rookie35
wie geen vragen stelt zal geen antwoord krijgen, maar wie geen antwoord krijgt kan wel een vraag hebben gesteld, raaaaaaaaaarrrrr!!!
Hallo allemaal,
Ik wil graag een brandstofcel bouwen, en nou weet ik wel dat er veel over op internet staat, alleen word daar altijd gebruik gemaakt van speciale materialen voor het membraam. Deze zijn dan of nergens te krijgen, of heel duur. De andere materialen gaat wel lukken.
Maar het membraam moest een elektrolyt zijn, en nou heb ik ergens gelezen dat keukenzout opgelost in water ook een sterk elektroliet is. Dus is mijn vraag, zou dit ook kunnen als elektrolietvloeistof?
Alvast bedankt!
Je moet eens zoeken op de site van conrad. Bij de catalogus kreeg ik een foldertje met een waterstof kitje tegen schappelijke prijs. Ik zal de link posten als ik het vind.
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/~flNlc3Npb249UDkwX05…
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (71%)]
rookie35
de link werkt niet helemaal goed...
maar je bedoelt die middelste????
Btw thanx voor je reactie alvast
[Bericht gewijzigd door rookie35 op (22%)]
de goedkope 50euro, maar hiervan weet je wel dat ze werkt;).
Als ingenieuers en wetenschappers daar jaren over zitten te zoeken, zal jij niet op 1..2..3 kunnen nabouwen wat zei hebben ontworpen. En zoals je zegt, je vind er niet zo veel over of het zijn heel dure toepassingen. Waarom wil je dit gebruiken als ik vragen mag?
Bestnr.: 198061 - 8A of
130000 - 8A (deze kost idd 100 euro.)
rookie35
Ach...
Het gaat me niet zo specifiek om het gebruik, eerst maar eens het princiepe (of hoe je dat schrijft)
En die ingenieurs proberen een hoog rendement te halen.
Daarom gebruiken ze speciale materialen.
Maar mijn vraag is dus, zou het ook met simpele materialen kunnen?
En al is het rendement heel laag, beter iets dan niets
rookie35
Hier ff een voorbeeldje van hoe ik het wou gaan aanpakken,
De donkerblauwe pijlen stellen waterstof voor.
De lichtblauwe pijlen stellen zuurstof voor.
De 2 lichtgrijze platen zijn de kathode en anode.
Daartussenin zit het elektrolyt.
Wat voor materiaal zou ik hiervoor moeten gebruiken?
De 2 grijze dingen aan de zijkanten stellen niet echt iets voor, meer de behuizing.
Mvg Auke
Euuhhmm en waar ga je zuurstof en waterstof vinden? Ik denk wel dat je meer hulp gaat krijgen op een chemie-forum.
veel succes maar ik denk dat het nog makelijker gaat zijn een zonnepaneel te maken.
mvg
free_electron
Silicon Member
mooi tekeningske maar veel gaat dat niet doen hoor.
je hebt dat membraan nodig. ( lihtgrijs meteriaal ) engie fabrikant daarvan is dupont geloof ik.
Even voor de duidelijkheid: De waterstof en zuurstof molekulen moeten zomaar door wat jij "anode of kathode" noemt heenkunnen. Aan de ene kant heb je H+, een proton. Dat is "nogal klein" en gaat vrij makkelijk door allerlei materialen heen. Aan de andere kant heb je O2- en die moet ook door je spulletje heen.
Als er dingen door een dun stukje materiaal heen moeten, dan noemen ze het "membraan".....
Verder is het zo dat je negatieve pool dus waar H -> H+ + e- dus een negatieve spanning gaat krijgen t.o.v. de positieve pool. De "makkelijkste weg" voor de electronen om naar de andere pool te komen moet NIET via je electrolyt zijn, maar via de belasting. Dus naast dat de waterstof en zuurstof ionen makkelijk door je spul moeten kunnen, moet het ook nog eens electrisch isoleren..... Dat doet zout water in ieder geval niet.
http://www.goodideacreative.com/fuel_cell.html
dit moet zal je eens door moeten lezen, staan ook voorbeelden in hoe je zoiets met standaard onderdelen kan maken. Het enige wat dus niet kan is idd het membraan. Ik zou gewoon zo'n auto van conrad kopen en die gaan analyseren. Zelf een brandstofcel maken gaat jou niet lukken daar komen veel meer dingen bij kijken dan alleen die 2 platen met een membraan ertussen.
rookie35
hier is een (engelse) uitleg met foto's. ziet er goed uit.
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/echem/echem2.html
grt p
rookie35
Bedankt, idd goed voorbeeld.
Alleen staat er dat je platinum draden nodig hebt.
