In de wetenschap gebruiken we printers om kleine hoeveelheden chemicalien te mixen op een zogenaamd microarray. Een van de simpeste die wij hebben is bijvoorbeeld een HP deskjet met twee 'gesloopte' kartridges erin. De bovenkant van de kartridges is opengemaakt en daarom kun je daar 6 verschillende chemische componenten indoen. Vervolgens print je deze in verschillende hoeveelheden op een glaasje waar weer andere 'dots' met bijvoorbeeld verschillende eiwitten opzitten.
Dus mijn vraag is, is het ook mogelijk om een inkjet printer om te bouwen zodat je direct op je PCB kunt printen? Het idee is dan dat er etsbestendige inkt in de kartridges wordt gedaan inplaats van gewone inkt. Of misschien gewoon zwarte etsbestendige inkt? Dan kun je ook meteen op cd-roms etc printen! Eigenlijk weet ik het antwoord al:Ja dat is zeker mogelijk! Dus is de vraag: kunnen wij (ik) dat ook zelf maken? Bestellen bij de instrumentmaker kost namelijk erg veel geld.
Met een plotter heb ii het wel al gezien ...
Anoniem
Met o.a. een Canon MP600 printer kun je direct op speciale CD's printen, maar ik zou niet graag ets bestendige inkt in de inktpotjes doen want ik denk dat je de printkop dan wel na korte tijd af kunt schrijven, die raakt wel verstopt denk ik, je mag die van mij er niet voor lenen!!!!
Ben_
Direct een etsbestendige inktlaag printen zal denk ik wel kunnen, kwestie van etsbestendige inkt erin een gaan zou je denken...
Maar kan de gemiddelde inktjetprinter wel harde voorwerpen als printplaten doorvoeren?
Wellicht de cartridges met een injectiespuit vullen met ets-vaste inkt, bv van edding, hoewel, ik geloof dat deze inkt nogal snel droogt.
Te laat
free_electron
Silicon Member
niet alleen droogt die inkt geweldig snel , de viscositeit is niet in orde en het brandbare oplosmiddel vliegt gegarandeerd in de fik bij een thermische inkjet.
en printen op CD's... met een 80 dollar HP inkjet (D5160) of een epson R490 kan je dat direct.
Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
Ik heb laatst zitten denken, om de koperlaag met een dunne laag toner te bedekken/bestuiven, en dan met een laser de toner verwarmen/uitharden.
Koper graveren is niet aan de orde: puur de toner verwarmen tot 80gr?
daarna de print verder bewerken als de opstrijk-metode.
maar dan moet de laser lijn per lijn de print afscannen, netzoals een inkjet.
[Bericht gewijzigd door Martijn v op (14%)]
Turbokeu
Op 15 november 2007 02:00:59 schreef Martijn v:
...puur de toner verwarmen tot 80gr?
Zeg maar 180-185°C.
Midden in de met teflon bedekte fuserrol zit een lange halogeenlamp van 500 à 1000W die via een thermostatische aan/uit regeling de temperatuur van de fuserrol op 180-185°C houdt tijdens het tonerfixeerproces.
De gebruikte halogeenlampen lijken op (langere) standaardhalogeenlampen maar geven in verhouding tot hun vermogen weinig licht (maar des te meer warmte).
Op 15 november 2007 00:40:09 schreef H-Lab:
Hmmm, kun je in zo'n printer ook een PCB stoppen? Qua dikte zal het ongeveer in orde zijn maar qua vorm?
Als dit zou lukken kun je - met een fotogevoelig PCB - met de standaard inkt erop printen, dan ff belichten en dan zou je kunnen etsen.
Dan heb je die miserie met die transparanten niet meer. Hmmm... zou dat lukken?
Jochem
Sure, knip je PCB in de vorm van een CD
Nee, er zijn zelfs tutorials op internet om een vervangende CD-geleider te maken voor diverse printers, dus aan de hand daarvan een custom-geleider maken waar een 10x16 PCB in kan moet toch ook lukken zou je zeggen. In ieder geval 10x10, 16 is misschien net wat te lang voor in de printer.
Vrijwel alle huidige Epson en Canon (foto-)printers kunnen op CD printen overigens.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (29%)]
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Op 15 november 2007 10:04:52 schreef rew:
Waarom wil niemand direct geleidende inkt in de cartridge stoppen?
om dat je dan een heel dikke laag zou moeten kunnen printen...
Koen
treinfreak
Look at me, I can't fly.....
@pompopom
Dat is geen probleem, er bestaan ook al 3D printers, dis complete PCB (let wel zonder componenten en gaten) moet te doen zijn. Zal wellicht in de toekomt het huidige ertsen vervangen...
pompopom
Geef me dan maar een PCB-milling machine.
