Benadski
Ik heb iets bedacht om zelf een soort galvo te maken met een terugkoppeling. De terugkoppeling is capicatief. Doordat er tussen de platen van de condensator een stuk metaal komt wordt de capaciteit groter en die kun je vrij snel meten.
De spoel stuur je aan met PWM, dan zou je de plaats van de magneet moeten kunnen bepalen...
Ik weet alleen niet zeker te zeggen of de capaciteit wel groter wordt. Misschien moet het inschuivende deel zelf wel met een draadje verbonden worden...
Dat gebogen plaatje rechtsonder zou denk ik ook nodig zijn, omdat de "galvo" maar in één richting beweegt.
De terugkoppeling is belangrijk omdat dan de exacte positie bekend is. Met twee van deze "galvo's" zou je dan een laserprojector kunnen maken!
Zou dit snel en precies tegelijk kunnen bewegen denken jullie? Ik krijg binnenkort namelijk een groene laserpen
en daar wil ik wat leuke dingen mee gaan doen!
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Als je de capaciteit wilt veranderen moet je er geen metaal tussen schuiven, maar kunststof. Heb je trouwens een idee hoe groot (klein) de capaciteit en zijn verandering eigenlijk is? Niet veel kan ik je vertellen.
Dit wordt ondoenlijk om te meten als er ook nog zo'n PWM gestuurde spoel roet (storing) in het eten gooit.
Als je echt nauwkeurig de positie wilt bepalen zul je bovendien met een brugschakeling moeten meten met twee sensoren.
Misschien kun je beter met lichtsensoren direct aan de spiegel meten ipv de kernverplaatsing.
Ik weet ook niet hoe snel je de spiegel moet bewegen, maar als ik naar het plaatje kijk verwacht ik een relatief grote massa. De massatraagheid zal je behoorlijk opspelen.
Benadski
Hmm, dus dit is nog niets? jammer.
De dingen die ik wil is snelheid (tot 10kHz volledig bereik), nauwkeurigheid (tussen 0Hz en 5kHz <0,1o afwijking op een max. van 22o) en lage kosten. De mate van ingewikkeldheid maakt me niet veel uit. Snelheid betekent inderdaad zo min mogelijk bewegende massa.
De condensator doe ik trouwens anders als dat goed kan gaan, de kern die erin heen en weer gaat blijft gewoon van ijzer of alu en de buitenkant wordt een busje. Dan zou de waarde van de C nog steeds maar een enkel pF max. bedragen, maar dan is de verandering wél enorm! Een oscillator eromheen, filter erachter, gelijkrichter (zonder spanningsval) en dan een integrator. Dan krijg ik dus een spanning als het goed is en daar kan ik wat mee!
De condensator werkt naar mijn idee nog best goed, en calibratie? 50% PWM is toch altijd het midden van de spoel (en dus ook midden tussen de capaciteitswaardes zolang de kern vrij in het huis beweegt en een stukje uit blijft steken) d8 ik.
De PWM frequentie zal rond de 60kHz gaan liggen denk ik. Moet ik dan een spoel nemen met veel wikkelingen parallel en dikke draaddikte of niet? De PWM is stroomgestuurd en zorgt dus voor een gelijkblijvende snelheid van de magneet als het goed is.
De oscillatiefrequentie van de C zal in de MHz-en liggen, heeft de PWM sturing die een factor 100 of meer lager zit nog veel effect?
Ik heb vast teveel getypt nu, het gaat saai worden...
Lees het niet al te serieus, ik zal vast veel fouten gemaakt hebben in mijn denkwijze. Zeg ff wat fout is en waarom, kan ik weer verder denken...
EDIT: Ook belangrijk, de massa van de bewegende delen wil ik totaal onder de 0,5 gram houden.
De meeste hobbyisten gebruiken nu servo's of (stappen)motoren. Alleen deze dingen zijn zo traag.
Professionele galvo's zijn duur. Naar mijn mening alleen omdat er niet zoveel gebruikt worden... Echt ingewikkeld zal het toch niet zijn?
Als iemand een ander leuk idee heeft, roep het maar! Ik ga alleen geen speakers gebruiken, dat geeft teveel herrie...
