Anoniem
Mense, ik ben nu een verslag aan het maken over hoe printplaten worden gemaakt. De volgorde van het proces ed snap ik wel, maar een aantal details weet ik zo niet.
Wat gebeurd er nu precies met de foto-gevoelige laag tijdens het belichten? Want de laag word nog niet verwijderd. Dit gebeurd pas bij het ontwikkelen (als ik het goed heb).
De fotogevoelige laag wordt met UV-stralen belicht en waar op de sheet de printbanen staan afgebeeld niet. De laag wordt daardoor fotochemisch veranderd en zal oplossen in NaOH (NatriumHydroOxide) de ontwikkelaar, waardoor alleen de onbelichte fotogevoelige laag blijft zitten. Daardoor wordt het koper daar niet weggeetst.
Jeroen
Move Overig -> Ontwikkeling
Als de fotogevoelige laag aan het licht is blootgesteld, zal deze bij het ontwikkelen verdwijnen.
De transparant die je gebruikt bij het belichten heeft zwarte banen, op die plekken zal dus geen licht komen. Op de rest van de fotogevoelige laag zal dus wel licht komen, en die plekken verdwijnen dan ook in de ontwikkelaar.
Bij het etsen zullen alleen de onbeschermende stukken koper wegetsen, dat zijn dus de plekken waar de fotogevoelige laag weg is. Op de plekken waar nog wel een fotogevoelige laag zit blijft koper zitten, zo krijg je dus de printbanen.
Anoniem
Op 26 oktober 2003 19:58:07 schreef Jeroen:
Als de fotogevoelige laag aan het licht is blootgesteld, zal deze bij het ontwikkelen verdwijnen.De transparant die je gebruikt bij het belichten heeft zwarte banen, op die plekken zal dus geen licht komen. Op de rest van de fotogevoelige laag zal dus wel licht komen, en die plekken verdwijnen dan ook in de ontwikkelaar.
Dit klopt met hetgene wat ik al had opgezocht. Het enige wat ik niet kon vinden is wat er nu precies met de foto-gevoelige laag gebeurt. Nightwalker geeft hier een goed antwoord op.
Thnkx
Elektronicanet
Elektronica gereedschap/multimeter/soldeerstation/voeding nodig? www.eleshop.nl !
Ik ben ook bezig met een verslag over printplaten, maar dan voor Scheikunde. Ik moet er bij zetten wat de chemische reactie is. Dus stof > UV > stof2. Wie weet waar ik dit kan vinden?
Elektronicanet
Op 2 januari 2004 11:51:09 schreef Elektronicanet:
Ik maak het in Powerpoint. Zal ik doen als ik er aan denk
Helemaal top!
