Op 28 oktober 2007 21:09:09 schreef Ghans:Heb al een beetje rond zitten kijken, maar het volgende kwam ik niet uit. Wil graag een tweede tv in mijn huis aansluiten op kabel.
Witte aansluitdoos laten zitten. Om te beginnen is dat ding niet van jouw maar van de kabelmaatschappij, ten tweede rekent de kabelmaatschappij forse bedragen als ten gevolge van jouw ge-experimenteer de kabel naar je huis te kort geworden is (je zou niet de eerste zijn), ten derde geeft dat ding galvanische scheiding en is dus een beveiligingsonderdeel: niet aan kl*ten.
Zo te zien is de witte kabel, die in het kastje steekt, los te maken; dit zal de kabel naar je TV gaan.. Haal deze connector los, en zet er een zgn splitter tussen.
Gebruik een goede splitter; haal deze bij een installateur. Als je bij de bouwmarkt gaat sjoppen, *alleen* een *volledig metalen* splitter kopen en zorg ervoor dat je het goede type hebt: de middelste aansluiting *moet* aan het witte kastje, de ene uiterste aan je oude TV, de andere uiterste is voor de 2e TV.
Bedenk dat 80% van de installatiematerialen van een bouwmarkt spullen zijn die je *echt*, echt niet wilt hebben.
Als 't goed moet zijn, ga naar een installateur die Hirschmann levert.
Zelfde geldt voor de kabel en de pluggen die je voor de aansluiting naar je 2e TV gebruikt. Gebruik goed spul en je beeld is prima; gebruik bouwmarktkabel en blijf je afvragen waarom ik gepost heb dat je die rommel niet moest gebruiken.
Geert Jan
treinfreak
Look at me, I can't fly.....
Op 29 oktober 2007 00:08:51 schreef GeertJan:
Heb ik huis +/- 20m wan deze bouwmarkt rotz**i zitten, en het klopt!!
Maar ja, wat doe je er aan als je nog thuis woond bij pa en ma en je pa wil niet veel geld uitgeven voor tv op de bovenverdiepping...
prima ga ik gewoon even naar de speciaalzaak hier in de buurt en ga het vanavond eens proberen of het wil lukken.
Ik zal wel even melden of eht gelukt is. Bedankt allemaal i.i.G.