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Freddy
Een ijzerkern van 2mm diameter en 10mm lang heeft al een massa van 0,25 gram. Zo zit je al op de helft van je genoemde massa. Verder heeft een ijzerkern/spoel cofiguratie het nadeel dat deze de kern alleen in de spoel kan trekken, en niet duwen. Op deze manier is geen snelle regeling mogelijk, en ook de mogelijkheid om overshoot te corrigeren vervalt. De nauwkeurigheid is dan ver te zoeken.
Als je een bandbreedte van 10kHz wilt en een nauwkeurigheid van 0,5% moet je het niet zo doen.
Je zult toch moeten denken aan een beweegbare spoel in een permanent magneetveld, analoog aan de luidspreker en het lens focuseersysteem van een CD-speler.
Je zou hiervoor een miniluidspreker voor kunnen gebruiken. Magneetsysteem en spoel heb je dan al. Conus wegslopen en vervangen door jou mechaniek.
Dit is goed te besturen met een simpel laagvermogen eindtrapje.
Waarom al die moeite doen om dit PWM te sturen? Zoveel vermogen vraagt zo'n stuurtrapje niet! Gewoon analoog.
Hier mag je dus nooit vanuit gaan! Opstelling niet geheel vlak opgesteld, temperatuurvariaties, en andere oorzaken, en weg is je referentie nivo.
Aan zo'n variabele capaciteit zitten erg veel nadelen. Je introduceerd een extra massa aan het bewegende systeem. Waar je deze massa kunt beperken moet je dat doen. Verder is de capaciteit erg klein. Je hebt wel gelijk dat de capaciteit veel veranderd met de dielektricum verschuiving. Maar deze verandering is niks vergeleken met bijvoorbeeld de ingangscapaciteit van de actieve elementen van de bijbehoorende oscillator. Die ingangscapaciteit is bovendien sterk temperatuur afhankelijk.
Kortom, een betrouwbare meting kun je vergeten.
Ik zou zeggen, een bewegende spiegel heb je al. Waarom geen optisch meetsysteem? Je introduceerd hiermee geen extra massa, een groot voordeel!
Zowel bij elektro -motoren als -magneten geldt: Spanning (-sverandering) is evenredig met het toerental (verplaatsing). En de stroom is evenredig met het koppel (kracht)
Benadski
Bedankt, hier heb ik veel aan!
Nu alleen nog een paar speakers slopen en hopen dat ik niets beschadig... Maarja, die kleine (PC) speakertjes heb ik genoeg.
Ik wilde trouwens geen ijzeren kern gebruiken, maar iets magnetisch (neodymium ofzo). Maar je hebt vast gelijk als het te zwaar is.
Ff over die terugkoppelmeting, moet ik dus nog een laser aanschaffen die ik onder een andere hoek moet zetten en dan op een soort lijnsensor laten schijnen? Ik heb een sensor uit een scanner liggen misschien is dit wel te gebruiken. Alleen jammer dat er geen datasheet te vinden is.
Iemand die ongeveer weet hoe je die dingen uitleest? Het is een DIP behuizing met 22 pootjes. Komt uit een Mustek LPT scanner. Of zijn er andere mooie oplossingen of zoiets te doen?
Freddy
Je hoeft voor die positiemeting geen lasers en lijnsensoren in de strijd te gooien.
Gebruik een LED voor de belichting, en twee fotodiodes als sensor. Die fotodiodes zo opstellen dat bij verdraaing van de spiegel één sensor minder licht ontvangt, en de andere juist meer. Dit zal waarschijnlijk niet helemaal lineair gaan, maar dat valt wel op een een of ander manier te compenseren. Desnoods door hiermee rekening mee te houden in het stuursignaal.
Benadski
Ik denk dat het moeilijk is om de spoel zonder conus recht te houden of niet?
Kan ik anders iets met een harddisk doen? Daarin zit een spoel die zweeft tussen twee neodymium magneten. De zware massa staat dus stil. Ik geloof dat zo'n harddiskkop best snel kan bewegen. En er moet toch ergens een terugkoppelmechanisme inzitten anders leest ie de verkeerde data lijkt me. 4ms seek tijd over het hele bereik (45 graden), betekent dat dan automatisch 0,8ms over 9 graden? Dat zou nog best mooi zijn!
Nog een idee: Een nickel plated neodymium maneetje laten bewegen, kan dat? Dan heb ik magneet en spiegel in één!