Na nog verder zoeken kwam ik het onderstaande artikel tegen. daar stond dat je ook nikkel kon gebruiken voor de elektroden.
In het artikel stond ook dat je NaOH (Natrium Hydroxide) als elektrolyt kon gebruiken. op het forum heb ik ook ergens gezien hoe je dat gemakkelijk kon maken.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/624
Theorie:
Een brandstofcel is een cel waarin elektriciteit wordt gevormd door een verbrandingsreactie. De brandstofcel bestaat uit twee elektrodes en doormidden van een elektrolyt kan er stroom lopen. Aan de kathode wordt steeds zuurstof of gewone lucht toegevoegd en aan de anode wordt brandstof toegevoegd. Net zoals normale cellen, zullen brandstofcellen aan elkaar gekoppeld worden om een batterij te vormen. In tegenstelling tot een normale motor of batterijen is dat de brandstof constant wordt toegevoerd in plaats van eenmalig (of moet weer worden opgeladen zoals bij de oplaadbare cellen).
Het brandstof zou een grote hoeveelheid brandbaar materiaal moeten zijn, zoals methaan, enthaan of ethanol (alle organische brandstoffen) en waterstof of hydrazine (onorganische brandstoffen). Met de op waterstof brandende cel als voorbeeld kunnen we de reacties omschrijven die er plaatsvinden:
Anode – waar de oxidatie van het brandstof plaatsvindt:
2 H2 + 4 OH- -> 4 H2O + 4 e-
Kathode: Waar het zuurstof afneemt:
O2 + 2 H2O + 4 e- -> 4 OH-
Bij elkaar opgeteld geeft dit de volgende reactie:
2H2 + O2 -> 2 H2O
Met ethanol als brandstof wordt het wat gecompliceerder omdat het namelijk oxideert in stappen tot respectievelijk ethanal, ethanoic zuur en caborndioxide. In de ideale cel neme we aan dat ethanal en ethanoïczuur verder oxideren zodat de enige carbonverbinding over de gehele reactie carbondioxide is. We nemen aan dat hier een drie-stap oxidatie van ethanol verloopt (hoewel we toegeven dat het dubieus is).
Wij zijn (door eenvoudige chemische tests) er niet in geslaagd noch ethanal noch ethanoic zuur (of liever ethanoate tengevolge van de sterk basiselektrolyt oplossing) te bespeuren als tussenliggende producten in onze eigen cellen.
Echter denken wij nog steeds dat hier een drie-stap oxidatie van ethanol verloopt (en tegelijkertijd is de derde stap dubieus):
Anode:
Stap 1: CH3CH2OH + 2 OH- -> CH3CHO + 2 H2O + 2 e-
Stap 2: CH3CHO + 2 OH- -> CH3COOH + H2O + 2 e-
Stap 3: CH3COOH + 8 OH- -> 2 CO2 + 6 H2O + 8 e-
Opgeteld: CH3CH2OH + 12 OH- -> 2 CO2 + 9 H2O + 12 e-
Kathode:
3 O2 + 6 H2O + 12 e- + 12 OH
Totale reactie:
CH3CH2OH + 3 O2 -> 2 CO2 + 3 H2O
Experiment
Pas op!!! Plastic kan branden.
Voor goede resultaten zijn goede metingen een vereiste. Let erop dat je oogbescherming draagt
Materialen:
Voor twee elektroden heb je nodig:
1. 2 50-60 ml weggooi injectiespuit zonder naalden en zuigers.
2. 2 stukken van nikkel (net cut) om het einde van de injectiespuit geschatte 2cm x 10cm te bedekken + een extra stuk net. Het net moet zo fijn mogelijk zijn als maar kan. Je moet een 200 x 200 net en een 200 x 600 net gebruiken. Controleer opnieuw met je deskundige of je een fijn en een grof net, beide fijne netten of beide grove netten zult gebruiken.
3. 2 machinale schroeven met moeren en sluitringen – volledig gemaakt van koper
4. 2 20 cm stukken isolerend 1mm koperdraad, met 1,5 cm isolatie verwijderd van beide einden.
Werktuigen en apparaten:
1. Verwarmplaat (bijv. op een magnetische roerstaaf (?)).
2. De aluminium plaat, 4-6 mm dik en groot genoeg om de verwarmplaat te bedekken en met een 7-8 mm gat dat door het in het midden geboord is.
