Ik heb een philips matchline tv waarbij het beeld donker is. Als ik de helderheid op max. dan zie je wel beeld maar heel donker. Hij heeft het goed gedaan alleen was er groen beeld met strepen. Nadat ik hem had opengemaakt en uit elkaar gehaald en deze weer terug gezet. Toen heb ik op het forum gelezen dat je de g3 moeste draaien en nu heb ik geen strepen en groen beeld meer maar wel donker beeld.
Misschien dat ik een draad verkeerd heb aangesloten?
Kan iemand mij verder helpen.
ps. deze tv komt van een plek waar hij rookschade heeft gehad. Overal zit roet, heb hem wel een beetje schoongemaakt. Moet ik nog op bepaalde delen letten?
[Bericht gewijzigd door ppatronn op (14%)]
g3?
ik denk dat je de screen aan de lijntrafo dicht hebt gedraait. zet de g2 terug open zodat je net geen terugslaglijnen ziet.
als je groene kleur dan fel op't beeld komt met terugslaglijnen, verdenk ik de beeldbuis.
Je kunt dan eens tikken geven op de beeldbuishals, en als je beeld er word door beinvloed, is het zeker de beeldbuis die de geest heeft gegeven.
Voor de rest kan het een kleureindversterker zijn die geen voeding krijgt of volledig uitstuurt. kontroleer ook daar effe de weerstanden en/of IC van.
Groetjes Kris
Daar zijn speciale bedrijven voor die dat doen en de verzekering dekt de kosten. Het gaat in een speciaal bad met ultrasoon en het komt er weer als nieuw uit.
Ik heb verscheidene apparaten gehad die met roetschade uit een woning zijn gekomen en het resultaat was verbluffend.
Zoek eens met google naar brand-sanering, daar zal je vast wel iets vinden.
Groetjes Hans.
Ik ben er nog steeds niet uitgekomen. Welk onderdeel zorgt voor de belichting van het scherm? Het beeld lijkt net een negatief beeld zoals je bij foto's ziet.
Kan het zijn dat ik de bedrading ergens verkeerd heb aangesloten?
[Bericht gewijzigd door ppatronn op (35%)]
Welk type beeldbuis zit er in dat toestel?
Het type toestel is soms ook handig:+
[Bericht gewijzigd door william1967 op (32%)]
