Ik heb gisteren de usb poorten van mijn laptop vervangen door nieuwe omdat die loszaten. Maar heb per ongeluk een beetje weggeschoten met mijn soldeerbout en heb zo een weerstand van het moederbord gehaald. Heb dit pas achteraf gezien toen ik alles terug in elkaar gestoken heb.
Dan maar alles terug open, en er ontbrak een klein weerstandje in een reeks van 2*8 weerstanden die naar de connector voor mijn LCD gaan. Mijn beeld is niet meer goed. Alle omringende weerstanden hebben een zelfde waarde, maar die is heel laag. Met mijn meter meet ik 0.2 a 0.3 ohm. Omdat dit zo laag is weet ik niet zeker of dit juist is. Ik heb een van een ander moederboard een gelijkaardig smdweerstandje erop geplaatst van waarschijnlijk zelfde waarde, maar die is iets groter van formaat. Toen was het beeld al iets beter, maar nog steeds niet goed.
Kan het zijn dat de weerstand een thermistor of iets anders is? Er staat als component R125 bij.
Is er een mogelijkheid om die lage weerstandswaarde op een eenvoudige manier exacter te weten te komen?
Als ik dan de waarde heb, hoe weet ik dan welke component ik moet bestellen (al die formaten in smd...) Weerstandje is zo'n 1.6mm op 0.7mm.
Kan misschien mijn LCD invertor kapot gegaan zijn doordat die weerstand er niet op zat???
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
heb je de weerstanden die je hebt gemeten los gesoldeerd van het moederbord?
staan er geen cijfers op de overige weerstanden?
De package is 0603
R125 is volgens mij 0.125 ohm
R125 is weerstand nummertje 125 op die PCB....
Maar normaal staat er wel iets op die weerstanden waaruit je wat af kunt leiden...
zulke lage waarden lijken mij op iets anders te duiden als je ze idd los gemeten hebt...
Ik gok: Kennelijk zit er om de weerstand heen voldoende andere troep dat je ze niet in-circuit kunt meten.
De code op SMD weerstanden is hetzelfde als met de ringen. 123 betekent 12 * 10^3 (12k). 321 betekent 32*10^1 (320ohm).
Als de weerstanden allemaal hetzelfde zijn, dan kan je kiezen tussen aflezen (en als dat niet gaat) moet je er nog 1 afsolderen en los meten. Als ie minder dan 1 ohm is, zou ik niet een nieuwe weerstand kopen maar een klodder soldeer gebruiken. Als je wel 1 weerstandje nodig hebt, zeg je maar welke je nodig hebt, ik doe hem wel op de post. Of kom hem maar halen hier in Delft. (hmmm. volgens mij woon je in belgie...)
Minder dan 1Ω in 0603 behuizing ben in nog nooit tegengekomen, zelf niet bij de fabrikanten.
De werkelijke waarde staat er op als je geluk hebt, anders wordt het gokken.
Op 16 november 2007 08:23:56 schreef klein is fijn:
Oh jawel, kijk hier maar eens
hier kijk Deze site maar eens ;)
Misschien gewoon een 0R 'weerstandje'. Heb je dat kleine weerstandje nog dat er oorspronkelijk op zat? Die eens nameten anders.
Als je echt niet weet wat de waarde van de weerstand geweest is dan zou ik gaan gokken met een hogere waarde hetgeen nooit kwaad kan.
Je gaf al aan dat je beeld verbeterde met het plaatsen van een willekeurig type.
Koop gewoon een reeks weerstanden mogen ook gewone zijn en ga steeds iets lager.
Heb het probleem kunnen oplossen door een weerstandje in dezelfde rij eruit te halen en te bekijken. Heb dan nog eens getest of mijn beeld terug verslechterd was, maar dit was nie het geval. Dan maar gewoon dat weerstandje op de andere plaats terug gesoldeerd (beetje veel prutswerk, maar lukt wel) en het werkte...
Straks effe fototje posten van min pc terwijl hij volledig open ligt.
thx voor de antwoorden
Die andere uit de rij ook zeker terug solderen! Als die chinezen die weerstand weg hadden kunnen laten dan zat hij er echt niet meer...
Nu weet je wel welke waarde je moet hebben (meten BUITEN schakeling) en dus kun je gewoon een vervangertje halen.
