Ik heb een sony kv32fx66 met 2 printjes boven elkaar
boven trafo onder lijneindtor en pin correctie
de lijneindtr was gesneuveld, deze heb ik vervangen
meet dat er 145 volt is
secundair komen 200 volt ed uit de trafo ff op
en geen hoogspanning
er staan ff pulsen op de basis van de eindtor
verder klikt het relais van de voeding af en gaat
de led 8 maal knippern
Zoef de Haas.
Meet ook even of de G2 even opkomt, zo nee, lijntrafo defekt. Overigens behoort de voeding 135 volt te zijn en is 145 volt te hoog.
Dus hij zou kunnen aanspreken op OVP. (Overvolt protectie)
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (17%)]
Kans op defect van de lijntrafo is aanwezig wanneer je lijntor is gesneuveld.
Controleer toch de driver fet op het geribbelde koelprofieltje en wanneer sluiting stp 5 plaatsen.
Stook ook de ic bij de lijntrafo eens warm de mcz 3001 wanneer dan wel starten dan is dat ic defect.
De lijntrafo voor dit toestel is duur.
De fets zijn goed dan vrees ik ook voor de lijntrafo.
Zal de g2 nog ff voor de zekerheid meten
meet zeker dat in ieder geval de hsp niet opkomt.
0,47 ohm zijn goed alleen q 8804 2sc 5696
was defect.
Is er geen hr vervanger voor?
zijn broertje 28 inch heeft die wel.
Bedankt voor jullie snelle reacties trouwens
de 5696 is idd de lijneindtransistor.
Dat de weerstanden nog heel zijn kan kwam wel voor.
De trafo moet je echt uitsluiten daar deze schakeling heel apart is omdat de trafo ALLEEN de EHT en focus en G2 afgeeft.
De lijntrafo zit op de onderste print en is aanzienlijk kleiner.
Een defect aan de lijntor hoeft dus niet aan de eht trfao te liggen maar veel vaker aan de sturing in dit geval dus de fets.
IS de sturing goed dan is de kans dat er in het lijncircuit wat mis gaat heel klein en dan zal toch de eht trafo defect zijn.
Ik heb het ook meegemaakt dat de eht trafo toch oorzaak was van een defecte lijntor en dat ook de weerstanden nog heel waren .
Een HR variant is er volgens mij niet .
De orginele trafo kost meen ik meer dan €100
Oke ik dacht dus echt dat die grote de trafo van de hsp en fokus was en die kleine een soort voedingsof afbuigtrafootje
mis dus
zal eens gaan kijken naar deze wordt vervolgd
Gr Robbert
Zoef de Haas.
Die lijnsturing komt maar heel even en laat je daar niet door van de wijs brengen. Als er ergens in het HS circuit een defekt is, dan wordt de sturing naar de hor. trap en HS afgeknepen door een tor open te sturen die de sturing kortsluit.
Groetjes Hans.
Misschien komt dit van pas?
Fault no picture led flash 4 times.
Burn out the safety resistors R8895/96 0R47 ohm.
Pay attention to this fault this has always to do with the line transformer
change it for the original or the HR8638 from HR Diemen.
In most cases the line transistors Q 8803/Q8804/Q8805/Q8806 you must change them to.
