Anoniem
Op 13 november 2007 16:22:29 schreef DE OLDE:
diode op zetten , kijken wanneer hij hem "ziet"
Volgende vraag zal ongetwijfeld zijn, hoe bepaal je de polariteit van een diode:-)
Vroeger was de polariteit bijna altijd omgekeerd aan wat er op de meterklemmen staat.
Tegenwoordig kan het om het even hoe zijn.
Dus de diode aansluiten tot de meter een waarde aangeeft, en dan is de meetpen aan de kant van het streepje op de diode de min.
Op 13 november 2007 16:19:17 schreef verbekejef:
Hallo,Ik zou moeten weten hoe je de polariteit van een ohmmeter bepaalt...
Alvast bedankt
De volgende keer graag zelf ook wat bedenken anders mag je deze sectie overslaan.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 Lezen!
free_electron
Silicon Member
polariteit van een ohmmeter ... wat gaan ze nogal uitvinden ... weerstanden hebben geen polariteit ! onnozelleraars ..
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Nee maar een ohmmeter wel. Kan van belang zijn bij het meten. Ik vind het goed dat ze er bij hun aandacht op richten. Bij ons moeten we alles maar een beetje zelf uitvogelen.
Op 13 november 2007 18:46:47 schreef free_electron:
Als ik een diode wil meten of een transistor is polariteit wel degelijk van belang.
Henry ik denk dat je met de tweede meter de polariteit wil vaststellen , volledig mee eens , echter ik denk dat men eerder een diode heeft liggen dan een tweede meter.
free_electron
Silicon Member
zelfs al heb je een tweede meter ... als jje van die polariteit ook niet weet bnen je even ver.
de oplossing is eigenlijk veel simpeler :
als het over zo een kreng met een naald gaat ( waarvan de naald naar links uitslaat bij dalende weerstand dan is de zwart klem ( COM /0 ) de PLUS ! en de rode klem ( V+/ &ohm ) de MIN.
bij een digitale meter of ene actieve draaispoelmeter ( waar de wijzer naar rechts uitslaat bij dalende weerstand ) is de zwarte klem (COM / 0) de MIN en de rode klem (V+ / &ohm ) de PLUS.
en anders : pak een diode , maar zorg dat je geen zener van 1.2 volt hebt of je weet het weer niet ...
het simpelste zou nog een batterijtje van 1.5 volt en een weerstandje zijn. als je dat aansluit op zo een 'ouw drol ding :
als je rode draad aansluit op de + ( via weerstandje ) en de zwarte draad aan de min : als ie niet uitslaat : omgekeerde polarieti meter. als ie wel uitslaat : juiste polariteit.
de meters met normale polariteit werken op princiepe van een stroombron. ze proberen een gekende stroom door de weerstand te sturen. ze meten dan de spanning die erover valt..
meetstroom is zeer klein en laat meestal maar 1 of 2 volt vallen. dus met de batterijtruuk ben je er.
maar vergeet die weerstand niet ! zet daar maar 1k en zet uw meter op 10k bereik. kwestie van de boel niet opde laten branden ( die ouwe meuk meters kunnen slecht tegen binnenkomend spanning als je ze op 'ohms' zet
Jochem
Je kunt het relaas van free gerust met een copy-paste overnemen in je verslag. We willen graag wel een foto van de docent en zijn gezichtsuitdrukking zien als hij het leest.
Op 13 november 2007 20:25:35 schreef free_electron:
Foei free!!!!
Ik heb nooit gezegt dat de tweede meter een ohm-meter moet zijn. Dit valt me echt tegen van jou hoor...
Als is 't een voltmeter, heeft-ie toch nog gelijk.. al zijn er niet veel van die waarvan de polariteit onbekend is...
ook ik heb geen twee meters.....
als ik nou zeg een stuk of zes, kom ik denk ik wel in de buurt.
Of het moeten er reeds acht zijn....
En op enkele opmerkingen die ik net heb gelezen, ga ik beter niet in.
Behalve dan: Verstand inschakelen.... even nadenken.
Is in sommige gevallen niet gebeurd...
Groeten,
Eddied
free_electron
Silicon Member
Op 13 november 2007 22:42:27 schreef Frederick E. Terman:
als er dan nog ene de draden herschildert en in t verkeerde gat steekt is het helemaal verloren ....
maar je zou inderdaad met een voltmeter kunnen kijken waar de + en de - zit op de klemmen van de ohmmeter.
ik gebruik al gans mijn leven (actief electronica leven : 29 jaar ) digitale. probleem opgelost.
dat gezeik met 'waar de polariteit zit' bestaat alleen bij archaische instrumentjes (hung-chang en tching- tchong) gemaakt met draaispoelmetertjes. dergelijke instrumenten worden onherroepelijk bij de 'ouwen brol' geklasseerd , en leraars die daar nog les over geven / gebruiken zijn 'onnozeleraars'
Ingediend als nieuw woord voor de Van Dale :
Onnozeleraar : samentrekking van 'onnozele' , en 'leraar', alternatieve uitleg : de logische AND operatie op 'onnozelaar' en 'leraar'.
(c) (tm) (r) f_e industries... maar in public domain gezet zolang het voor non-profit en/of circuits online is.
