free_electron
Silicon Member
Tegen dat je het realiseert hangen er 4 poten van je tqfp128 aan elkaar...
3.7 en op amper 4 kilometer van mij. en gisteren ook een van 5.6 op dezelfde plaats.
Hmm dat lopen maakt het lastig, naakt solderen is op zich nog wel te doen.
Kwist niet dat de grond in Silicon Valley ook zo actief is. D'r zijn wel veel suc6volle bedrijven vroeger de grond uitgestampt, het zal dus toch wel meevallen lijkt me?
[Bericht gewijzigd door Eagle666 op (54%)]
Zelf doe ik nog niet een lamp vervangen als ik aan het solderen ben.
Maar als je zeker wilt solderen kan het ook in 'n A380.
Hierin bevinden zich meestal geen vreemde bewegingen.
En als je moe bent kun je gewoon gaan slapen, no problem.
Sex mag niet heb ik ergens anders gelezen hihi.
mvg
chuckie
[/quote]
En nu worden ze weer terug de grond ingestampt
free_electron
Silicon Member
Eigenlijk is het bizar. Al die high-tech fabs waar deep submicron stuff gemaakt wordt staan ofwel hier ofwel in taiwan. En beide zijn zeer actief qua trillingen ... Kveraag me af hoeveel 'scrap' ze gedraaid hebben gisterenavond om 8uur 4. Dat was een serieuze. Gans mijn apartement stond te 'shaken'. Gelukkig geen schade.
Ik heb hier zowal de Hayward , Calaveras als San Andreas breuk allemaal binnen 10 a 20 kilometer lopen.
http://quake.usgs.gov/recenteqs/FaultMaps/122-37.htm
Al die bruine lijnen zijn breuklijnen...
Dank je free, wist niet dat het zo erg was.
Bij deze biedt ik dan m'n verontschuldigen aan.
We hopen alijd op positieve berichten van je.
mvg
Zo vreemd is het niet, als je iets heel goed schoon wil hebben pak je ook een ultrasone reiniger
Die aardbevingen hebben ze ook zo uitgekozen
@eagle666: F_E zijn werkplaats is nu ook weer mooi schoon: project kon meteen de vuilbak in...
of ben je met litze nog een end gekomen F_E?
Jochem
En wij maar denken dat je daar in the valley alleen maar voordelen had t.o.v. de benelux... Schijnt de zon nog wel?
free_electron
Silicon Member
Op 1 november 2007 08:33:27 schreef High met Henk:
@eagle666: F_E zijn werkplaats is nu ook weer mooi schoon: project kon meteen de vuilbak in...of ben je met litze nog een end gekomen F_E?
yep. thank god for chemtronics wick.... in 123 was tboeltje terug ok
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 1 november 2007 00:45:39 schreef free_electron:
Tegen dat je het realiseert hangen er 4 poten van je tqfp128 aan elkaar...3.7 en op amper 4 kilometer van mij. en gisteren ook een van 5.6 op dezelfde plaats.
Eens een ander soort schokken dan ze meestal gewend zijn tijdens de electronicahobby
Ik hoop dat je niet te veel schade hebt in en rond het huis ?
MAH
t is ook zo handig dat ze vantevoren ff aankondigen dat ze draan komen he.
wat voor speciale oplossingen hebben ze daar eigelijk voor gemaakt daarzo? t lijkt mij toch dat die gevoelige apparatuur behoorlijk schade kan oplopen door zo'n shakepartij.
Fantomaz
Solderen op een schip dat net zijn Diesel start is óók geen succes. Maar daar staat tegenover dat de aparatuur niet zo delicaat is als in Silicon Tits.
free_electron
Silicon Member
de fabs hier staan meestal op serieze schokdempers. ook onze com[puterzaal bijvoorbeeld. dat zijn volledig gedempte racks. die dingen staan 'zwevend' opgesteld.
zelfde soort stootkussens waamee de motor van een wagen opgehangen is.
ook de huizen worden speciaal gebouwd. de hoeken zijn niet hard geconnecteerd. zo kan een huis dus zoweel links-rechts of voor-achter 'wiebelen' zonder dat het scheurt. de muren staan 4 inch uiteen op een hoek. daarover wordt dan een hoekstuk geklemd. bij serieuze schokken komt dat hoekstuk gewoon los. klik er terug op en smeer er plamuur over en klaar.
veel constructies zijn ook gewoon in hout. de karkas rond de ramen is dan weer uit getrokken aluminium maar dat karkas kan dan wel weer bewegen binnen het hout frame.
de gebouwen staan dus gewoon te 'shaken' maar niks barst.
ook kantoorgebouwen : daar wordt geen hout gebruikt maar staal. das een stalen arkas en gebinte. de vloeren worden gegoten op staalplaten. ( precies van die golfplaten. ) met als gevlogl dat gans de boel mag schudden en beven : der barst niks. de buitenmuren zijn betonplaten die verankerd zijn. niet met gaten erdoor maar met u vormige ijzeres boven onder links en rechts. dus als het metaalkarkas beweegt kan die paat beton daar niet uitvallen.
ze zijn daar goed op voorzien.
ook water , electricitet en gas buizen zijn geen 'rigide' buizen maar allemaal flexibels. ( ijzeren buizen die eruit zien als een accordeon constructie. ) zo scheurt er niks.
in het labo worden zware toestelen ook verankerd. ( scoops , logic en netwoerk analysers. de tafels zijn voozien. op het indstrumentenschap is een opstaande rand van een dikke centimeter. de toestellen vallen daar met hun poten achter. zo kan er niks afdenderen. en dure toestelen worden met sterke nylonlinten vastgesjord op de planken.
hier kijkt niemand nog op van een aardschok.
