Heyy,
Ik ben bezig om een schema over te zetten naar een printlayout met EAGLE. Nu is dat de eerst keer dat ik daar mee werk en kan ik iets niet vinden. Ik ben namelijk op zoek naar de modulaire aansluiting van telefoon, isdn en netwerk. Dus de 8 polige. Maar ik heb geen flauw id welke dat is. weet iemand van jullie dat?
Timo
bedoel je de RJ45 plug?? netwerkkabelstekkertje zegmaar?
(edit) ik heb t ff opgezocht in eagle je moet wezen in het geval ik voorschreef in het library con-amp en dan degene kiezen met 8 aansluitpinnetjes.
BTW telfoon gebruikt RJ11 (4 pinnetjes) ;)
succes
mvg Michel:)
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
Het is gelukt. De print is af :-). Nog ff (laten) etsen.
Nu heb ik weer een vraag. Aansluitklemmen. Die dingen die je op een print soldeert en waar je met een schroefje een draad ik kan doen. Waar zitten die?
Timo, het gaat lukken :-)
[Bericht gewijzigd door timoe op ]
Die dingen kan je meesta wel vinden als je bij "connector" zoekt in je ADD gedeelte...
voor etsen mail me als het je niet lukt (als je em toch in eagle maakt)
Heb misschien wat gevonden, con-phoenix-254. Zijn dat aansluitklemmen? En zo ja, welk raster?
Timo
Ik gebruik voor printkroonstenen die con-PTR500 ofzo.
