Hallo iedereen,
ik heb zelf een schema getekend voor een klein regelbaar voedingkje. Zou iemand met meer kennis ervan het eens willen nakijken?:) Er volgt nog een pcb en dergelijk ook.
Ik weet niet goed welke waarde ik aan R1 moet geven, ik heb dit uit de datasheet gehaald: Iout = (Vref/Ri) + I adj.
Ik zou er een 500mA willen uitkrijgen.
Ow ja,ik zie dat ik een diode over de 2 LM317's ben vergeten.
hieronder de link naar het schema, sorry dat de componenten zo dicht op elkaar zitten. En onder de eerste LM317 zie je 3 klemmen, hier komt een pot meter, maar ik heb klemmen getekend omdat ik dit zo op de pcb wil en is makelijker om nu de pcb te maken.
[url=-Schema-]http://www.ertveldt.be/schema/voeding.bmp[/url]
Alvast bedankt.
De manier waarop je de 2e LM317 regelt is beslist fout. De weerstand tussen "out" en "adjust" (R1) mag niet hoger zijn dan 240R. Plak gewoon een 220R-exemplaar op die plaats.
De loper van de potmeter (R2) verbind je met GND, zodat diens waarde varieert van 0R tot 1k. Een elko van 10µF over de potmeter is geen noodzaak, maar het zorgt er voor, dat de LM317 sneller reageert op wisselende belastingen.
Een snelle smeltzekering tussen trafo en diodebrug is ook een aanrader.
Fig. 26 is daar de stroomregelaar, waar niets mis mee is in jouw schema. Bekijk fig. 22 en andere spanningsregelaars, en je ziet daar telkens een weerstand van 240R tussen out en adj. Kleiner mag zondermeer; 220R bv. omdat dat een gangbare waarde is.
oké bedankt, ik heb een geupdate schema geupload, wil iemand nog eens nakijken aub. Ben ondertussen aan de pcb begonnen.
Die upload lijkt op de vorige. De maximum weertstand tussen "out" en "adj" mag niet meer dan 240R bedragen
bedankt voor de snelle reply, k had je verkeerd begrepen. Ik had de R achter de 2e LM317 verandert ipv de eerste.
edit------:
hieronder het ontwerp van de pcb, kan iemand es zien of er opmerkingen zijn. Waar kan je in eagle zien hoe groot de pcb is?
http://www.ertveldt.be/schema/voeding_pcb1.bmp
http://www.ertveldt.be/schema/voeding_pcb2.bmp
edit2-----:
hieronder vind je de links naar een 2e klein schematje met een L7805 spanningsregelaar, dit zal wrschnlk wel kloppen. Maar het is de eerste keer dat ik een pcb'tje ontwerp daarmee:).
http://www.ertveldt.be/schema/l7805.bmp
http://www.ertveldt.be/schema/l7805_pcb1.bmp
http://www.ertveldt.be/schema/l7805_pcb2.bmp
alvast bedankt voor jullie kostbare tijd ;)
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (33%)]
Bij het schema van de 7805 mist de kleine condensator parallel aan de condensator van 2200uF, daar hoort een condensatortje van 100-330nF volgens de datasheet. Deze condensator is bedoeld om pieken uit de ingangsspanning te filteren.
Als je uit deze schakeling de maximale 1-1,5A wilt gaan trekken wat ik wel verwacht gezien de elko van 2200uF die je gebruikt hebt moet de 7805 wel gekoeld worden, ik zie niet echt hoe je op de print nog een koelblok kunt monteren.
Op 24 november 2007 22:03:18 schreef ej_on_line:
Je plaatst de uitgang in serie met de 240R-weerstand. Dat gaat nooit werken. Zo moet het:
http://home.scarlet.be/prosje/RegelbareLM317.png
edit------:
edit2-----:
Ipv grote omwegen mag je best een draadbruggen zetten, en vermijd hoeken van 90 graden ivm wegetsen en vreemde storingen.
- Ja die elco van 2200 is idd wat groot, ga een kleinere capaciteit nemen, hij moet maar een 500mA max leveren.
- Er is geen plaats voorzien op de print omdat ik de spanningsregelaar verticaal dus loodrecht op de print wil monteren, of van de print af op een klein koelelementje ;)
- Ja er waren geen draadbruggen omdat ik de autoroute op alleen bottom had gezet en geen top. En die hoeken zijn er ook uit -> conclusie maak geen schema's na 22u :p toch niet voor de eerste keer.
- Ik moet trouwens eerst nog mijn belichtingsbak maken en het nodige materiaal gaan halen, maar heb de laatste week al over de 100euro aan componenten en klein grut opgedaan, ben een voorraadje aan het aanleggen dus probeer ik het nu wat rustig te doen, als je niet werkt gaat er veel buiten en weinig binnen.
- En was nog de labvoeding (van site) in een behuizing aan het steken, alles werkte tot ik ze in de behuizing inbouwde, nu doet ie het weer niet. Dat word weer een leuk uurtje fouten analyse:p zeker met de isolerende coating op de onderkant en *zucht*
Alvast bedankt voor de tips:) ik heb de pcb's al wat hertekend maar ik zal er nog wat aan werken, ik post vaak veel te snel iets dat nog niet af is, mijn excuses;)
Op 26 november 2007 22:51:35 schreef ej_on_line:
Autoroute... Ga voor straf even in de hoek staan! Die autoroute wordt pas een optie als je zelf goed kan routen, nu werkt deze alleen tegen je.
En zelfs dan... Er gaat niks boven handmatig routen.
Op 26 november 2007 23:43:39 schreef Henry S.:
en tegen dan braak je van autorouters.
autorouters is voor mietjes. echte electronici (onzijdig veelvoud. kwestie van politically correct te zijn) routen met de hand !
Yeah! Met afwrijfsymbolen en rolletjes tape! :-)
Yeah, waar is de tijd... (direct op de koperlaag en dan 10 identieke PCB's moeten maken!)
In de hoek zie ik niet zitten, maar een half uurtje met de blote knieën op een reggeltje is dat ook goed? Ja ik had al gemerkt dat die autoroute nooit doet wat je wil :p. Straks eens manueel proberen:).
