Ik heb - volgens mij - een moeilijk vraagske.
Ik krijg hier net melding van mijn PCB bakker dat ik overlappende holes heb in mijn design.
Blijkbaar hebben ze daar produktie problemen mee.
Ik gebruik altium designer en heb net het testje gedaan. Ik overlap twee via's en zolang ze onderdeel zijn van hetzelfde subnet, geen error in mijn DRC! Dus de electrical clearance rule vangt dit niet af.
Heeft iemand een idee als er zo'n rule bestaat? Met 'component clearance' lukt het niet omdat vias nu eenmaal geen components zijn.
Bij mijn PCB bakker (eurocircuits) moet je juist overlappende gaten aanleveren voor intern freeswerk. Bijvoorbeeld voor die platte aansluitingen van voedingsconnectoren. Als je een aantal gaten voor de helft laat overlappen snappen zij dat je een sleuf wilt hebben.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
als het goed is moet je overlappende holes wel terug kunnen vinden m.b.v. de design rule check.
Ik werk zelf met Orcad Layout en deze wil nog wel eens een via plaatsen in een pad (zowel smd als thru hole) dus ik test er altijd op.
free_electron
Silicon Member
het makkelijkste is je drill raport lezen. ( de .txt file)
daar staat klaar en duidelijk in welke er overlappen inclusief de coordinaten.
effe kijken onder welke design rules dat zit - momenteke -
in princiepe is dat gene probleem. de incoming filter van de PCB boer moet dat eruit halen ( als ze perfect boven elkaar liggen )
als ze half boven elkaar liggen mag dat niet.
sleufgaten moet je specifieren op een mecha layer. dat wordt met speciale boortjes ( freesjes eigenlijk ) gemaakt )
je mag geen twee keer in hetzelfde gat boren om de volgende reden : je maakt de wand van het gat ruw en dat levert problemen bij doormetallisatie. bovendien heb je kans dat het boortje breekt ( zeker bij kleine gaatjes zoals via's )
half overlappende gaten laten boortjes ook breken.
-edit- er is geen DRC check voor overlappende gaten.
enige mogelijkheid is het drill rapport.
daar staat het in welke gaten er overlappen.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (11%)]
Op 14 november 2007 16:31:57 schreef Xenobinol:
Volgens mij kun je deze extra via's weghalen met 'cleanup layout'.
Wel, ik heb ondertussen een tooltje geschreven dat de NC files interpreteert en dan de afstand berekent tussen elk hole.
En rarara... probleem gevonden !!!
Blijkbaar zat er een via onder een through hole pad
Geen DRC fout, ook geen overlap in de DRR file!
free_electron
Silicon Member
Op 14 november 2007 22:29:08 schreef free_electron:
damn post van mij verdwenene.
Ik heb hem nog gelezen
maar de DRR file bevatte geen overlapping bij mij
Ik heb Altium Designer 6.5
Xenobinol
Op 14 november 2007 22:17:10 schreef Nico.c:
'Cleanup design' inderdaad, kan ook had ik nog geen eens aan gedacht
Op 15 november 2007 08:40:30 schreef Xenobinol:
[...]'Cleanup design' inderdaad, kan ook had ik nog geen eens aan gedacht
En waar zou ik die functie moeten terugvinden. Ik verwacht onder 'Tools' maar nope... En de Help heeft ook niet veel te vertellen over 'Cleanup' of 'Clean up'...
Xenobinol
Op 15 november 2007 09:14:27 schreef tin:
[...]En waar zou ik die functie moeten terugvinden. Ik verwacht onder 'Tools' maar nope... En de Help heeft ook niet veel te vertellen over 'Cleanup' of 'Clean up'...
Wij hadden het over Orcad Layout na aanleiding van het DRC verhaal. Geen idee of Altium ook zo'n soort functie heeft.
