Frits Kieftenbelt
Ik heb mijn nummermelder klaar.
Nu schrijf ik de telefoonnummers echter naar de EEPROM in de PIC16F628A maar ik heb wel eens gehoord (jaren geleden) dat een EEPROM maar zo'n 100 tot 200 keer kan worden gewist en herschreven worden.
Is dit nu nog steeds zo of kan het vaker?
Atlantis
ciao 4 now.....
SGS-Thomson claimt voor zijn ST24C16 EEPROM 1 miljoen read/write cycles terwijl data vastgehouden wordt gedurende 40 jaar..
Bastiaan
Op 2 november 2003 00:53:03 schreef Frits Kieftenbelt:
Moet je even kijken in de datasheet van de PIC. Er staat altijd in hoevaak het kan worden herschreven. Meestal ligt dit tussen de 10.000 en 1.000.000 maal. Je kunt het vaak vinden in het hoofstuk over het EEPROM zelf.
Is anders een externe EEPROM niets, die kun je dan wanneer hij kapot is gewoon vervangen, hoef je niet de hele microcontroller gelijk te vervangen.
Frits Kieftenbelt
