barry32
hugo@circuitsonline.net
bij mijn dell 17inch tft is de invertor board stuk
bij aanzetten van het scherm gaat hij aan en meteen weer uit, eventjes is ook het dell logo te zien
bij zoeken op internet kwam ik dit tegen
Bad Inverter Board Symptom: No Display ( No Picture) on screen but Power Indicate
light stays on green. Or Screen Flickering.
bij mij blijft de led dus op groen staan
maar geen beeld
hoe kan ik nu die kapotte inverter weer werken krijgen
bij loskoppelen van beide tl buisjes is er niks te zien op het scherm
dus hij staat in protectie
maar hoe kan je dat nou overbruggen ??
http://www.lcdrepair.us/sitebuilder/images/DSC_4646-441x302.jpg
dit is het board wat er in zit
hopelijk kunnen jullie mij op weg helpen
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Die foto die laat zien is de voeding van het totale scherm. De CCFL voeding zit daar volgens mij niet op.
Zit er niet ergens een klein printje in de buurt van de buizen?
barry32
barry32
net even alle vier de ccfl getest via een inverter van een hp laptop
maar de ccfl's werken perfect
dus moet het probleem toch in een van de voedingsblokken zitten die de ccfl's aansturen denk ik
hoe kan je die dingen doormeten ???
Dat bord lijkt erg veel op eentje van een monitor die ik aan het begin van dit jaar in mijn handen kreeg. Ook een dell en die deed ook niets meer.
Wat ik gedaan heb is een labvoeding nemen, vijf volt en twaalf volt op het bord zetten en alles werkte. Zelfs de 3.3 volt deed het toen. ik heb er toen een molex stekker aan gemaakt en nu draait hij vrolijk op de voeding van de pc.
Ik heb de draden aangesloten in de buurt van de gekleurde kabel naar de rest van de monitor toe. Ik heb daarna nog een paar verbindingen verbroken die terugliepen naar de normale voeding, want een paar onderdelen werden best warm. Zorg er wel voor dat hij ook de 3.3 volt kan blijven maken. (er zit daarvoor een spanningsrtegelaar op het bord.)
Nou weet ik dat het niet de fraaiste oplossing is, maar hier werkt het prima en ik ben er tevreden mee.
barry32
kunnen jullie mij dan even helpen waar ik de 5volts lijn en de 12volt aan moet sluiten, die 3,3volt zet het bord dan zelf om of niet??
en welke banen ik dan door moet snijden
René Kramer
Bij mij stond het gewoon netjes op de voeding, er ging (net als bij jouw) een 8 pins connector naar de besturingsprint.
Dus even kijken op bijde printen. Alsvast een tip ze zitten per 2 op hetzelfde potentiaal. Dus 2 draadjes voor GND, 2 draadjes voor 5 volt, 2 draadjes voor GND en nog 2 draadjes voor 12 volt.
Zo zat het teminste bij mijn Dell, ik neem aan dat ze dat wel ongeveer hetzelfde doen.
barry32
hey rene
heb even zitten kijken maar bij mijn print staat er niks van voltages op
aan de soldeerzijde van de print staan alleen de nummers van de componenten
verder niks
wat wel te zien is, is dat alles via een spoel of smoorspoel loopt en een L0352 817d (klein zwart blokje met 4 pootjes) vanaf de 220 voedingsgedeelte zeg maar
zal zo eens gaan meten of de betreffende spanningen wel voorradig zijn zoals de 12v ,5v en de 3,3v
en als jij even voor mij wilt kijken graag
Als ik mij niet vergis stond de pinout van de gekleurde draadjes op één van de twee bordjes. Ik dacht eigenlijk dat het op de voedingsprint stond maar het kan ook de controller print geweest zijn. Ik kan het helaas niet 1,2,3 voor je nakijken. misschien kun je anders zelf een paar goede foto's maken? Dan kunnen we meekijken..
Dat is een behoorlijke verduidelijking
Als ik het goed zien komen er 2 voedingslijnen uit de trafo, die lopen naar twee diodes(?) aan het koelblokje.
-onder voorbehoud-
Ik denk dat de diodes voor een 12 en een 5 volt lijn zijn. Maar ik kan niet zien welke wat is.
Zodra we dat hebben uitgevonden kun je waarschijnlijk de trafo eruit solderen en daar de nieuwe draden op aansluiten met 12 en 5 volt.
Kijk eens naar het bordje waar die gekleurde kabel naartoe loopt. Zie je daar ergens een pinout staan voor die draad?
barry32
er staat geen pinout op de print, wel zitten de witte en de grijze draad vast aan de massa
dus gezien vanaf foto 3 (550kb)
zit bij de gekleurde draad, de aansluiting zo( van links naar rechts)
grijs en witte draad massa
paars en blauwe draad zijn gezekerd via een f802 zekering 3amp
groene en gele draad massa
oranje en rode draad geen functie
bruine draad aparte lijn naar ?
zwarte draad lijn naar ic 0z960g 0332bi v31900.3 (deze code staat op de ic)
die twee rectifiers op het koelblokje zijn de YG902C2
barry32
er zit ook een groene potmeter op de print
die is meestal toch om de 5volt te regelen ??
want als dat zo is, wordt het wel wat makkelijker om de 5volt en de 12volt lijnen uit te zoeken
René Kramer
Heb je al gekeken naar de spanningen van de elko's?
Bij mij zat namelijk een 10 volt elko op de 5 volt lijn en een 16 volt elko op de 12 volt lijn.
barry32
