Ik krijg binnenkort een nieuwe PC, en die oude gaat naar mijn slaapkamer.
Daar heb ik ook al een prima versterker met 2x80 watt uitgangsvermogen en 2 goede speakers.
Nou wilde ik voor de nieuwe PC de speakers gebruiken die ik nu al heb.
Die andere computer sluit ik dus aan op de versterker. Dit heb ik al geprobeerd, maar er ontstaat een ruis. Ik heb hier al informatie over proberen te vinden, maar zonder succes. Ik ben namelijk niet zo thuis in al dat soort dingen. Ik heb wel gelezen dat ik een trafo moet gebruiken ofzo, die tussen de kabel van versterker (ingebouwde tuner) en de versterker zelf moet plaatsen. Maar het probleem is, dat ik helemaal geen kabel gebruik, maar gewoon een antenne. Kunnen jullie me een goedkope oplossing geven, die ik kan begrijpen?
Alvast bedankt!
Staat de volume knop in windows voldoende hoog ?
heb bij mij gewoon een kabeltje van de line out van mijn pc naar mijn versterker zitten
Maarten
Op 1 november 2003 17:19:23 schreef The Virus:
Alvast bedankt!
Hoezo antenne? Je sluit de computer toch aan op de Cd-speler ingang of iets wat erop lijkt?
Mijn PC is allang geaard, radio luister ik niet via kabel maar antennetje achterin en de TV zit op de versterker aangesloten. Hij zit in de CD out, volume staat goed, het gebrom heeft met aarding te maken. Help me verder plz!
Op 2 november 2003 12:31:14 schreef The Virus:
maar waar heb je dan de pc op aangesloten, toch niet op de fm ingang?
PC via line-out verbinden met versterker (een kabeltje dus die van 3,5 jack naar 2x tulp gaat)
Volume in windows niet te hoog instellen (75 % is ruim voldoende)
Zorg ervoor dat de mic ingang op gedempt staat (beter is gewoon uit)
Als je dan nog een brom hebt moet je je soundcard in een ander PCI slot zetten (maw zo ver mogelijk van je videokaart vandaan en/of andere uitbreidingen die lekker kunnen storen)
nog een laatste tip zorg ervoor dat de verbindingskabel goed is ,want de 3,5mm jackplugjes zijn heel erg kwetsbaar en kunnen ook voor veel ellende zorgen
[Bericht gewijzigd door Kees Meijer op ]
Ik zal het proberen, maar volgens die andere forums had het met de aarding te maken. Maar ik zal het is ff proberen, laat zo snel mogelijk weer van me horuh!
Versterker en computer op hetzelfde aardpunt aangesloten?
Nee niet op hetzelfde punt aangesloten, wel zelfde ruimte.
OK ff opnieuw beginnen want ik ben niet helemaal duidelijk geweest.
Ik heb in mijn versterker een stekkertje gestoken (2x tulp en jack). Als ik er nu niks op aansluit, dan is er al (een lichte) brom. Doe ik dit stekkertje (d.m.v. een verloopstekker) in mijn PC, dan komt er een keiharde brom!
De twee apparaten zijn op een ander stopcontact aangesloten. Dit heb ik op mijn versterker aangesloten:
DVD-speler
5 CD wisselaar
videorecorder
(er zit al een tuner ingebouwd)
Al deze apparaten zitten in hetzelfde stopcontact. Alleen de DVD-speler is daarvan geaard.
Hoop hiermee wat duidelijker te zijn en een goed antwoord te krijgen!
een lichte brom als je de 2 tulpstekkers in de versterker hebt zou best kunnen.(die tulp naar jack zijn over het algemeen waardeloze stekkers)
Wat ik niet begrijp is dat je zegt dat je een 2x tulp naar jack hebt en een zijn later heb je het over een verloop in je PC.
Wat gebruik je dan als uitgang ?
normaal gesproken hoef je helemaal niks te aarden. (behalve de PC zelf dan)
Als je zeker weet dat de verloopkabel goed is en ook in de juiste uitgang zit werkt het in 95% van de gevallen goed.
