"Een ratelslang in m'n vriezer?"
Sinds een aantal weken begint m'n vriezer spontaan te ratelen. Daar ik enige technische kennis heb, denkt ik aan een relais. Echter voor dat ik de electronica los haal benodig ik enige hulp. Ik weet niet wat precies de oorzaak is.
Dus als m'n vriezer de ingestelde temperatuur heeft bereikt, begint her ratelen. Soms een paar keer (ongeveer 7 maal), soms continue. Ik schakel de vriezer dan voor een paar minuten uit en daarna weer aan. Omdat de vriezer iets gezakt is in temperatuur, slaat deze aan en ratelt dus niet.
Heeft iemand een idee waar ik precies op moet letten?
Hoi,
Ik lijk hetzelfde probleem te hebben denk ik...
De display geeft ineens een andere temperatuur aan dan ik heb ingesteld. En de display begint ontzettend irritant te tikken. Dit kan een uur duren maar ook gerust een hele dag. Ik hoop dat iemand een/de oplossing heeft.
Ik heb een Whirlpool AFG 7060. 3 jaar in bezit.
Ontdooien heb ik ook al geprobeerd.
Ik heb de oplossing!
Heb het electronica gedeelte bloodgelegd, zonder dat ik de deur van de vriezer open hoeft te laten. Bij het bekijken van de print bleek dat er al eerder één onderdeel (L7805CV; is een spanningsregulator) was vervangen (je kunt dit zien aan de soldering; deze was dikker en de rest was mat van kleur).
Daarnaast ontdekte ik dat een condensator (zwarte, rechtopstaande busjes met een blanke top) direct achter de voeding, bol stond. Dit betekent dat deze bijna aan zijn einde is.
Welke actie heb ik ondernomen:
1. Ik heb de L7805 vervangen
2. De condensator (1000 uF 16V) vervangen
3. Uit zekerheid condensator naast de L7805 vervangen (100 uF 25V)
Het relais, welke eigenlijk het ratelen veroorzaakt, heb ik nog niet vervangen. Ik heb bij de electronica winkel nagevraagd en men zij dat deze wel wat kan hebben.
Hulp bij vervanging: ik heb op het internet gelezen dat normaliter het relais door één korte stroompuls zich moet gaan sluiten. Als dit niet gebeurt, dan is er ergens een lekspanning of teveel spanning. Dit geeft weer een onjuiste signalering door aan de temperatuur-besturing.
Ik hoop dat Kieka hier ook iets aan heeft
wtf is bloodleggen?
7805's gaan zelden stuk. Die dingen zijn redelijk hufter-proof.
Een bolle C is nooit goed. Maar het zegt niets over de capaciteit op dat moment. Tevens zegt het 'er goed uitzien' van een C niets over de staat. Daar kom je alleen achter door te meten.
Ik begrijp dat je vriezer weer werkt. Da's mooi
van de week had ik ook een 7805 variant dood trouwens
maaremmm denk dat de elko wel de ellende veroorzaakt waardoor hij in en uitschakelt ja.
blij dat hij het weer doet.
Op 28 oktober 2007 10:00:01 schreef JBMZ:
Grote kans dat deze pas na het soldeerbad gemonteerd is.
Hoi,
Ehm het wordt voor mij iets te technisch, hahaha,
maar ik print deze pagina uit en gelukkig ken ik wel wat technische mensen in mijn omgeving.
Bedankt voor de tip.
treinfreak
Look at me, I can't fly.....
Op 28 oktober 2007 11:02:31 schreef Marco69:
wtf is bloodleggen?7805's gaan zelden stuk. Die dingen zijn redelijk hufter-proof.
Een bolle C is nooit goed. Maar het zegt niets over de capaciteit op dat moment. Tevens zegt het 'er goed uitzien' van een C niets over de staat. Daar kom je alleen achter door te meten.Ik begrijp dat je vriezer weer werkt. Da's mooi
vraag dat maar aan mijn colege studenten, lukte ze aardig goed, was niet veel meer van over...
Verkeerd aansluiten en nogal hoge spanning...
joopv
Klinkt logisch. Elco stuk => dikke rimpel op voedingsspanning => ratelend relais.
In dit geval betrof het dus een defecte elco. Misschien leuk om even te vermelden, je weet maar nooit : soms kan het te maken hebben met een verlopen instelling :
als je geluk hebt kun je dit opnieuw regelen in de schakeling : betreft de hysteresis .....
bij een juiste instelling zal er sprake zijn van stabiel 'omklappen' ( dwz hier : op de meetinput wordt een kleine ( instelbare ) spanning bijgeplaatst of afgetrokken, het signaalniveau wordt met een kleine , vaste waarde opgetild of verminderd, waardoor stabiliteit een feit is, er wordt nu gewacht totdat de temperatuur een vast deel in waarde is veranderd, daarna pas vind de volgende omschakeling plaats ( inschakelen van het koelsysteem ). Je voorkomt zo dat op het 'meetrandje' er de beruchte welles/ nietes situatie optreedt. Dus geen geratel meer .....
