nonkel_dw
nonkel dw
Hallo
Zoals jullie wel weten ben ik veel bezig met dmx
nu dit zo wat begint et lukken
zou ik volgende willen maken
een dmx spitter
kan dit simpel gemaakt worden ?
ik heb al schema's gevonden maar dat is met zo een 6n137
kan dit zonder ?
Waarom zou je die optocoupler weg willen laten ? het zou eventueel wel zonder kunnen, maar waarom zou je je mogelijk een hoop ellende op de hals halen voor een onderdeeltje van een euro ?
Als je zonder zou doen en er zou wat mis gaan in je schakeling. Dan heb je met een beetje pech, opeens alle apparaten die je aan die lijn hebt stuk. Dan is dus een bezuiniging van een euro een schade van een paar honderdert euro.
nonkel_dw
nonkel dw
oke bedankt
Nu nog even eeen vraag over triac's
ik heb een 6 kanaals dimmer mag ik deze triac allemaal tegen de koelplaat vijzen ?
BT139
Dat ligt aan je triac, als de buitenkant verbonden is met een van de polen (waarschijnlijk wel) dan mag dat niet omdat je dan kortsluiting krijgt. Dus je zult ze moeten isoleren.
nonkel_dw
nonkel dw
de tab is terminal2
maar als ik ze allemaal tegen de koelplaat vijs en daar dan neuter op zet
mag dit dan
dan hangen alle terminals 2 aan de neuter
of is dit maar een idee ?
Om na 2 uur al je topic te kicken is wel heel snel...
Maar volgens mij is je T2 je geschakelde oftewel als je die alleemaal aan elkaar gaat knopen van meerdere kanalen dan gaat er iets mis. Meestal isoleren ze die dingen nog met een plaatje tussen de triac en de koelplaat en een ringetje door het gaatje. Maar wat bedoel je precies met neuter?
Wat je ook zou kunnen doen is een andere triac pakken bijvoorbeeld de BTA16 die is wel geisoleert en dan kan het wel.
nonkel_dw
nonkel dw
Hallo
nu ben ik aan proberen een stappenmotor te laten draaien op dmx
ik heb al een code geschreven maar hier zit nog ergens een klein foutje in
MAIN ;X AS
MOVF Reg2,W ;ZET REG IN W
SUBLW MAP ; TREK MAP VAN REG AF EN ZET IN W
MOVWF STEPX ;ZET W IN STEPX
MOVF STEPX,W ; ZET DIT NU IN MAP VOOT TWEEDE LUS TE TELLEN
MOVWF MAP ; IN MAP ZETTEN;
GOTO LUS
STEP
CALL VERT ;EVEN VERTRAGEN;
BSF PORTC,0 ; ZET DE POORT HOOG
CALL DELAY ; EVEN VERTRAGEN
BCF PORTC,0 ; ZET DE POORT LAAG
INCF REAL,F
DECFSZ STEPX,1 ; TREK AF TOT 0
GOTO STEP ; NOG NIET 0 DAN TERUG NAAR BEGIN
GOTO VERDER ; OKE 0 DAN TERUG NAAR DE
; VERGELIJKEN OF JUIST IS
VERDER
MOVF Reg2,W ; ZET REG IN W
XORWF REAL,0 ; XOR DIT MET MAP
BTFSS STATUS,Z ; IS DIT GELIJK GA DAN NAAR LUS
GOTO BEREK ; NIET GELIJKE GA BEREKENEN
GOTO LUS ; ANDERS GA NAAR LUS
BEREK
MOVF Reg2,W ; ZET Reg2 IN W
ANDWF REAL ; TREK DIT VAN REAL AF
MOVWF STEPX ; zet de uitkomst in stepx
CLRF REAL ;MAAK REAL LEEF
GOTO STEP ; GA NAAR STEP
LUS
BSF PORTC,3
CALL VERT
BCF PORTC,3
CALL VERT
GOTO VERDER
GOTO LUS
Even in woorden wat het moet doen
Reg2 is de ontvangen waarde
Reg2 word van map afgetrokken de uitkomst komt in stepx te staan
dit word uitgvoerd tot stepx 0 is
en dan gaan kijken of reg2 gelijk is aan real is dat zo moet er niets gebeuren.
Is het niet gelijk dan gaan we naar berek.
Daar word het verschil berekent,
en dit word dan terug in stepx gezet.
Maar dat doet hij dus nog niet zo als het hoort.
Dit is nog alleen maar voor naar rechts maar als de uitgkomen waarde negatief is moet er een poort mee hoog worden die de stepper de andere kant opstuurt.