Officieel behoord een PC geaard te worden aangesloten (doen maar weinig mensen)
Je hebt nog kleine kans dat op je versterker de boel correct geaard wordt als je de CAI kabel gebruikt.
Maar als de andere apparaten goed werken zou ik me in geen geval te barsten gaan zoeken in de versterker,het probleem ligt dan bij je PC/verloopkabel en/of aarding van de PC
vriend van mij had hier ooit last van maar dat kwam door een aardlus tussen de pc en de versterker. Ik weet niet precies hoe hij het heeft opgelost. sorry
Gebruik je toevallig een oude Apple PowerPC...? Want een bepaalde generatie (damn, of was 't nu de Quadra?!) gebruikt WEL een 3,5mm jack, maar NIET de standaard methode om ze aan te sluiten.
Meet het kabeltje es uit met 'n ohm metertje, zo 'n brom lijkt me verdacht op een lek in de kabel.
Edit:
"Als ik er nu niks op aansluit, dan is er al (een lichte) brom."
Vandaar denk ik aan 'n lek.
[Bericht gewijzigd door Koert op ]
Jonges ik heb t al,
Ik mot een groundloop isolator kopen hoorde ik van iemand, om de aarding tussen de apparaten te stoppen ofzo.
Maar in ieder geval allemaal bedankt!
Klopt, de aarde van je PC en de aarde van je kabelbedrijf is namelijk niet hetzelfde!!! En als die wel hetzelfde is heb je een ardlus zo groot als je huis! :P
Ik kan mijn PC niet aarden als de video op mijn mengpaneel is aangesloten, altijd brom (ook met zo'n isolator!!!)
Dus een isolator hoeft niet te werken... Meet eens het spanningsverschil tussen je PC aarde en je kabel aarde met de kabel los? Bij mij is dit ongeveer 4VAC!!! Dus een ground loop isolator werkt bij mij niet! Als je ook een spanningsverschil kunt meten, kun je het vergeten...
Wat je kunt doen is twee 1:1 trafootjes van bijvoorbeeld een oud modem nemen en daarmee je lijnsignaal en je massa's scheiden.
OK maar waar kan ik die vandaan halen en hoe meet ik die dingen op? Heb echt niet van die spullen (ben pas 14) en heb ook nog niet zolang Natuurkunde, dus wat is 4VAC ofzo dan?
Op 10 november 2003 19:20:53 schreef The Virus:
Jonges ik heb t al,
Gepost dinsdag 04-11-2003 16:31:04
zat ik er toch niet zover naast.
Ik zal hem eens mailen wat hij ertegen heeft gedaan. Hij zit in denemarken dus dat kan wel ff duren.
bij mij is het is het dus ook zo'n soort aardlus denk ik.
Als je te weten kan komen hoe hij het gedaan eeft, HEEL GRAAG!
Maareh, ... hoe zit het, heb je nu dat kabeltje al es grondig doorgemeten...?
Op 11 november 2003 12:42:46 schreef The Virus:
Ik heb hem gemaild dus zodra ik iets terug heb post ik het.
De meeste versterkers zijn niet geaard dus dat zou je evt extern kunnen aanbrengen.
Heb je de kabel tussen je pc en versterker zelf gefixed of gekocht? Wat je evt kan doen is een isolator om de kabel aanbrengen, aan de case van je versterker fixen en ook aan de case van je comp(deze laatste is wel geaard(tenminste als je niet zo'n low budget plastic case hebt)
Mijn versterker is inderdaad niet geaard, maar dat van die kabel zie ik nie zo zitten, snap het nie helemaal. Maar als je een mailtje binnenkrijgt, HEEL GRAAG!
het heeft met je common mode stromen te maken, dacht ik. Door die isolator om de kabel werk je dit tegen waardoor je signaal beter doorkomt.
Zodra ik antwoord heb komt het hier te staan