Hoe kritischer ingesteld, hoe gevoeliger eea wordt ook voor elco rimpel, er wordt dan in het ritme van de rimpel in en uitgeschakeld, maar dit terzijde.
Soms is het mogelijk om door middel van een potmetertje eea in te stellen indien de fabrikant erin voorzien heeft, dit zou eigenlijk een must moeten zijn.
Ik had dit ook met mijn Whirlpool AFG372H vriezer. Een condensator van zo'n 45 cent was stuk. Omdat ik niet zo'n electronica specialist ben, heb ik in detail opgeschreven wat ik gedaan heb om anderen daarmee van dienst te zijn. Zie hiervoor deze reparatiehandleiding van tikkende Whirlpool diepvries waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat te doen. Succes!
Roland van Leusden
Inderdaad complimenten voor de duidelijke beschrijving en ook een goed voorbeeld van een zinnige toevoeging aan een oud topic.
Klopt. Maar d'r is 1 ding waar ze niet tegen kunnen. Dat is dat de uitgang hoger voltage heeft dan de ingang. Zolang dat niet gebeurt gaan ze niet kapot.
@hheennrrii, het lijkt me verstandig om puntje 5.5 toe te voegen: Haal de stekker weer uit het stopkontakt.
[Bericht gewijzigd door rew op (15%)]
Op 1 januari 2012 14:20:23 schreef rew:
Done!
Op 1 januari 2012 12:19:47 schreef hheennrrii:
Geweldige informatie. Zelfs voor een leek is het met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Ik ben naar een electronica winkel in Valkenswaard (Leenderweg 21) gegaan en de betreffende Elco gekocht (1000uf 16 volt temp. Met het temperatuurbereik dat op de kapotte Elco stond). Om zo zorgvuldig mogelijk te kunnen werken heb ik er een soldeerstationnetje, een rolletje lichtlopende tin en nog iets anders erbij gekocht.
Dit soort reparatie maken mij en ook mijn vrouw blij.
Ik heb me direct maar bij dit Forum geregistreerd.
Nogmaals heel veel dank voor de goede uiteenzetig.
Groetjes
Jan
Misschien wel verstandig, om er een goed merk elco in te zetten (b.v. Panasonic, Rubycon, Philips) en niet een discutabel merk (b.v. NA, JD, Ruby?on). De laatste merken, hebben vaak al een lagere capaciteit dan dat er op staat (1000uf is b.v. 800uf).
Veel lokale elektronica winkels verkopen (meestal) de goedkoopste elco's.
Mocht deze Elco het snel begeven dan zal ik daar de eersrvolgende keer in ieder geval rekening mee houden.
In ieder geval bedankt voor de tiip.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Zelfde probleem hier met de print van de combi oven. Ook 3 elco's rondom spanningsregelaars vervangen. Het viel me wel op dat er naast de elco's geen 100nF condensatoren gebruikt worden. Ik heb ze er dan ook aan toegevoegd. Het probleem lijkt nu opgelost, want ik moest enkele keren per week de klok opnieuw instellen, en nu toch al 5 dagen verder gaat het nog goed.
Dank je wel voor deze handleiding!
Mijn Bauknecht GKEA KA Stuttgart vriezer (855267101020) had ook een ratelend relais. Ik heb de handleiding gevolgd en alleen de 16V 1000uF elco vervangen (mede omdat dit de enige was die ik had liggen) en vooralsnog doet hij het weer prima.
Overigens is de print met de componenten exact hetzelfde als in je handleiding staat...
Mooie aanvulling.
Bij deze het document ook maar even op het forum vast leggen, mocht hij ooit eens verdwijnen.
Ook ik dank je voor de duidelijke handleiding.
Voor mijn whirlpool vriezer AFG6070 was dit ook de oplossing.
Ben denk ik net op tijd want het ratelen werd steeds luider.
Het relais schakelde dus de convector pomp in en uit. Dit zou niet lang goed gaan.
Nogmaals dank
Op 6 september 2012 17:00:59 schreef Dongenvj:
[...]Geweldige informatie. Zelfs voor een leek is het met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Ik ben naar een electronica winkel in Valkenswaard (Leenderweg 21) gegaan en de betreffende Elco gekocht (1000uf 16 volt temp. Met het temperatuurbereik dat op de kapotte Elco stond). Om zo zorgvuldig mogelijk te kunnen werken heb ik er een soldeerstationnetje, een rolletje lichtlopende tin en nog iets anders erbij gekocht.
Groetjes
Jan
Hallo, ik ben net toegetreden tot dit forum omdat ik zocht op wat het probleem kon zijn nu mijn Whirlpool ratelt. En dus trof ik deze uitleg. Zelf ben ik 100 % a-technisch, dus ik zoek nu iemand die voor deze handeling kan uitvoeren. Ik woon tussen eindhoven en Helmond. Wie o wie kan mij helpen?
vergeten
wtf is bloodleggen?
Chinees voor broodbeleggen