Heb je dat dan al gezien in prototype ergens??
Koen
treinfreak
Direct koper plotten -> Oce
Lees hier maar even: http://www.mechatronicamagazine.nl/nieuws/bekijk/artikel/oceacute-geef…
Hier staat al hoe je een epson C84 kan ombouwen om direct op PCB's te printen, ik heb nog geen geschikte inkt in nederland kunnen vinden anders had ik al een poging gedaan.
Op 15 november 2007 12:00:57 schreef Eagle666:
Zouden ze die al commercieel beschikbaar hebben voor de kerst. Anders weet ik al welk kerstcadeau ik ga vragen
Martijn v
Op 15 november 2007 06:10:58 schreef Turbokeu:
Zeg maar 180-185°C.
hoeveel vermogen zou je nodig hebben om dat met laser te verwarmen?
Op 15 november 2007 01:14:58 schreef free_electron:
niet alleen droogt die inkt geweldig snel , de viscositeit is niet in orde en het brandbare oplosmiddel vliegt gegarandeerd in de fik bij een thermische inkjet.en printen op CD's... met een 80 dollar HP inkjet (D5160) of een epson R490 kan je dat direct.
Zo heet wordt de inkt in de inkjet niet. Hier is een voorbeeld van een wetenschappelijke toepassing waar een HP deskjet is gebruikt om te werken met LEVENDE cellen.
http://www.metacafe.com/fplayer/883444/wired_science___body_builders__…
En ook mijn ervaringen met eiwitten is goed. Daarom geloof ik niet dat de temperatuur boven de 25 graden komt.
Bedankt voor de reacties van iedereen trouwens!
Jochem
Op 15 november 2007 14:26:15 schreef tin:
Als het al zo is weet ik zeker dat je daar zowel het geld als de ruimte niet voor hebt. Printen van metaaldruppels op 2000 graden celcius met druppels van 50 micrometer. Toe maar weer...
Ik denk dat het nogal duurt eer het op de markt is gezien ze meerdere markten willen aanboren. Dus PCB ontwerp is 1 maar ook bv de displaymarkt (printen van grote displays, oled en polyled). Maar goed, dat staat allemaal in het artikel
Ik wil even zeggen dat het gelukt is om een Dell photo printer 720 om te bouwen zodat er aan de achterkant ook printplaten inkunnen.
Na het maken van de gleuf aan de achterkant heb ik de papiergeleider die het papier ondersteund een milimeter lager gefreesd. Daarna heb ik de printerkop 1mm verhoogd door het hele frame te verhogen met ringetjes van 1mm. Toen paste het printplaatje er door.
Als laatste heb ik het schuifje voor de papierbreedte verlengt, zodat deze de printplaat kaarsrecht door de printer geleid.
Bij het printen druk je gewoon de printplaat er in tot deze wordt gepakt. Eerst kreeg ik de printjes alleen nog niet goed omdat er zich druppels vormde op het koper.
Ik heb daarom geprobeerd het koper te schuren, maar hierdoor ging de printplaat te stroef door de printer. Vervolgens heb ik een nieuwe printplaat gepakt en deze gedurende 20 seconden in de ijzer3cholride gelegd. Daardoor wordt het koper een heel klein beetje ruw en wat zachter. Op dit printplaatje (na goed wassen en ontvetten met alcohol) blijft de inkt wel goed zitten en de lijnen, tot een breedte van 1mm, zijn scherp en continu.
Om de inkt etsbestendig te maken heb ik geprobeerd of ik het kon laten 'aanbakken'. Eerst in de oven op 250 graden voor 10 minuutjes. De inkt wordt inderdaad niet meer wateroplosbaar, maar laat los tijdens het etsen. Daarna heb ik er een brander opgezet zodat de inkt beter vastbrand op het koper. Ook deze inkt viel er tijdens het etsen op sommige plekken af.
Daarom heb ik op internet gezocht of er iemand anders was die dit geprobeerd heeft. Ik vond een berichtje op een forum dat mensen goede ervaringen hadden met durabright inkt van epson. De magenta zou goed bestendig te maken zijn door het ongeveer 4 minuten tot 230 graden te verhitten. Geel zou nog beter zijn, omdat dit scherpere resultaten geeft bij het printen.
Morgen neem ik een spuit mee om durabright inkt uit mijn epson d68 cartridge te halen en over te zetten in een Dell cartridge. Daarna zal ik het printplaatje opnieuw proberen te printen en vervolgens weer in de oven doen om de inkt etsbestendig te maken.
