Ik heb de volgende schakeling gebouwd:
http://www.bit-tech.net/modding/2002/08/28/rainbow_led/1
ipv een 470k variabele weestand heb ik een 500k genomen.
En C3, C4 en C5 heb ik verwijderd zodat ik tussen verschillende kleuren kan kiezen.
En als voeding gebruik ik een 1000Ma 12v adaptor.
Alleen werk de schakeling niet zoals hij zou moeten werken.
Want als ik hem aan doe, gaat de RGB-led ( 10mm ) in alle kleuren te gelijk branden, wat natuurlijk niet de bedoeling is...
Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe?
Alvast bedankt,
Mvg. Yoeri
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Ik neem aan dat je een 1000mA 12v adapter gebruikt. (mili ipv mega) maar dat terzijde.
De C's die je weglaat is voor het faden en niet voor kleur te kiezen.
Krijg je wel een puls van je 555?
mA ja,
Op een of andere manier word mij 555 wel steeds erg warm, waardoor ik mijn schakeling weer uitzet. Anders ben ik bang dat hij doorbrand.
Dit kan toch niet normaal zijn!? Voor de zekerheid checkte ik net even mijn voltage, deze bleek wel gewoon 11.9v te zijn...
EdwinNadorp
Heb net even de ic (555) omgedraait ( Tegen de handleiding in!!!)
Toen werd deze tot mijn verbazing niet warm, maar kon ik nog steeds geen kleuren instellen door aan de pot te draaien. Toen ik de 555 er weer normaal in deed, werd hij weer wel warm!
Ik heb voor de zekerheid al de verbindingen aan de onderkant v/d printplaat gecontrolleerd en deze zagen er allemaal prima uit.
Ik snap er echt niets van !
klein is fijn
Op 21 november 2007 20:29:56 schreef jaap75:
Stop maar en gooi maar weg..
electro_freakz
EdwinNadorp
Maak eens een testschakelingetje met de torren en kijk eens of de pootjes goed om zitten. Bij sommige torren willen verschillende fabrikanten verschillende layouts gebruiken. Zelf al vaak tegen aan gelopen.
Haal die 4029 's uit z'n voetje en kijk of de 555 dan nog warm wordt.
Maakt pin2 van de 555 geen kortsluiting met gnd?
EdwinNadorp
Als geel de + is dan zit de 555 wel goed, toch vreemd dat hij warm wordt.
toch het soldeertin eens goed controleren, nergens een kortsluiting gemaakt?
Heb je een scoop? werkt de 555 wel?
Als ik de 4029 uit z'n voetje haal word de 555 nog steeds warm. Geel is +. En kan nergens kortsluiting vinden in het circuit. En nee, heb geen scoop.
Denk eigenlijk niet dat het aan de werking v/d 555 licht. Ik heb namelijk al 3 verschillende gebruikt, waarvan 3 splinter nieuw...
Die 555 hoort niet warm te worden.
Weet je zeker dat de voedingsspanning 11,9V is? Die adapters willen nog wel eens flink wat hoger uitkomen bij een kleine belasting.
Je kunt de 555 testen door een ledje (met geschikt serieweerstandje) tussen de uitgang en gnd te zetten.
Met de potmeter in de hoek (maximale weerstand) moet de led langzaam knipperen.
Dat testen gaat door het tellertje uit z'n voetje te halen, en pin 6 en pin 15 met een draadje te verbinden...
Op 22 november 2007 20:56:36 schreef Zonnepaneeltje:
Je kunt de 555 testen door een ledje (met geschikt serieweerstandje) tussen de uitgang en gnd te zetten.Met de potmeter in de hoek (maximale weerstand) moet de led langzaam knipperen.
En als dat het niet is zou ik die transistoren even testen.