Freddy
Ik heb een vraag. Reken je dingen zelf wel eens na? Want je zegt: "0,8ms over 9º, en dat vind je mooi" Dit betekend dus grofweg 1,6ms voor een volle periode, en dat betekend een grensfrequentie voor deze uitsturing van 625Hz.
En je had het eerder over een grensfrequentie van 10kHz en een verdraaiing van 22°. (Met deze eis ga je nog heel druk worden).
Magneten stil laten staan. Deze zijn te zwaar.
De spoel is zonder conus wel recht te houden. De centreerring moet je laten zitten. Deze voorkomt tevens dat er rommel in de luchtspleet terecht komt.
Maak geen schanierende verbindingen op de pen/gat manier. Deze zijn te gammel en zwaar. Gebruik dunne en korte bladveren (eventueel gedeeltes verstijven), en flinters schuimrubber.
Benadski
Foutje, ik kwam op 6,25kHz uit. Maar misschien seekt ie wel sneller, de rotatiesnelheid van de schijf speelt ook een rol bij het bepalen van de seektijd. Kopsnelheid is eigenlijk de gemiddelde seektijd min de tijd van een halve omwenteling.
Ok, ff reële getallen: De seektijd van een 7200rpm schijf (ST3120022A) is 8,5ms. Een halve omwenteling duurt 8,33ms, mag ik dan stellen dat een halve slag (+/- 22o) van de kop minder dan 0,2ms duurt? En dus dat bij een freq. van ongeveer 6kHz de hoek 9o is?
Dan is het wel leuk!
Maar stom dat ik dat niet wist van die conus en ophanging. Niet bij stilgestaan.
Als ik het magneetje kan laten bewegen (diameter 5mm, dikte 2mm) heb ik geen spiegeltje meer nodig. En zo'n spiegeltje is van glas (top coated), dus net zo zwaar ongeveer. Ik ben alleen bang dat die nikkel laag niet helemaal vlak is.
weardguy
Waar heb jij die laserpen vandaan? zeker van Laserillusion? ik ben aan het sparen voor een 9 mW groene laser 532 nm.
Benadski
Ja, het zijn eigenlijk gewoon 5mW laserpennen die toevallig meer vermogen uitstralen (opgefokt misschien, maar ik hoop van niet) en daarom voor 9mW of meer worden verkocht.
Maar die 13mW (die ook een 5mW had moeten zijn) is wel echt 13mW!
weardguy
Hmmm misschien een rare opmerking, maar waarom geen stappenmotor? die zijn ook snel en daar weet je als het goed is precies van waar hij staat.
weardguy
Staat ook op de site van Laserillusion in de sectie techniek
http://www.laserillusion.tk/
Benadski
Vreemd, ik dacht dat die dingen niet zo snel waren. Misschien zijn dit hele exotische, speciaal op maat gemaakt.
Volgens mij heb je trouwens bij het snel aansturen en remmen van die dingen weleens dat ie een paar stapjes doorschiet. Misschien zit er ook wel een positieterugkoppeling in die dingen zodat dat teruggeregeld of vermeden kan worden.
EDIT: De 9mW was trouwens niet meer beschikbaar, de 13mW die ik had zou ook nog weleens de laatste geweest kunnen zijn. 5mW had ie ook niet meer, maar kon hij nog wel bestellen. Mail 'm anders ff voor de opties. Of moet je nog lang sparen?
weardguy
Ik moet nog ong. 4 maanden sparen, met 24 euro per maand gaat het niet zo snel.
Normaal kreeg ik 40 euro per maand, maar ik ben mijn folderwijk inmiddels kwijt.
Is dit geen leuk idee? http://www.amelink.net/laserpage/index.html
Kijk vooral eens bij pictures
En voor de luiaards onder ons: http://www.mylaserpage.de/ voor 120 euro (+verzend kosten) + je eigen laser, een prachtshow
[Bericht gewijzigd door paul_geraedts op ]
Gebruik gewoon een lucht condensator van een oude radio bv, zet aan de as een hendel zodat je deze kan regelen,
Idee?
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
beter is volgens mij om je spiegel constant te laaten draaien en je laser met een sluiter te bedienen
dit is de methode die ook een laser printers word gebruikt.
voordeel is dat je massa altijd op snellheid is en je dus allen je sluit/open moment moet bepalen