Doet me denken aan dit artikel op tweakers over onder andere het live patchen van processors.
Een tweede apparaat gooit daar nog een stap bovenop: deze kan letterlijk inzoomen tot details van minder dan een nanometer en dan vervolgens nog bewerkingen uitvoeren ook. Dit gebeurt door bepaalde chemicaliën in de laserstraal te verdampen en zo direct de chip in te schieten.
Dit apparaat is zo gevoelig dat het extra gestabiliseerd moest worden nadat er buiten op straat verkeersdrempels waren aangelegd. Trillingen veroorzaakt door de auto's die er overheen reden zorgden er namelijk voor dat het beeld van de operator op en neer zwiepte.
(bron)
free_electron
Silicon Member
das een FIB toestel. die dingen zijn inderdaad verschrikkelijk gevoelig. Maar dat werkt niet met een laserstraal... das met een ion beam !
wat ze doen is gelijkaardig aan een electronenkanon in een beeldbuis.
op lage extractie spanning gaan ze electronen afschieten. daarmee maken ze eerst een beeld. ( electronen microsocopie, niks speciaal ) de software overlayt op het beeld inderdaad de layout van de chip.
het gaat zover dat je een net of component kan aanklikken en dat spul zoomt daar direct op in.
en dan kan je schakelen tussen e-beam (electron-beam) en ion-beam. je kan verschillende zaken kiezen als ion. Chloor ( om aluminium te etsen ) Palladium ( om verbindingen te 'schrijven' en zo zijn er nog een paar dingen. je kan ook zuurstof of stikstof kiezen om dingen weg te 'frezen'
met e-beam kan je ook 'proben'. ze gaan de stroomverschillen van de e-beam gaan visualiseren. de stroom is anders bij verschillende spanningen. zo kan je inderdaad signalen visualiseren. maar je kan daar niks mee 'absoluut' meten. dat werkt perfect voor digitale signalen. je ziet mooi je golfvorm maar je weet niet of het nou tussen 0 en 1.2 of 0 en 1.8 slaat.
dat is echt electronen tellen wat ze daar doen. ze meten femto ampere met die toestellen .
Grote bedrijven zoals Intel , Alcatel , ST , Samsung hebben inderdaad dergelijke machienes. Intel heeft er verschillende. Het unieke is dat zij ook kunnen meten met de hunne ( combo e-beam / ion-beam ). wij hebben gewone ion-beams. daar ken je dingen mee bekijken en snijden of verbinden maar we kunnen niet actief meten in een circuit. daarvoor moete we op een probestation gaan met naaldjes. In de fabs in Crolles hebben ze er een paar staan. Wij hier hebben er gene maar er zit een bedrijf vlak in de buurt waar we kunnen gaan (accurel) als we dat soort technologie nodig hebben. dat gebeurt een paar keer per jaar dat we een FIB zetten.
big bang
Allez, alles toch nog in orde. Want je kan ook indirecte schade lijden, je gebouw hoeft helemaal niet in te storten om gewond te raken door vallende voorwerpen ofzo.
Als je bvb. onder je kleerkast komt te zitten ofzo.
Trouwens, tschijnt dat die bevingen volgens de schaal van mijnheer Richter logaritmisch verlopen. Een van 5 op de schaal is in amplitude dus 10X groter dan ene van 4 op de schaal van Richter, en de energie die vrijkomt wel dertig maal.
Ik denk trouwens dat die van 5.7 al een stevige rammeling is, afhankelijk van van de diepte van het epicentrum.
Op 1 november 2007 02:18:27 schreef free_electron:
... K vraag me af hoeveel 'scrap' ze gedraaid hebben gisterenavond om 8uur 4. Dat was een serieuze. Gans mijn apartement stond te 'shaken'
Als we hier in Europa IC's bestellen en toekrijgen waarvan de pooten wat scheefstaan dan sturen we die wel gewoon terug
- - big bang - -
@Free: Picture of your lab plx. Als dat kan met al die geheimen.
Ik zou die dingen willen hebben en dan niet weten wat ermee moeten doen
:p
Robin
klein is fijn
Op 2 november 2007 22:41:36 schreef big bang:
Dat soldeert inderdaad vrij lastig..
Inderdaad bizar. Enige verklaring hiervoor? Er zijn toch genoeg gebieden op de aarde waar het niet zo schud.
jovak
free_electron
Silicon Member
Op 2 november 2007 23:27:27 schreef jovak:
goedkope grond ?
duh. in taiwan misschien. maar hier ?
voor minder dan 1M$ heb je niks ...
