Hoi,
Ik heb een oude Philips TV 21TX144A (hondehok) uit 1958.
Deze is al meer dan 20 jaar niet meer gebruikt.
Is deze TV gewoon aan te sluiten op 230volt ?(ipv 220volt vroeger)
Omdat de condensatoren ontladen zijn, lijkt het me ook nodig dat de spanning langzaam opgevoerd moet worden (met een variac oid) tot zijn maximale spanning.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Roland van Leusden
Zeker een variac gebruiken. De beruchte teerknollen gelijk vervangen.
http://www.xs4all.nl/~geas/otto/Forum/radio_forum_art2.htm#teerknollen
Een 21TX144 is geen Hondehok.
De hondehokken zijn de TX400 en TX500. De TX400 is het kleine hondehok. De TX500 de grote.
De 21TX144 is vanaf 1956 gemaakt waarbij de laate versie de 144-12 (1959) zelfs een printed circuit board had.
Voordat je iets doet de TV minimaal een week droog opstellen met de achterkant eraf.
Trek de plug van het afbuigjuk er uit en dan TV opstarten via een scheidingstrafo en een variac.
LET OP. HET CHASSIS IS AAN ÉÉN ZIJDE MET HET LICHTNET VERBONDEN.
Beginnen op een 100V en langzaam opdraaien. Zorg ervoor dat je pas na minimaal een uur of twee op de 220V zit.
Als de plug van het juk er uit is werkt de lijn eindtrap niet en kan er weinig fout gaan met de lijntrafo.
De lijntrafo kan vocht inzitten en klapt er gelijk uit.
Dit is niet meer te koop! Hooguit een gebruikte op een beurs of via een andere verzamelaar.
Vervang ook eerst de booster C. Ook zo'n lijntrafo moordernaar na al die jaren. Deze zit in de HSP kooi.
Vanaf een bepaalde spanning zullen langzaam de buizen gaan op gloeien. Gebeurd dat niet dan is of de zekering defect of één van de buizen defect. Gloeit een gedeelte van de buizen zeer fel is een ontkoppel C lek.
Ik heb het service dok wel voor je.
Overigens kun je als je het ding weer onder stoom hebt een 15V trafo in tegenfase in serie zetten met de voeding van je TV. Zo draait het beest nog steeds op (iets minder dan) 220V.
Dank jullie voor de snelle reactie, mensen!
Ik heb alleen geen variac in huis.
Hoorde van iemand dat je ook een 220v lamp in serie kan zetten. Waarbij het wattage van de lamp steeds aanpast, dus van 100W naar 75W naar 60W naar 40W, naar 25W.
Zo krijgt de TV steeds meer spanning.
Heb me ook al laten vertellen dat een weerstand van 10 ohm-10watt in serie met de voeding de spanning op de TV verlaagt met 10 volt. De TV trekt namelijk 1A (en is 180W)
De tip van de teerknollen ga ik zeker iets mee doen.
Ik neem aan dat ik ze kan vervangen door de moderne condensatoren??
@ Hugo: je schrijft dat ik het afbuigjuk moet lostrekken.
Ik neem aan dat de 16kV wél aangekoppeld blijft??
[edit] Deze TV is inderdaad geen hondehok, maar kan het er altijd nog van maken als ik 'm niet aan de praat krijg
je gebruikt die lampen precies andersom. eerst het laagste vermogen, dan steeds een trapje hoger.
je zegt dat de tv 1a trekt en 180w verbruikt. dat zou betekenen dat je hem voedt met 180v...
let op: de booster condensator MOET een pulsvast type zijn, anders gaat die binnen enkele minuten stuk en dat maakt een boel rotzooi.
verder is een buizen TV niet het gemakkelijkste apparaat om te repareren. een buizenradio is wat simpeler.
voordeel van de buizen tv is wel: als het werkt, blijft het meestal wel werken
Grootste probleem zie ik dat de lijntrafo heel blijft, trafo's waren vroeger al de minste kant van Philips en deze heeft geruime tijd niet gewerkt, ik zou hem eerst maar eens een geruime tijd in een hele goede warme ruimte zetten.