3. Verwarm- en vetvrij papier (bakpapier)
4. Schroevendraaier, priem, moersleutel, platte bek tang (flat bit ?), schaar, houten bord (board ?) en een kleine zaag.
5. Bunsen (?) brander voor het verwarmen van het eind van de priem
6. plakband
Voor het in elkaar zetten en het werkend maken van de cel heb je nodig:
Urine zak
1. Statief met klemmen.
2. Kristallisatieschaal/schotel (-dish ?) met een platte onderkant, ca. 10 cm (of grote beker).
3. Met laag vermogen aangedreven elektrische motor met propellers.
4. Voltmeter (digitale multimeter) - optioneel
5. Een urine zak vulde met waterstof gas en een gevuld met lucht.
6. Elektrische snoeren met krokodil klemmen.
Chemische stoffen en reagens:
1. 1 M natrium hydroxide of kalium hydroxide.
2. 4 M salpeterzuren.
3. Ethanol.
4. Palladiumchloride oplossing: Deze oplossing is voor het aanbrengen van een fijn-verdeeld metaalachtig palladium op het nikkelen net. Om 100 ml oplossing te maken moet je 1,0 g palladium(II)chloride oplossen in 50 ml 0,5 M zoutzuur. Verwarm het mengsel naar ca. 50 °C en roer tot zich een heldere donkere bruine oplossing vormt. Voeg 50 ml water toe. Dit (duur) kan oplossing enkele tijden hergebruikt worden. Als de palladium(II) zijn ionen uitgestoten heeft en de bruine kleur vervaagt, vormt er een groenachtige oplossing door de nikkel(II) ionen:
Pd2+(aq) + Ni(s) ? Pd(s) + Ni2+(aq).
Een elektrode bouwen:
1. Snij een stuk nikkel net om het over het uiteinde van de cilinder te plaatsen
2. Leg een aluminium plaat op een verwarmingsplaat. Plaats bakpapier op de aluminiumplaat en leg het nikkelen net op het papier.
3. Verwarm de plaat tot een temperatuur dat de injectiespuit nog net smelt.
4. Plaats het einde van de spuit op het nikkelen net op de verwarmingsplaat. Druk het aan zodat het nikkelen net is gesmolten aan de spuit. Controleer of het net goed stevig vastzit over de gehele oppervlakte van de spuit, maar pas op dat je niet te veel smelt zodat de cilinder vol zit met plastic.
5. Verwijder de spuit en het net van de verwarmingsplaat en laat het afkoelen
6. Aan een van de zijden van de uiteinden van de spuit moet je een gat boren door de spuit en het net met een priem, verwarmd in een Bunsen (?) vlam. Het gat moet groot genoeg zijn om een machinale schroef er doorheen te laten passen. Plaats een sluitring tussen het net en kop van de schroef.
7. Plaats een stuk isolerend koperdraad (isolatie aan beide einden verwijderd) rond de machineschroef door met een tang een lus te maken en met een moer vast te maken. Maak het goed vast zodat er goed elektrisch contact is tussen het koperdraad en het nikkelen net.
8. Gebruik plakband om het koperdraad aan de spuit vast te plakken
9. Snij het overtollige nikkelen net rond het einde van de spuit af.
10. Maak het nikkelen net schoon door de elektrode voor tenminste 5 minuten in 4 M salpeterzuur te dompelen. Dit moet gebeuren in (fumehood) of een goedgeventileerde ruimte, omdat er giftige gassen vrij kunne opstijgen. Spoel het goed af met water.
11. Plaats het nikkelen net van de elektrode in een oplossing van palladiumchloride voor tenminste 20 minuten (liever 30 – bespreek met je deskundige wanneer je de elektrode in de oplossing moet doen). Spoel de elektrode zachtjes af met water. De elektrode is nu klaar voor gebruik.
De cel bouwen:
• Gebruik 2 elektroden om een brandstofcel zoals het figuur hierboven te maken. Bespreek weer met je deskundige of je de propellers of de miniatuur gloeilamp in je kringloop gebruikt. Pas op met de sterk corrosievormende elektrolytoplossing.
• Voeg waterstof van de urinezak en lucht (of pure zuurstof) van een andere zak door op beide zakken te drukken. Het is gemakkelijk een constante druk te vormen door een zwaar boek op de zakken te leggen.
• Na een tijdje contact met de gassen en het palladium op de nikkelen netten, wordt er elektriciteit geproduceerd en de propellers beginnen te draaien. Als je de cel voor de eerste keer gebruikt is er wat geduld nodig: Het kan 5-10 minuten duren voordat de motor begint met draaien. Maar dan kan de cel dagen lang draaien, zolang er brandstof en lucht genoeg is.
Als de cel weigert te werken, kan je het 10-15 minuten onder palladiumchloride oplossing dompelen.
Dit moet toch wel te doen zijn????
Tuurlijk is dit te doen, alles is te doen. Maar volgens mij niet in je garage. Ik zou er nooit aan beginnen, want het resultaat gaat volgens mij ontgoochelend zijn. Maar het is in ieder geval wel een mooie uitdaging
Anoniem
Lang niet zo gelachen.Droom maar verder.
