is er iemand die mij kan helpen met de herstelling van een tv panasonic?het gaat hem om het chassis cp-830fp.Naast de tht zit er een transistor 2310dhi.heb die opgezocht en zou te vervangen zijn door een BU2520dx.Heb dat gedaan maar gaat direkt terug stuk.Led blijft dan pinken.Iemand een idee waar de fout zou kunnen liggen?
Alvast bedankt.
slecht contact in de stekker van de horizontale afbuiging? als 't printje is ingebrang, de dragen rechtstreeks eraan vast solderen.
de flyback condensaotor zou ik zowiezo preventief vervangen (1600V type)
het kan ook zijn dat de HS trafo in sluiting ligt.
Dus eventjes verder meten dan alleen die transistor.
Groetjes Kris
Vervangen met de originele transistor.
Geen imitatie gebruiken!!
