Ik heb deze schakeling gebouwd:
http://www.rason.org/Projects/basicvox/basicvox.htm
Nou werkt die prima, en is erg goed af te stellen, maar ik wil er een relais mee schakelen. Als transistor heb ik een 2N3904 gepakt, waarvan ik de collector aan de +12V heb gehangen, en de emitter aan een relais vastgemaakt. Andere kant van het relais op de ground.
Probleem is nu, dat ik over het relais maar 2 volt krijg, terwijl hij pas bij 6V schakelt. Het heeft niks met de belasting te maken, want ook zonder relais krijg ik maar 2 Volt. Heeft er iemand een idee hoe dit komt? als ik een beetje reken zou ik toch hoger uit moeten komen?
Een oplossing wordt natuurlijk ook altijd op prijs gesteld! :)
Thnx alvast!
Belasting altijd in de collectorleiding!
(dus emittor aan ground en relais aan de plus)
Zoals in het schema aangegeven.. >:)
Wat jij maakte, heet een emittervolger.
De spanning op de emitter is ongeveer 0.6V lager dan die op de basis. En die is weer een deel van de spanning op de C, die óók niet bepaald tot de voedingsspanning gaat.
Door de belasting in de collector te zetten hoeft de transistor alleen maar 'aan' om jou de volle voedingsspanning op je relais te geven.
Oeps....
Natuurlijk, jullie hebben helemaal gelijk. Ik moet dit ook weer vaker doen.
Zullen we het er maar op houden dat het al laat was? :P
Het schema werkt inmiddels prima, ook het relais, dus bedankt voor de hulp!
Gelukkig.
Maar als het alleen een enkel denkdipje was, was mijn uitleg veel te lang.. dat is dan voor de meelezers, zullen we maar zeggen!
En een vrijloopdiode over je relais plaatsen zal je waarschijnlijk ook wel weten... daarmee red je je schakeltransistor van de eeuwige halfgeleidervelden...
- - big bang - -