Je weet niet hoe je aan natriumhydroxide kunt komen,( in elke drogisterij, warenhuis of DHZ zaak als onstopper te krijgen)maar wil wel Paladiumchloride gebruiken à 20Eu/gram.
Waarom maak je niet meteen een kerncentrale?
Onbegonnen werk.
Het hebben van katalysatormateriaal is één ding,je moet het nog voldoende fijn verdeeld krijgen omdat het actief zou worden.
Zo'n constructie kun je thuis niet maken.
Er zijn nu eenmaal dingen die je niet zelf kan.
Kun je gloeilampen maken thuis? nee. Ze liggen wel met hopen in de warenhuizen.
Kun je een transistor maken, een polshorloge, een tefalpan? Een microprocessor?
Nee, nee nee.
Als het maar voor een proefje is lijkt me dit toch wel erg veel moeite en geld te kosten.
En daarbij, het warme water is al lang uitgevonden door mensen die er de middelen en de kennis voor hadden
Waar ik ook zo mee gelachen heb is in dat artikel van jou de waarschuwing dat plastiek brandbaar is.
Je werkt met waterstof en zuurstof, hydrazine die als raketbrandstof gebruikt wordt en ze waarschuwen voor het brandgevaar van plastiek. Woehahahahaa
Ik heb ooit een F16 zien hydrazine tanken op een militair vliegveld. Ze hebben een tankje met dat spul voor een extra boost. Dat waren mannen in ruimtepakken met zuurstofmaskers op. Je mocht in geen tweehonderd meter in de buurt komen. Dat goedje is niet alleen zo explosief als nitroglycerine, maar is ook nog eens dodelijk giftig.
Wiebo
For Every Existing Problem Exists a Solution, Just Try To Find It...
dan had ik nog een vraag, miss wat hier wel in dit toppic past. Als ik water ga ontleden naar waterstof en zuurstof dmv elektrolyse dan krijg ik altijd zo 'n rotzooi in het water. Handig om te weten, ik gebruik RVS elektroden en een oplossing van kraantjeswater en keukenzout. Miss zit het probleem bij deze 2 laatste? Miss toch maar gedemineraliseerd water gebruiken en natriumbicarbonaat?
[Bericht gewijzigd door Wiebo op (10%)]
Als je keukenzout gebruikt als elektrolyt dan ontstaat er chloorgas i.p.v. zuurstof. Slecht voor de gezondheid! Je moet denk ik zwavelzuur gebruiken als elektrolyt. Pas wel op want als je de belletjes van beide elektroden opvangt in 1 reservoir dan heb je daar dus echt knalgas (waterstof/zuurstof in de juiste verhouding). Als dat onsteekt (zelfs kleine hoeveelheden) in bijvoorbeeld een glazen buis, dan kun je de glasscherven uit je ogen laten halen, als dat nog zin heeft tenminste. Een fatsoenlijke labbril is bij dit soort experimenten geen overbodige luxe.
rookie35
Kort samengevat, als ge niet het dak van u huis als een raket wil zien opstijgen, blijf er met u poten af, zoals ik de eerste post al zei
Op 26 november 2007 15:16:58 schreef rookie35:
Ok, dit heb je tegen mij toch???
Nee tegen Wiebo, die wil water ontleden met keukenzout als elektroliet.
Wiebo
nee, ik wil niks laten knallen, maar enkel het gas genereren zonder die troep in het water, en liefst zo rendabel mogelijk. Ik heb plannen gekocht voor een paar euro om zo een "reactortje" te bouwen voor in de auto. Op verschillende fora verklaren ze een rendementsverbetering van de motor met 20% minimum. Ik wou dit even proberen. En als ik me niet vergis, is het de stroomsterkte aan de elektroden die bepaald hoeveel water er ontleed word, niet de spanning over het water tussen de elektroden. Dit zou nadelig zijn en enkel het water opwarmen, zonder gas te vormen. Ik heb hiermee al geëxperimenteerd, maar nog geen gegevens opgeschreven, maar kan mijn theorie kloppen?
Roland van Leusden
da's ook een manier om geld te verdienen...
free_electron
Silicon Member
nog effe wachten en je kan een Mr Fusion kopen ( of er zelf ene maken van een cadillac wieldop en een oude braun koffiemolen .... )
Als je daar dan een paar bananechillen in doet , wat oud bier en het blikje waar het bier in zat .. One point twenty one jigo watt. Great Scott !
Wiebo
Het is meer een waterstof generatortje, reactor is nie bepaald de juiste benaming. Het zou de verbranding van fossiele brandstoffen verbeteren. Of het werkt weet ik ook niet, maar ik ga er iig eens mee experimenteren.
