Anoniem
goeiendag, jaaaa ben nog steeds ant knooien met die microcontrollers. nou ben ik hier mee bezig. ik wil
0-5volt uit zo'n microcontroller halen. nou na veel
googlen kom ik op:
http://www.voti.nl/fader/n_index.html
code: http://www.voti.nl/fader/fader.jal
komt aardig in de buurt maar nou heb ik nog 1 probleem
ben maar een kleinbeetje bekend ik jal en nu
wil graag 0-5 volt met 1 knopje kunnen bedienen
dus 1druk 1 stap omhoog. zo te zien zijn dat 255 stappen.
voordat ik op 5v zit, prima.
en 1 knopje om 5-0v te gaan.
Nou is deze code wat omslachtiger, kan iemand mij helpen die code wat aan te passen zodat ik het op mijn manier kan doen?
Anoniem
niemand? maak ik het wat makkelijker, welke stukken
kunnen geschrapt worden? en welke moet ik aanpassen?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
heb ik ook vroeger eens geprobeerd maar als je jal niet goed kunt lukt dat niet erg goed...
toen maar in assembler gedaan ik ga eventjes zoeken of ik het nog heb of ben je daar nix mee ?
Aedolon
Op 30 oktober 2003 11:59:46 schreef Gijs Koenjer:
oh daar maak je me ook blij mee hoor!
err ik ivnd het niet meer maar ik had een voorbeeldje op de PICLIST gevonden ff zoeken! (daar stond ook iets met jal geloof ik)
Aedolon
http://www.piclist.com/techref/piclist/jal/jpwm-vs.htm?key=PWM&fro… hier heb je iets
http://www.piclist.com/techref/microchip/pwm.htm
zoek eventjes op piclist.com op PWM
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Frits Kieftenbelt
