Ik ben begonnen met het ontwerp van een nieuw elektronicaproject voor kinderen. Hiervoor wil ik geen printplaten gebruiken omdat:
1. Het maken van printplaten duur is
2. Het solderen op printplaten niet eenvoudig is
3. Het kinderen niet echt het idee geeft dat ze aan het bouwen zijn.
In het verleden heb ik wel eens iets gebouwd waarbij de kinderen een plankje kregen en koperen spijkers, de componenten werden vervolgens tussen de spijkers gesoldeerd.
Ik vraag me nu af of er nog meer van dit soort methodes zijn om goedkoop met discrete componenten iets te bouwen. Het liefst zou ik het solderen tot een minimum beperken maar het moet natuurlijk wel bedrijfszeker zijn.
Ik heb eens een bouwdoos van Philips gezien van vroeger die met een soort krammetjes met een veertje er omheen werkt.
Duw je het veertje naar beneden over het krammetje dan kan je een draadje tussen de ronding van het krammetje en het veertje schuiven.
Zo komt er dus geen soldeerwerk aan te pas.
Alleen zal het wel een klus worden om bij de ijzerhandel de juiste krammetjes en veertjes te vinden.
Maar wie weet ??
(edit)
Die krammetjes kan je dan in een plank timmeren en het veertje eroverheen schuiven.
jeroentje
Hij was al kapot toen je em aan mij gaf!!!
nou, kant-en-klare gaatjesprints zijn al heel wat makkeijker te gebruiken dan gewone prints, (gaatjes er al in, alleen componenten vastsolderen) maar het is toch wel ongeveer hetzelfde
Heb wat gevonden vis Google:
http://sharon.esrac.ele.tue.nl/users/pa0ib/bouwdozn/ee-re/ee8sch1/inde…
Verder op deze site nog meer schema's en ideeën.
Al eens gedacht aan prikborden?
Conrad bestelnummer: 526819 of 526843.
Er zijn ook nog speciale draadbruggen te verkrijgen.
Conrad bestelnummer: 528030.
Groeten,
Danny
www.studiomute.net
Bastiaan
Dan zijn prikborden ideaal (ook wel breadboards of experimenteerboards genaamd).
De onderdelen kunnen gemakkelijk in de print worden geprikt. Door de veercontacten kan het ook gemakkelijk er weer uit worden getrokken.
Ikzelf gebruik deze bordjes altijd om een schakeling te testen voordat ik er een printje voor ontwerp (mits het natuurlijk niet te groot is, maar in dat geval kan je subonderdelen er perfect op testen)
Let wel: de onderdelen met de wat grotere pootjes, zoals potmeters en voltageregulators (zoals 7805) gaan wat lastiger in de gaatjes.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 2 november 2003 13:08:59 schreef Bastiaan:
Das omdat de veertjes de andere kant opstaan ff pootjes 90° draaien gaan er dan zeer vlotjes in ik heb zo een doosje met 'fucked' up componten waar pootjes van zijn gedraaid voor makkelijk gebruik in een breadboard
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Op 2 november 2003 13:10:19 schreef Aedolon:
dat is weer niet raar dat jij daar moet opkomen;)
toch bedankt nu moet ik mn spanninsregelaars er niet meer inrammen want kheb de indruk dat die boards brede poten niet zo goed verdragen (die veertjes blijven opengeduwd):(
Aedolon
De prikborden zijn geen optie omdat dit te duur is en mechanisch ook niet echt sterk. Ik zoek meer iets met spijkers, kroonstenen en dat soort dingen.
Aedolon
elektron_
beetje gek
Stel dat je een houten plankje neemt, hoeveel kontakten wens je ? ik bijna een idee.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Benadski
Ik soldeerde vroeger altijd alles op plankjes met blanke punaises, het voordeel van punaises is dat het te solderen oppervlak lekker groot is!
Wouter van Ooijen
Mijn ervaring (bij De Jonge Onderzoekers in Amersfoort) is dat de leden na een paar keer een spijkerplankje toch wel toe zijn aan een gewoon PCB.
We hebben ook nog iets liggen met plastic blokjes telkens 1 component erin, met inschuifkontacten aan de zijkant. Oud spul, ik denk niet dat het nog verkrijgbaar is.
Andere mogelijkheden: kroonstenen, philips-veertjes, plankjes met baanaancontacten en heel veel banaansnoertjes, prikbordjes (solderless breadboards).
Chris, kijk hier eens naar. Een Manhattan bouwstijl op printplaat waarbij eilandjes gemaakt zijn met een freesje dat speciaal voor dit doel gemaakt is. Het freesje is te koop bij de NJ-QRP Club of de G-QRP Club.
Bastiaan
Op 3 november 2003 23:24:01 schreef Wouter van Ooijen:
Block tronic is dat
Wouter van Ooijen
Op 3 november 2003 23:41:24 schreef Carel M.:
Mooi, maar volgens mij juist moeilijker dan een (prefab) PCB.
wat ik eens heb gedaan is met een tacker(zon niet apparaat) alle onderdelen vast gezet en daarna gesoldeerd
...alleen niet zo slim als er van die kinderen zijn die naar jackass hebben gekeken
