hallo mijn zoveelste topic:P,
ik wil graag een alarm maken met een uitgang van 9 volt voor 3 seconden, ik denk met een flipflop. als ik bijvoorbeeld een draad heb deze is als sensor die gaat (denk ik) naar de plus en gaat dan naar..... en als ik deze door knip wil ik het alarm laten afgaan. hoe kan ik dit doen??
met een ne555 schakelen als een monostabiele multivibrator.
http://www.relic.9cy.com/NE555/NE555%20Alarm%20prekida.gif waar is de koper draad voor?
Ik vrees dat je iedereen op de vlucht gejaagd hebt... :-)
Voor hetgeen jij wil doen --iets bewaken met een draad-- kan je beter met een venstercomparator werken: een schakeling met twee referentiespanningen, die reageert als de ingangsspanning niet tussen beide referentiespanningen gelegen is. Dat is eenvoudig te maken met 2 opamps, een spanningsdeler en nog wat klein grut. Ipv. 1 draad neem je dan een kabeltje met meerdere aders. Met een slimme aanpak kan je er voor zorgen dat het alarm afgaat als de kabel doorgeknipt wordt, maar ook als de kabel ergens kortgesloten wordt.
Die puls kan je met een 555 maken, maar als je de vertrouwde LM324 neemt, kan je daarvan 2 opamps nemen voor de venstercomparartor en de overige als pulsgenerator.
oh ja? verjaagd met wat?
heb een idee maar dan simpel een relais heeft toch normaal 8 pinnen?he? 2 voor stroom 2 voor het midden van de schakelaar en de rest ook voor te schakelen, nu mijn idee: als ik een relais aan een adaptor aansluit dan gaat het contact wat in ruststand op ''aan'' stond uit toch? en met stroom staat ie ''aan'' als ik hier mijn alarm op zet dan zou als de spanning wegvalt het alarm afgaan.
dus nu nog het tijd systeem van 9 volt en 3 sec.
heb em klaar:D nu nog de puls voor de schakelaar van de timer van 1 sec. van een relais, 2e timer mischien maar hoe krijg ik dan 1 puls van een sec het is toch minimaal 3 seconden? van de 2e timer de pot aanpassen?:P
Op 31 oktober 2007 20:00:38 schreef pros:
heb er hier 2 liggen mischien een schema?
{edit} foto's komen!
Als je op mijn vorige post op venstercomparator klikt, kom je op een ander topic terecht. Scroll even naar beneden, en je ziet een schema. Scroll nog wat verder, en merk daar dat de TS bevestigt dat het verdorie nog werkt ook... :-)
bedankt heb al wat ideetjes nu nog maandag 2 relais halen en het zou moeten werken :D kan het kwaad om een condensator van1000uf/16v lang aan 9 volt te hangen????
Zolang de opgegeven spanning op de C lager is dan de voedingsspanning, mag dat geen problemen opleveren.
